batterij oplader op usb
ik zou 2 lithium polymer batterijen willen kunnen opladen usb in usb uit een soort powerbank de uitgang mach niet zonder stoom vallen bij het weghalen van de voeding anders herstart mijn project opnieuw
moet ook op kleine pcb pasen
batterij is 2*(
Model: 104050
Type: Lithium batterij
Capaciteit: 2400 mAh
Oplaadbare:JA
Laadspanning: 4.2 V
Nominale Spanning: 3.7 V
Werktemperatuur:-20°~ 50°
Afmetingen (L * W * H): ongeveer 50x40x10mm/1.97x1.57x0.39"
Ik neem aan dat de batterijen in serie moeten staan? Dus 7,4 tot 8,4V? Of gewoon parallel?
Sommige powerbanks kunnen geladen worden (met 5V) en tegelijkertijd 5V aan de uitgang leveren, maar dit staat zelden in de specificaties. Zoek je zoiets?
We hebben zo'n powerbank wel eens gebruikt voor meerdere telefoons terwijl de powerbank zelf door een 500mA uitgang van een smart-TV werd bijgeladen. Maar ik denk niet dat ik een merknaam kan vinden omdat het volgens mij zo'n Chinees geval is dat we ooit op een beurs gekregen hebben.
ik zou een schema willen voor zelf de pcb ik heb dit schema gemaakt maar weet niet of het juist is een wat ik moet doen met de pin prog
dit is en afbeelding https://i.ibb.co/SmxPy25/Nieuwe-bitmapafbeelding.png
een ik moet ook nog 5v hebben die weer vertrekt van de batterijen
[Bericht gewijzigd door maarten040476 op 25 maart 2020 19:27:45 (13%)]
5v als backup kun je doen door een powerbank te gebruiken. Deze hang je tegelijk aan een lader. 5v blijft dan werken.
@Maus, dat heb ik ook geprobeerd, maar helaas werkt dat anders.
Op powerbank heb je 5V van de accu op de uitgang. wanneer hij aan het laden is via de USB word de laad spanning ook op de uitgang gezet, wanneer het laden stopt/wegvalt, schakelt de uitgang weer naar batterij gebruik.
Van bat. gebruik naar laden word er ook geschakeld, het schakelen is genoeg om de aangesloten apparatuur die op de uitgang uit te laten vallen :(
Ik heb er 2 geprobeerd alle bij hetzelfde gedrag.
@maus611 dat hangt van de powerbank af. Je kan een spoeltje sparen als je die deelt tussen het laad-gedeelte en de output.
kan iemand helpen ik zou een schema moeten hebben geeft iemand er 1 ik zou liefst 2 batterijen gebruiken maar al het niet anders kan 1 is ook goed het is voor draagbare console dus pcb ga ik zelf maken een solderen da kan ik maar schema's snap ik niet veel van
deze zou ervoor gemaakt moeten zijn:
https://www.banggood.com/5V-218650-Lithium-Battery-Charging-...rehouse=CN
maar je kan toch 2 powerbanks aan elkaar knopen?
eentje laten laden en de ander voeden?
GMT+1
Soms zijn datasheet heel moeilijk te begrijpen maar de functie van de prog pin staat al uitgelegd op de eerst bladzijde. Het is een kleine moeite om snel even door de datasheet te bladeren.
code:
The fast charge, constant current
value is set with one external resistor from 130 mA to
1100 mA.
Deze chip is voor 2 cellen Li-ion batterijen dus voor 8,4V en jij wil naar 1 of 2 batterijen gebruiken en dat is dan 4,2V neem ik en dan is deze chip in niet wat jij moet hebben.
[Bericht gewijzigd door benleentje op 25 maart 2020 21:45:55 (23%)]
Op 25 maart 2020 21:41:44 schreef Progger:
Hoe zie je dat voor je, blijft het zelfde probleem, de gene die aan het laden is zet de de ingang rechtstreeks door op de uitgang. Laad dus wel op maar als de ingang wegvalt schakelt de uitgang om naar de accu en heb je een kleine onderbreking en valt je cpu uit. De 2e bank geld hetzelfde voor. Ik dacht het zelf ook simpel op te lossen, maar dat viel vies tegen.
IK zou zeggen met 2 powerbanken aan elkaar dat je hebt
5V - 3,7V - accu - 3,7V - 5V.
Als dus de eerste 5V wegvalt is er geen onderbreking
Hensz
Schema komt rechtstreeks uit de datasheet van Microchip en zal dus wel goed zijn. Enige wat je nodig hebt is een step-down- of een lineaire regelaar om je batterijspanning naar het gewenste niveau te brengen. Dan kun je laden en ontladen tegelijk.
Don't Panic!
En toch is het niet correct! De benodigde ingangsspanning is namelijk >8.4V. Met 5V in werkt het niet.
Tuurlijk: Het is een beetje gemeen dat ze zeggen: "minimale ingangsspanning: 4.2V". Maar dan werkt de chip en kan ie spanning doorgeven van links naar rechts of van rechts naar links. Maar hij gaat niet een 7.4V accu opladen uit een 5V ingang. Om dat mogelijk te maken moet er een spoel in het circuit zitten en die is er niet.
[Bericht gewijzigd door rew op 26 maart 2020 07:42:43 (62%)]
Op 25 maart 2020 22:27:23 schreef benleentje:
Je beschrijft hierboven 1 powerbank, en als je de 5V aan de ingang aansluit laad idd. de accu op, alleen word die 5V aan de ingang rechstreeks doorgezet naar de uitgang.
Pas als je stopt met laden komt de 5V uit de accu, het schakelen tussen de 5V ingang naar 5V van de accu duurt te lang.(fractie van een seconde maar genoeg om een µP lam te leggen en in een reboot te sturen)
Hier een versimpelde voorstelling:
ik ga eerst met modules werken al dat werkt maak ik eer wel een pcb van ik heb dit als voorbeeld
https://i.ibb.co/q1bNWZH/TP4056.jpg
TP4056 is een oplaad module
DD0612SA is een stepup module naar 5v
DD04CPMA is een batterij beveiliging
ik heb nu de vaag zou dit werken een zou beveileging werken dat 1 baterij kan opladen als de 2de al vol is
Ik zou het wel met 1 van die protectie-dingen durven. Gewoon de twee accus op mekaar aansluiten als 1x4800mAh op een moment dat ze dezelfde spanning hebben. Het enige voordeel van twee stuks is dat je 3A per cel zou kunnen trekken, 6A totaal, terwijl het maar 3A totaal is met maar 1 zo'n beveiligings ding.
is het niet gevaarlijk voor overladen als je ze in parallel aan elkaar legt
parallel kan je niet overladen. als de ene op 4,1V staat, kan de andere nooit een andere waarde hebben.
je kan heel de beveiliging eruit mikken als je dit TP bordje als lader gebruikt.
https://5.imimg.com/data5/SE/CK/MY-5015976/tp4056-battery-charging-module-500x500.jpg
de batterij komt op B+ en B-
out+ en out- gaan naar je DC converter om 5V te maken. is de accu te leeg, schakelt die vanzelf uit
er zijn powerbanks die laden en ontladen tegelijk.
dit model zijn er zo (gebruik in ook)
https://www.aliexpress.com/item/32812479150.html
die hebben aan de zijkant dan ook nog eens extra spanningen (9 en 12V) als output
dus als ik het goed begrijp zou dit zonder gevaar moeten werken
https://i.imgur.com/KfhJwRI.jpg
yep, kunnen niet overladen worden door de TP4046
kunnen niet volledig leeg getrokken worden door de DW01 (kleine 6poter).
en nnormaal blijft de uitgang bekrachtigd als de lader op staat, gaat dit eens verifieren
Je beschrijft hierboven 1 powerbank, en als je de 5V aan de ingang aansluit laad idd. de accu op, alleen word die 5V aan de ingang rechtstreeks doorgezet naar de uitgang.
In mijn voorstelling word er helemaal niet geschakeld en de 5V gaat niet rechtstreeks naar de uitgang maar altijd eerst naar 3,7V en een 2de converter gaat van 3,7V naar 5V en dat is heel wat anders als een gemiddelde powerbank waar feitelijk maar 1 converter inzet die steeds omwisselt
Ik heb het getest met een lampje op de uitgang, die brand keurig op de accu. maar als je de µUSB erinstopt om hem (bij) te laden zie je de uitgang een keer knipperen, hetzelfde als je stopt met laden en de stekker eruit trekt, ook dan zie je de uitgang een keer knipperen.
heb er hier 2 liggen verschillende grote, maar hetzelfde gedrag. Had er een Lattepanda op aangesloten in de auto, en was eerst verbaast waarom die steeds opnieuw opstarte ( stopen bij een tankstation en weer weg rijden) , bij testen thuis bleek dat te komen door het aan/uitschakelen van de ingang.
Ik moet er nog iets op verzinnen. moet een soort UPS worden.
mijn powerbank getest, arduino eraan op usb, en toen die aan het lopen was, de laadkabel erin. arduino reboot niet.
kan je ook altijd bufferen dan, elco erachter
[Bericht gewijzigd door fcapri op 26 maart 2020 18:05:41 (17%)]
ik heb eens rap een schema gemaakt men pcb de vorm is goed de rest moet mooier gesteld worden dit is het https://easyeda.com/editor#id=|7c2c8ea8f7da417d8a5bb0b767706...0c66e4f859
