7805 "kakt" in
trix
hallo,
ik was vanmiddag wat aan het stoeien met een atmega16 die als volgt gevoed werd:
24v -> 300mA fuse -> 7805 -> atmega 16
nou had ik een 38 kHz signaal op een I/O pin gezet t.b.v. mijn logic analyzer.
dat ging iedere keer goed, maar na een sec. of 10 de meest wilde pieken op de LA. moest wel een hardware fout zijn, dus een multi meter op de voedings pinnen v/d atmega16 gezet, en inderdaad ten tijde v/d wilde pieken "kakte" de voeding in naar 4,6 V (laagst gelezen waarde).
de 7805 was ook goed warm, al had ik daar een koelblokje op geschroefd.
wat is mijn vraag:
1 - klopt het dat een 7805 kan "inkakken" als hij warm word.
2 - wat is een goede manier om op een PCB van 24V naar 5V te gaan.
eigenwijs = ook wijs
1) Bij oververhitting schakelt 'ie uit, dus dat werkt... ;)
2) Met een switcher als de TPS54231...
(zo'n enorm spanningsverschil is bij wat hogere stromen niet handig met analoge regulators...)
trix
uitschakelen is bij mij iets anders dan "inkakken"
edit: van 24 naar 5 is inderdaad nogal wat.
bij die switcher horen wat spoelen omheen, is dat goed aan te komen ?
[Bericht gewijzigd door trix op vrijdag 27 maart 2020 17:52:15 (27%)
Bij overbelastingsbeveiling zakt de spanning gewoon; er schakelt niks af. ('t ding is ook al een halve eeuw geleden ontworpen... ;) )
vergeten
Op 27 maart 2020 17:46:04 schreef Arco:
Hij schakelt niet uit en onderbreekt ook niet. Ze zijn kortsluitvast en beveiligd binnen bepaalde grenzen.
Hij zorgt er zelf voor dat hij in zijn SOA gebied blijft, zoniet dan verlaagd hij de uitgangsspanning en stroom totdat hij zich weer lekker voelt.
24-5=19, x 0,3= 5,7 watt staat hij weg te stoken bij 300mA.
PS. SOA = Safe Operation Area ofwel veilig werkgebied.
EricP
mét CE
Meer koelen.
Als je een 300mA fusezekering gebruikt, dan zal de stroom niet idioot hoog zijn. Stel 200mA. Bij 19V over dat ding haal je dus een kleine 4W. Met TO220 60o/W gaat dat inderdaad wel lukken. Ook met een klein koelplaatje.
Vroeger zette ik nog wel eens een weerstand in de voeding. Als je weet wat de maximale belasting is, dan reken je die weerstand zo uit dat er dan nog 8V aan de ingang staat. De weerstand dissipeert dan het meeste. Maar ja, het blijft inefficiënt...
Blijft de 24V wel goed of kakt die ook in?
En welke fuse? Een 300 mA polyfuse?
Zo een moduletje is veel makkelijker:
https://www.ebay.com/itm/2X-LM2596-DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Ste…
[Bericht gewijzigd door deKees op vrijdag 27 maart 2020 18:02:45 (88%)
trix
die 24V komt uit een degelijk voeding.
gewoon een glaszekerin 5x20 mm (uit mijn hoofd)
die modules lijken inderdaad wel makkelijk, maar ik moet er dan eigenlijk een hebben de over een paar jaar ook nog te koop is.
EricP
mét CE
Er is wel wat spul te koop wat bestaat uit een klein printje met een haakse header wat min of meer op de footprint van een 7805 past.
Dat zal nog wel een tijdje te koop zijn. En als de nood aan de man komt, dan maak je het evt. zelf...
Shiptronic
Kan je tussen de 7805 en de 24V voeding iets zetten dat wat vermogen opvreet?
een 78xx kan daar al helpen, of een flinke weerstand in serie (laag ohmig)
je zal iets van het vermogen moeten verlagen wat hij verstook en meer koelen?
Of een lagere ingangsspannig.
trix
niet de goedkoopste, maar nog goed te doen (ik moet er straks 20 hebben)
voor nu is het probleem opgelost, ik heb de 5V van een vaste voeding gehaald.
Wat de 7805 wel goed ontkoppelt uit z'n uitgang? En een ontkoppeling op alle digitale ICs, inclusief je micro? Je hebt het over schakelen op een uitgang, vandaar.
trix
dubbel
[Bericht gewijzigd door trix op vrijdag 27 maart 2020 19:36:26 (94%)
trix
alleen 220 uF op de 5V lijn en 100nF op de voedingspinnen v/d atmega16.
Anoniem
Ik gebruik zelf voor de PCB's de Recom R-78C5 of de R78C33 voor resp 5V en 3.3v printjes.
Werken prima geven nooit problemen of produceren overvloedige hitte. Wel goed zoeken want er zitten prijsverschillen tussen de leveranciers (in Europa)
trix
die heeft arco ook al aan gehaald.
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Hoeveel stroom neemt de AtMega op?
Ik lees allemaal verdenkingen dat de 7805 teveel vermogen weg te werken krijgt, maar heb daar mijn vraagtekens bij. Er is dan wel afgezekerd met 300 mA, maar dan nog trekt zo'n processortje toch geen 50 mA? En zelfs bij 50 mA zou de 7805 maar een slordige 0,95 watt te verwerken krijgen, dat kan hij nog zonder koelplaat aan, en er is er toch wel eentje.
Op basis van de weinige beschikbare info gaat mijn verdenking ook eerder naar oscillatie, en zou ik dus aanbevelen om kwistig met de C'tjes te strooien, baat het niet dan schaadt het niet.
Bovenal: meten is weten, dus 1/ meet eens de effectief opgenomen stroom en 2/ hang die voedingsspanning eens aan een scoop?
trix
zou zo maar eens kunnen, ik was er alleen maar 1 pin met 38 kHz aan het sturen, met een LED.
en 1 pin 2 Hz ook met een LED.
(die 2 moet ik straks samenvoegen)
alleen heb ik het nu tijdelijk anders opgelost, zodat ik weer verder kan met mijn testen, dat heeft de hoogste prioriteit op dit moment.
dus...............word vervolgd.
bye de way....dat oscileren, hoe ziet er dat uit op de scoop ? is dat een rimpel op de voedingsspanning ?
Op 27 maart 2020 21:17:22 schreef trix:
...ik was er alleen maar 1 pin met 38 kHz aan het sturen, met een LED.
Aha, nou hangt er ook al een LED aan die output! Ik zou nog maar een 220n (of zo) aan de uitgang van de 7805 hangen. En zo dicht mogelijk over de pennen. Die 100n ook met kort draad over de micro.
Oscillatie zie je als iets repeterends op de 5V. Dus geen mooie rechte lijk met een kleine rimpel.
De afstand van de voeding tot de 7805 moet je ook in de gaten houden: bij meer dan 10cm is een extra elko dicht op de 7805 verplicht.
Ik soldeerde altijd twee 100nF condensatortjes direct op de pinnen van de regelaar. Wel X7R of beter nemen, Y5V is bagger en helpt (zeker bij wat hogere temperatuur) niet.
Het oscilleren is op een scoop te zien als een (vaak hoogfrequente) rimpel van ettelijke volts op de uitgang, vaak ook vast te stellen met de universeelmeter op AC.
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Sta me enige ergernis toe: ondanks mijn expliciete vraag hebben we nog steeds niet mogen vernemen over hoeveel opgenomen stroom het gaat. Nochtans een essentieel gegeven in een verhaal als dit.
Op 27 maart 2020 21:39:24 schreef fatbeard:
..Wel X7R of beter nemen, Y5V is bagger en helpt (zeker bij wat hogere temperatuur) niet.
Kun je eens uitleggen waarom een Y5V (zijn die nog te koop?!) in dit geval bagger is? Ik denk zelf nl dat het niet zoveel uitmaakt, in dit geval dus.
Y5V heeft een belabberde tempco en de spanningsafhankelijkheid van die dingen is echt hopeloos: een Y5V met een opgegeven spanning van 16V heeft (als je een goede hebt) bij 5V (op kamertemperatuur!) nog maar een vijfde van de opgegeven capaciteit, meestal is dat beduidend minder...
Ze zijn nog volop te koop, en zolang ze overbemeten in een niet-kritische toepassing zitten die niet onderhevig is aan temperaturen boven de 40° of onder de 10° zijn ze een voordelig alternatief.
In een grijs en ver verleden had een 'slimme' inkoper ipv de normaal gebruikte X7R condensatoren de veel voordeliger Y5V ingekocht (en dat niet aan de engineers verteld). We kregen apparatuur terug met de klacht dat een deel ervan na een kwartier ophield te functioneren.
Bleek aan die condensatortjes te liggen: bij 50° was er van de 100n onvoldoende over om de 7812 (zat op een koelplaat en dissipeerde ± 1W) in toom te houden.
Nagemeten: bleek krap 20n te zijn bij die temperatuur (en zero bias). Bij de aangeboden spanning (24V) was dat naar schatting nog maar een kwart daarvan.
