SMA Sunny central 5000 mode derating
Ik heb een SMA Sunny central gekregen welke in derating mode staat.
De koelventilatoren draaien volop en vermogen blijft uit.
Ik zou hem graag willen gebruiken voor mij extra panelen.
Maar het moet wel rendabel zij om hem te repareren.
Iemand een idee hoe dit is te herstellen?
Schijnbaar meet ie een temperatuur die te hoog is, ik zou beginnen bij de temperatuur sensoren in het ding. Volgens mij zitten er kleine sensoren op het koelblok. Ik kan me voorstellen als er een kapot is dan wel de bedrading daarvan, dat ie in derating gaat, en blijft tot de temperatuur gezakt is.a.g.v het werk van de fan's
Anders heb ik nog wel een adresje voor je, mocht je er niet uit komen.
Paul Cornelissen
Interpaul BV
nulzez-vijveendrie40954
Expres even het telefoonnummer wat byzonder genoteerd.
Ik heb in het verleden wel eens wat laten reparen daar en ook wel eens wat aan hem verkocht. Hij doet alleen maar PV omvormers (inkopen en) reparen. Verder heb ik gaan zakelijk belang.
zit sinds 2009 in de PV.
Op 31 maart 2020 22:14:46 schreef andre1973:
Paul Cornelissen
Interpaul BV
Ik heb hem open gemaakt en eerst de temperatuur sensor gemeten en deze meet oneindig ( lijkt me niet oke)
Daarna heb ik de achterzijde geopend. Echter zit hier een grote ingegoten ringkern in met daarin de sensor gegoten. Dus ook al is hij kapot dan nog is hij niet te vervangen lijkt mij.
Voor reparatie zou je hem voor de gek kunnen houden door de sensor te simuleren en kijken of de boel opstart. Vraag is natuurlijk wat voor soort sensor het zou kunnen zijn. Pt100/1000 thermokoppel, ntc,ptc ds18b20
Op 1 april 2020 21:54:04 schreef Peter112:
Dat idee had ik ook aangedacht
Maar ja, welke hè.
Er komen 7 draden uit de ringkern:
- 2 primair
- 2 secundaire
- 2 sensor ( dus lijkt me ds18b20 niet mogelijk )
- 1 zwarte
hobby-ist
De sensor in de trafo zou zelfs een clixon kunnen zijn.
Ik zie iedereen alleen maar praten over thermistors.
Ik zou eens contact opnemen met de firma Interpaul om eens advies te vragen over de specifieke klacht, en wat dat zou kosten.
Zou de sensor in de trafo inderdaad defect zijn is die best wel uit te boren, zodat er een nieuwe ingezet kan worden.
Ook hier geld weer een advies wat ik altijd geef:
Een gespecialiseerde reparateur (Interpaul bijvoorbeeld) heeft veel kennis van diverse omvormers, en wat er vaker in stuk gaat. Dus veel meer ervaring.
Verder hebben ze vaak diverse nieuwe onderdelen op stock liggen.
En vaak ook nog een berg omvormers die niet meer gerepareerd konden worden, maar wel kunnen dienen als bron van gebruikte reserve-onderdelen.
Al met al:
Win advies in bij de firma Interpaul, alvorens je zelf aan de slag gaat, met kans dat de omvormer mogelijk zwaarder beschadigd raakt.
If you want to keep peace, prepare for war
Interpaul gaat je helaas / terecht niet op weg helpen, wel kan ie een prijsopgave doen. Zijn kennis om te repareren is natuurlijk deel van zijn bedrijfskapitaal. Ik heb wel vaker mensen verwezen die dan graag zouden willen meekijken wat er gerepareerd word, of onderdelen terug vragen, bespaar je die moeite.
[Bericht gewijzigd door andre1973 op 2 april 2020 19:21:00 (32%)]
Shiptronic
Op 1 april 2020 22:09:40 schreef Janrm:
Ze noene het niet voor niets een 1-wire sensor, dus met 2 draden gaat prima, en je hebt nog 1 zwarte over.
Maar met je eens, niet erg waarschijnlijk.
hobby-ist
Op 2 april 2020 19:18:04 schreef andre1973:
Dat bedoel ik ook.
Ik heb contact gehad met Interpaul. Daar ben ik zoals verwacht niet wijzer van geworden, wat ook begrijpelijk is.
Ik hoopte dat hier iemand was die me kon vertellen wat het kon zijn. Ik denk nog steeds dat het raar is dat een temp-sensor oneindig meet. Mits het een clixon is.
Zie net op de sticker staan “ thermal cut-out 115C” Vrij vertaald klikson. Dus dat kan oneindige weerstand verklaren. Of zie ik dat verkeerd
Toch zou je wel ongeveer reverse kunnen engineeren, de plek waar de draden op de printen komen en volgen naar de schakeling. Analoog of digitale schekeling ?
Zou toch denk dat het analoog is, kan me niet voorstellen dat de die fans plankgas draaien bij warmer worden. De meeste omvormers met ventilator worden toeren geregeld aangezien je niet met een straaljager in huis wil leven.
hobby-ist
Op 3 april 2020 17:30:03 schreef Janrm:
Deze firma zal u verzocht hebben om de omvormer in te sturen voor een analyse.
Voor wat betreft die sensor.
ALS het een clixon is die in de transformator zit dan kan deze een tijdelijke stroomonderbreking veroorzaken in dat signaal, waarmee de ventilator-electronica wordt bestuurd.
Voorbeeld: trafo te heet, clixon gaat open. Trafo koelt af, clixon sluit weer.
Nogmaals: ALS.
Je zou eens kunnen proberen om de omvormer in bedrijf te krijgen met deze sensordraden losgetrokken, en eenmaal met de sensordraden KORTGESLOTEN.
In theorie zou de omvormer daar niet stuk van mogen gaan mits goed ontworpen.
Op uw eigen risico uiteraard.
Suc6.
Op 3 april 2020 19:44:10 schreef hobby-ist:
Nogmaals: ALS.
Suc6.
Klopt, en gelijk heeft hij. Het is zijn inkomen. Ik zie het als een hobby project. En ben er niet afhankelijk van. Zoals gezegd mocht ik hem draaiende krijgen dan word hij gebruikt voor de extra panelen.
Morgen heb ik wel ff tijd en dan zal ik het een en ander proberen en kijken hoe hij reageert op het een en ander.
Ik zal de uitkomst hier posten
Als het een halfgeleider is dan moet je in reverse een diodeovergang meten.
Ik heb nog even een paar testjes gedaan.
Bij afgekoppelde sensor dan geeft hij een warning overheated transformer. Dus sensor zou moeten werken. Hij draait in derating mode en met 8 panelen 332V maar heeft maar een vermogen van max. 2W. De panelen brachten op dat moment op een andere omvormer ruim 1600W.
Ik denk dat het toch wat gecompliceerder word en dat ik hem toch maar naar een specialist breng.
Het was het proberen waar.
Toch bedankt voor het meedenken.
Je zou eens kunnen kijken of er ergens een sensor op de koelplaat zit.
Op 4 april 2020 13:45:40 schreef Peter112:
Het enige wat aan de koelplaat zit is dit blok. Nog nooit eerder gezien.
https://www.semikron.com/products/product-classes/igbt-modul...30930.html
https://static2.semikron.com/typo3temp/product_images/SEMIKRON_skiip-27gh066v1-25230930_circuit.jpg
Temp sensor kun je zo uit meten, even in de datasheet kijken naar welke pennen je hebben moet.
Temperature Sensor
25Gr(100gr) 1000/1670 Ohm
Mocht hij goed meten dan de contact punten naar de print controleren.
Op 4 april 2020 16:40:57 schreef Peter112:
Temperature Sensor
Dat had ik net ook gevonden. Ga zo direct meten.
Laat het wel even weten.
Zoals ik kan zien moet ik meten over deze 2 punten. Zie afbeeldingen
Edit: over die twee punten meet ik trouwens oneindig.
[Bericht gewijzigd door Janrm op 5 april 2020 13:09:47 (31%)]
We zijn wat weken verder en heb een nieuwe IGBT geplaats. Maar helaas niet het gewenste resultaat. Bij de oude springt hij in derate mode en bij de nieuwe doet hij helemaal niks. Zoals het er naar uitziet springt hij volledig in sluiting.
Ik heb nog een keer de oude geplaatst en dan gaat hij weer in derate mode.
Dus het lijkt er op dat de igbt wel stuk is maar dat er na de igbt nog wat anders kapot is.
Ik ga dus nog even puzzelen.
Mocht er iemand zijn die mij eventueel nog een idee heeft dan hoor ik het graag.
