DHT22 luchtvochtigheids- en temperatuursensor werkt niet met ESP8266
Op 27 maart 2020 09:11:42 schreef Gerwin:
Moet er bij de dht22 geen pullup tussen de +3.3v en de data pin?
Dat heb ik enkele weken geleden ook gedaan, maar het heeft niet geholpen.
Op 27 maart 2020 10:16:31 schreef buckfast_beekeeper:
Op de luftdaten bouw pagina staat ook de aansluiting van een BME280. Dat werkt perfect met de luftdaten software. Ik heb dit 5V bordje.
Heb je de DHT22 (die op de luftdaten website niet meer wordt aangeraden) aangemeld in de software?
Ik push ze ook in een eigen database. De resultaten van de laatste 24h (in UTC).
Is die eerste bijlage een printscreen van het aanmeldproces bij luftdaten? Ik heb de boel rond oktober vorig jaar geïnstalleerd en aangemeld bij luftdaten. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik dat niet aangevinkt zou hebben. Is die pagina nog te benaderen, zodat ik het kan controleren?
Overigens: buiten dit projectje heb ik niets met Arduino en dergelijke. Ik wilde gewoon zo'n meetstationnetje in mijn tuin plaatsen en heb naar mijn idee de instructies van lufdaten strikt opgevolgd. En dan zou het wat mij betreft gewoon moeten werken... Ik zie het eerlijk gezegd niet zo zitten om te gaan zitten programmeren in Arduino, tenzij het heel eenvoudig te doen is. Bovendien, het programmeren hebben ze daar in duitsland (of elders) gedaan. Ik hoefde het programma alleen maar in mijn ESP8266 te laden.
Op 27 maart 2020 19:34:38 schreef SRBlab:
Dat doet denken dat het niet uitmaakt of ie er zit, maar die pull-up MOET er zitten anders werkt het niet. Het is geen optioneel component. 10k wordt veel gebruikt, maar je kunt eens wat experimenteren met lagere waardes, bv een 2k2 of 4k7. Wie weet.
Shiptronic
Waarom moet die er zitten? is dat niet softwarematig mogelijk een pullup aan te zetten?
Interne pull-ups zijn vaak niet sterk genoeg (meestal equivalent van 50...100k, da's heel weinig)
@ship, bij I2C gebruik je toch ook niet de interne pulls? Die zijn hooguit bedoeld om een min of meer statisch signaal omhoog te trekken, bv voor een schakelaar. Niet voor signalen van een paar kHz.
Die ene pin is eigenlijk gewoon I2C maar dan zonder SCL.
buckfast_beekeeper
Op 27 maart 2020 19:41:27 schreef SRBlab:
Open de webinterface van je sensor. Ergens bereikbaar op je home net door 192.168.x.x in te vullen. Die x zou je zelf moeten weten. Je komt dan in het home scherm. Daar is een balkje met de tekst "configuratie". Klik daar op en kijk of alles is aangevinkt wat aangevinkt moet zijn. DHT22 is niet standaard aangevinkt. De SDS011 wel als ik het me goed herinner.
@flipflop: van deze stations zijn er 10-tallen gebouwd. In de bouwbeschrijving wordt niet gesproken van pull-up of pull-down. Mocht dit problemen geven was dit al lang aangepast. Vermoedelijk zijn de interne pull-ups idd geactiveerd.
Dat iets toevallig werkt zegt niet dat het ook aan te raden is.
Bij mij werken er 3 op nodemcu clones zónder pullups
Shiptronic
Zo te lezen heet TS idd alles zo inelkaar gezet, en niet op de webinteface de sensor aangevinkt.
Die pullup geloof ik wel,, tis een beproeft product. maar een vinkje zetten kan je snel over het hoofd zien.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 27 maart 2020 22:04:06 (37%)]
Op 27 maart 2020 21:54:25 schreef K7Jz:
Ok, laat ik op je woord geloven. Nu ben ik wel benieuwd naar de sourcecode waar die pull-up wordt aangezet eigenlijk. Heb je die?
buckfast_beekeeper
Uit de source code, hier te vinden. Vanaf regel 24.
c code:
void DHT::begin(void) {
  // set up the pins!
  pinMode(_pin, INPUT_PULLUP);
  // Using this value makes sure that millis() - lastreadtime will be
  // >= MIN_INTERVAL right away. Note that this assignment wraps around,
  // but so will the subtraction.
  _lastreadtime = -MIN_INTERVAL;
  DEBUG_PRINT("Max clock cycles: "); DEBUG_PRINTLN(_maxcycles, DEC);
Wil je de rest van de code doorspitten? Kan je hier vinden.
Op 27 maart 2020 21:33:23 schreef buckfast_beekeeper:
[Bericht gewijzigd door SRBlab op 28 maart 2020 11:00:25 (33%)]
Help me even. 'webinterface van je sensor', 'home net'; dit soort taal is voor mij geen gesneden koek. Betekent dit dat ik in mijn wifi-router moet gaan zoeken, te benaderen met 192.168.x.x? Of bedoel je met 192.168.x.x het adres van mijn meetstationnetje, te vinden in de wifi-router?
Hoe dan ook, ik zal mijn wifi-router wel moeten benaderen zeker? (en ik ben m'n inloggegevens kwijt. Dat wordt resetten en opnieuw configureren, vrees ik. Gaat lekker zo!)
buckfast_beekeeper
Je hebt je weerstationnetje toch moeten koppelen aan je (wifi) thuis netwerk. Hoe heb je dat gedaan? Je 'normale' thuisnetwerk zit in de normale private nummering. Deze is in de meeste gevallen 192.168.0.x, 192.168.1.x of 192.168.4.x. Je router heeft dan bijvoorbeeld 192.168.0.1 als 'adres'. Alle verbonden apparaten, zowel via ethernet kabel als via wifi krijgt een uniek adres of er is een vast ingesteld. Je zal nu moeten uitzoeken welk het adres is van je weerstationnetje.
Indien je windows gebruikt kan je beginnen uitzoeken. Ga onderaan links naar het vergrootglas. Klik er op. Type onderaan cmd
bovenaan zie je opdrachtprompt verschijnen. Klik daar op. In de opdrachtprompt type je ipconfig /all gevolgd door enter.
zoek nu naar je ethernet of wifi verbinding.
Daar zie je IPv4 Address 192.168.0.31. Dat is het adres van mijn pc. Bij jou gaat dat anders zijn. Ik weet nu dat ik het weerstation moet zoeken in de range 192.168.0.2 en verder. Type nu in dezelfde opdrachtprompt ping 192.168.0.2 (moet wel een ander zijn dan je PC adres) en druk op enter.
Is er geen apparaat met 192.168.0.2 ga je een antwoord krijgen zoals hier boven (ik heb 19 moeten gebruiken omdat alles <19 een vast IP heeft).
Is er een apparaat met het adres dan krijg je het volgende als antwoord
Bij mij zit de sensor op 192.168.0.16. Die antwoord correct. Heb je een apparaat dat correct antwoord, dan type je datzelfde adres in je webbrowser en druk op enter. Dan kom je mogelijk in het openingsscherm van je sensor terecht.
Indien er een toestel is met 192.168.0.2
Op 28 maart 2020 11:01:00 schreef SRBlab:
Tik op je computer/ windows in 'cmd' dan 'ipconfig'
Je ziet nu iets als 192.168.X.Y. meestal 192.168.1.Y soms ook 192.168.2 of 192.168.100. Etc
Nu even een monikenklus:
Type in je browser:
http://192.168.1.1
http://192.168.1.2
http://192.168.1.3
http://192.168.1.4
... totdat je die lufdaten interface krijgt...
Max 192.168.1.254
Edit: mogelijk wordt je monikkenklus beperkt, type dit in het cmd scherm:
FOR /L %i IN (1,1,254) DO ping -n 1 192.168.1.%i
Alternatief:
ping 192.168.1.255
arp -a
Pas in beide gevallen het 192.168.1. adres aan aan jouw netwerk
Shiptronic
Of je installeert : https://www.advanced-ip-scanner.com/nl/ , dan zie je precies wat er in je netwerk zit.
Misschien mis ik weer iets hoor, maar wie zegt dat zo'n ESP boardje ook een webserver heeft geimplementeerd? Lijkt me in dit geval niet strikt nodig, of eigenlijk best overkill.
@K7Jz, dank voor de link. Dan gebruiken ze de internet pull-up inderdaad. Lijkt mij riskant, maar goed, het werkt meestal blijkbaar.
Webserver is ingebouwd om je sensor's en credentials te kunnen configureren.
buckfast_beekeeper
De standaard software van luftdaten heeft een webservertje geïmplementeerd. Misschien het artikel eens nalezen. Dan wordt veel duidelijk.
Het openingsscherm.
Huidige data. Nu nog met een gewone ESP met on-board antenne. Wordt gewijzigd naar een Wemos D1 pro waar ik 66dBm haal en een signaal kwaliteit van >80%.
apparaatstatus
configuratie.
Shiptronic
Op 28 maart 2020 13:16:08 schreef flipflop:
Ja, staat werkelijk in de eerst geposte link ? https://luftdaten.info/nl/sensor-bouwen/#feinstaubsensor-konfiguration
EN JA HOOR, HIJ DOET 'T!
Deze was heel behulpzaam:
Op 28 maart 2020 12:22:09 schreef Shiptronic:
@beekeeper
inderdaad stond de verkeerde sensor aangevinkt. Dat heb ik aangepast en nu vind ik inderdaad temperatuur en luchtvochtigheid terug op de kaart van luftdaten.info.
Beste mensen, bedankt maar weer voor jullie hulp!
P.S. Kan denk ik geen kwaad om die pull-up weerstand te laten zitten?
buckfast_beekeeper
pull up kan je laten zitten. Kan geen kwaad.
Eind goed al goed zou ik zeggen.
Ik heb er ook net maar eens eentje buiten gehangen ...
Ik had de SDS011 al een tijd geleden besteld, maar het in een kastje proppen was er nog niet van gekomen :)
Shiptronic
Op 28 maart 2020 18:10:34 schreef SRBlab:
@beekeeper
Mooi dat het gelukt is !!
