Een subwoofer heeft een schakeling waarbij de trafo (XFORM in schema) een beetje spanning krijgt voldoende om een audio circuit te voeden die detecteerd dat er audio is, die dan de triac aanstuurt om vervolgens de subwoofer echt in te schakelen.
De 2 geel gemaakte weerstanden (R90, R91) in het bijgevoegde schema zorgen daarvoor.
Deze roken vaak op, dat is een veel voorkomende kwaal bij dit type subwoofer.
R90 en R91 zijn standaard samen 6K, (120v) en moeten voor de 230v versie 2x 5K6 worden.
Mijn idee was om die 2 weerstanden te vervangen door een "condensator serievoeding" met een 0,33µF/X2 condensator (Xcvan 9646Ω bij 50Hz) in serie met 1K5 van een paar watt of een andere (experimenteel te bepalen) waarde om zo aan de ±11K2 te komen.
Dan komt er nooit meer rook is mijn gedachtegang
Is dat een goed idee of ontstaat er een ongewenst "opslinger" effect door de trafo-inductie die roet in het eten komt gooien?
