Spannings verlies
Heb kabel voor accu starten spannings verlies is 3 volt bij :
Lengte kabel is 1.5meter
Kabeldikte is 15mm2
Start stroom 200A
Materiaal kabel aluminium
Vraag om spannings verlies te beperken moet ik dan:
De kabel 0.2 meter korter maken
B de draad is te dun voor toepassing ipv aluminium koper gebruiken 10mm2
C of koper van 12mm2 ??
Is het a b of c ?
Shiptronic
Dit lijkt verdacht veel op een schoolvraag en daar is een aparte sectie voor.
A Als de kabel 1,5mn is kan die dan wel korter ivm route?
B Wat denk je zelf ?
C wat denk je zelf ?
D wat voor kabel zie je doorgaans in een auto vanaf de accu naar de startmotor hoe dik is deze en van welke materiaal. En hoe zit het met de lengte waarom zit de accu anders niet gewoon in de kofferbak?
Hensz
Ik zal wel niet meer kunnen rekenen, maar ik zie niet hoe je met 15mm2 Alu kabel op 3V verlies komt.
Hoe dan ook zijn alle antwoorden goed, dus de vraag is meer hoeveel moet het verlies afnemen?
Don't Panic!
Of het een 12V of 6V acccu is toch niet relevant het is gewoon een schoolvraag waarbij TS dus zelf moet leren nadenken
Op 2 april 2020 17:55:00 schreef benleentje:
EEUh 25% of 50 % verlies maakt wel verschil:-)
Je begrijpt het punt niet van deze schoolvraag. Het gaat er gewoon simpelweg om dat een geleider nu eenmaal spanningsverlies heeft en welke eigenschappen daarvoor zorgen.
Lengte materiaalsoort en dikte in dit geval.
Sommige vragen dienen om de schoolgaande @TS te bewegen te antwoorden. Dan heeft het scherpslijpen in mijn optiek weinig toegevoegde waarde in dit topic.
Op 2 april 2020 17:10:24 schreef Hensz:
juist een schoolvraag 1e auto monteur.
het antwoord wordt gelaten aan de monteur, niet relevant is in dit geval of het b of c is,maar zelf met ideen komen. dus b en c kan beide.
