Scooter vonkt onregelmatig. (Soms)
Op 1 april 2020 09:09:26 schreef Arlina:
Het enige dat warm faalt, maar koud werkt, is iets dat een spoel is.
Begin eens bij de bobine te vervangen door een nieuwe.
Ook zou het, indien aanwezig, de pickup spoel (Hall effect sensor) kunnen zijn.
CDI is een CDI Bobine bij zip. CDI + Bobine bij elkaar.
Ik heb de pickupspoel en de stator al reeds vervangen geen effect, ten zij die stator op 1 manier nu al defect is.
Klinkt mischien gek in je jouw oren maar ik heb dit een paar jaar geleden gehad in de begin jaren 90 met mijn puchje .
Deze had dezelfde symptomen zoals jij omschrijft.
Hier zaten er kleine scheurtjes in de magneet van de spoel om je ontsteking te voeden .
Als de magneet door de warmte uitzette viel de vonk hierdoor weg .
sluit hier eens een proeflampje op aan of de laadspoel wegvalt zodra deze warm wordt.
[Bericht gewijzigd door daandc op 3 april 2020 21:18:16 (12%)]
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Op 3 april 2020 21:15:52 schreef daandc:
Daan ik zeg je eerlijk,
enigste wat niet vervangen is, is de vliegwiel wat de magneten bevatten, dus dit is echt een gouden tip, dankjewel!
Het vliegwiel en de magneten zagen er wel gewoon goed uit vanuit het oog maar niet alles is te zien, ik ga kijken dankjewel voor je gouden tip!
[Bericht gewijzigd door Jeremyzhxx op 3 april 2020 21:21:56 (24%)]
Een tip voordat je deze echt vervangd even belast meten multimeter met proeflampje en dan een stukkie rijden zodat ie warm wordt houdt de spanning in de gaten bij het uitvallen als de dan spanning wegvalt dan weet je het zeker .
Meten kost niks .
Op 3 april 2020 22:25:16 schreef daandc:
Meten kost niks .
Heb de vliegwiel vervangen en helaas geen effect. Hij reed 2 kilometers en nu is er weer geen vonk.
Ik ben gaan doormeten, en dit zijn de waardes.
Kicken komt de pickupkabel zeker boven de 130 Volts AC
E-start hangt dit tussen de 25-30 ik zag hem 1 keer van 25 naar 50 springen heen en weer, dat was misschien een meet foutje.
Maar weet misschien iemand de meet waardes die je nodig heb? De gegevens die nodig zijn om een vonkt te maken via de CDI.
Kijk ook eens naar het contact slot. De contacten die de cdi kortsluiten als je het contact uitzet zou wat mee kunnen zijn.
Ronald45
Of er heeft ergens een draad tegen massa lopen schuren
Op 6 april 2020 16:02:23 schreef Ronald45:
Ik denkt het niet de scooter heeft een soort vonk patroon. Een kabel kan niet zo'n patroon elke keer herhalen.
Op 6 april 2020 15:47:45 schreef Paul Welther:
Ik zal de contact kabel even checken maar ik denk niet dat dat het is.
Wat paul zegt is wel een kanshebber de eerste generaties zippie's (2010) hadden geen rubber om het kontaktslot achterzijde v.d stekker dus bij vocht wilde deze niet meer starten.
Dit geintje heb ik gehad na het wassen .
Later heb ik deze geplaatst koste een 10 tientje .
Maar jouw zip moet deze wel hebben .
Maar waar meet je deze 130 volt ?
Je zegt dat je alles vervangen hebt maar waren dit nieuwe onderdelen.
Ook nieuw geeft geen garantie .
Je cdi hierin zitten vier aansluitingen op voeding + /- contactslot massa . en puls v.d pick-up spoel.
Kijk toch ook eens of de klemkracht van de stekkers goed is .
Op 6 april 2020 21:24:22 schreef daandc:
Het is een zip 4T 2V 2012.
130 volt AC kwam van de pickup na 1 keer kicken, maar ik ga betere metingen doen morgen. Morgen komt er een monteur vriend langs en gaan we alles door meten tot de gezondheid van de ontsteking tot hoeveel stroom die aanmaakt.
Door dit te doen kunnen we een scheiding maken tussen de ontsteking. Alles is gloed nieuw op de vliegwiel na.
de zip staat al 2 maand binnen dus water kan geen boos doener zijn.
Er zit wel een imitatie stator en pickup van zandri twv 30 euro.
Op 1 april 2020 12:00:43 schreef Jeremyzhxx:
Bij een scooter kan je compressie voelen bij de kickstarter. De weerstand bij de kickstarter verteld hoeveel compressie je heb. Simpel en snel.
Bik het ontsteking testen kan je simpel weg kijken als de bougie vonkt. Helaas vonkt die onregelmatig.
In en uitlaat kleppen zijn gesteld voor de de ontsteking. Ze zouden misschien kunnen falen door alle metaal uitzettingen maar daar ben ik dus niet zeker van.
Ik zou die kleppen nog maar eens nameten, misschien staan ze toch te strak, dan slaat het ding ook af als hij warm word.
Controleer ook je carburateur, vlotter kan blijven hangen als hij warm is. Misschien heb je wel een verstopping in benzinetoevoer?
Op 7 april 2020 00:18:46 schreef maus0611:
Het is echter meer een onstekingsprobleem.
De kleppen zijn ook al gesteld en de compressie verlies komt door de slijtage van de zuiger.
We hebben net alles gemeten.
We meten dat de pickup een 138 OHM waarde heeft en dat de spoelen netjes 1.1 OHM aangeven.
Volgens de handleiding moet de pickup rond de 170 OHM hebben.
Daarnaast meten we een 4.3 OHM in de Bougie kabel terwijl er op de dop een 5 OHM minimum zit. De CDI hadden we alweer vervangen met een ducati CDI die toen 2.2 OHM gaf.
Meet waardes kloppen totaal niet. We denken dat de boosdoener de pickup is die nu 0.4 Volts AC opwekt.
Ronald45
Meet je de opgewekte spanningen met een analoge, of een digitale multimeter gemeten? Digitaal heb je in dit geval bijna niks aan.
Op 7 april 2020 19:03:59 schreef Ronald45:
Oh het was een digitale, maar de gezondheid van de onsteking is niet goed, veelste lage weerstand.
Zip 4T 2012
Scooter had recent wat ontstekings problemen, na de ontsteking vervangen te hebben werkt de scooter nog steeds niet.
Ik meet de volgende waardes.
150 OHM in een nieuwe pick-up(170 OHM is gewenst)[imitatie ontsteking]
1.1 OHM in de ontsteking (1 OHM gewenst) [imitatie ontsteking]
Accu is oke, Spanningsregelaar is oke.
Ontsteking 6.5 AC Volts. (Ben alleen van bewust dat 25 - 35 AC V nodig is rond de 2000 toeren)
Pick-up 0.5 AC Volts (Volgens paar online bronnen moet het tussen de 0.4 - 0.7 zitten)
Daarnaast CDI bevat 7.7 OHM en 5 OHM gewenst maar ik meet 0.5 AC Volts in bougie dop terwijl ik 80-200 AC Volts meette met een vonk.
Waar zou het probleem zitten? Aan de nieuwe ontsteking of de CDI? De CDI heeft een goede gezondheid doordat die een goeie weerstand geeft maar de stroom die de CDI inkomt lijkt me ook prima.
Ik kon geen richtlijnen vinden voor de Spoelen, alleen dus de 25-35 AC Volts bij 2000 toeren, dus ik ga der van uit dat 6.5 AC volts prima is. Ik merk werk dat als de startmotor stop dat hij voor 1 seconden springt naar 50 AC Volts in de bougie dop.
Ik kan er bijna geen touw aan vastknopen , maar een bougie vonk zit in de Kilo Volts, en zeker niet bij 200V. Meten kun je ook niet met een standaard multimeter, die legt direct het loodje.
Goede methode is , bougie eruit, schroefdraad tegen massa leggen en starten. Bougie moet een goede zichtbare vonk geven.
Met de 6,5v AC gaat ie het niet doen, dan moet minstens 25-35v zijn tijdens starten. De verlichtings spoel zou wel 6,5v kunnen geven.
Verder heeft de spaninings regelaar of Accu er niks mee te maken zonder deze onderdelen moet ie ook lopen.
Hier snap ik niks van, de uitgang van de CDI naar de bobine moet in de MΩ zitten. nu weet ik niet of je een losse CDI met Losse bobine hebt?
De primaire kant van de bobine is vaak kleiner dan 1Ω de kant naar de bougie in de KΩ
Meet dat nog eens op graag.
200v op de bougie dop gaat de bougie niet op vonken, maar als je dat zo meet is het met je meter gouw gedaan. Immers horen daar Kilovolts uit te komen.
Is het niet zo dat er een beveiliging voor het olie niveau over de cdi geschakeld is?.
Op 11 april 2020 17:44:36 schreef Kees.s:
Nee dat heeft deze scooter niet .
De cdi heeft maar 4 pinnen +..-..puls..contactslot massa
Op 11 april 2020 15:10:44 schreef Peter112:
Doe dat eerst maar, als dit werkt, gaan zoeken in brandstof toevoer.
Ik ben even naar een schema op zoek gegaan voor de meedenkers hier.
https://www.uploadarchief.net/files/download/zip%204t.jpg
Ronald45
Hele andere hoek: Verzuipt hij niet gewoon als ie warm wordt?
Tot nu toe mis ik hier de meetwaarden als hij wel vonkt ... en als hij niet vonkt
Misschien is daar wat uit af te leiden... of moet er eens een scoop aan
Verder heeft TS al meegedeeld dat hij de bougie wel en niet ziet vonken....
...en dat hij na een minuutje opwarmen uitvalt en dan zowat 12h moet wachten voordat hij weer vonkt.
Toch lang niet? Of toeval?
Maar er is nu toch al een schema, wel eerst 180° draaien >:)
Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning
