12V schakelen met 5V
@Max, wat jij doet moet die p-fets gaat alleen goed als de i/o spanning van de micro gelijk is aan de voeding van de loads (de spoelen in dit geval). Stel je load zit op 12V, dan werkt het niet. Zoals rew het tekent kan het wel prima met 12V, of 150V, wat je wilt.
[Bericht gewijzigd door flipflop op 10 april 2020 16:43:32 (15%)]
Op 9 april 2020 21:51:42 schreef MaxVaals:
goededag,
Het magneetventiel werkt niet op 12 V maar op 5 Volt en gebruikt 1,2 Watt. dat betekend dat dit ventiel 0,24 Ampere gebruikt.
Nog gunstiger in mijn beleving. ik kan nu met mijn arduino direct het ventiel aansturen. ik wilde als input een IR sensor gebruiken en centraal gebruiken voor meerder urinoirs.
Is dit mogelijk of moet ik nog denken aan iets anders?
Max
In dit geval is deze ook gelijk
Ja, maar dat betekent dus dat je het deelschema niet kan hergebruiken voor het geval dat het een keer niet zo is.
Het kost geen extra onderdelen om het te doen zoals ik het voorstel. De N-fets zijn goedkoper (als je niet van de prijs-fout van Mouser gebruik kan maken zijn de N-fets 5-10x goedkoper). En je kan gewoon betere N-fets krijgen dan dat je P-fets kan krijgen.
Als laatste voordeel, als je de N-fet aanzet met een HOOG signaal op de input, dan wordt de gate-spanning dus 5V, gaat de mosfet AAN en je magneet (en led) gaan aan.
Met de P-fet constructie is het zo dat als je signaal hoog is, dan is de gate-source spanning nul volt en is de fet uit. Maak je het signaal laag, gaat de fet aan en DAN gaat je ding aan. D'r valt mee te werken maar veel mensen vinden het fijner om met hoog-actief signalen te werken. Jij stuurt 1, ding gaat aan.
@flipflop: 150V fets heb ik nog nooit in "logic level" variant gezien. Jij wel? Dan heb je meestal een gate-driver nodig.
Nee, die 150V was een "beetje" overdreven om aan te geven dat het geen bal uitmaakt wat de spanning is, het is onafhankelijk van de logic levels.
Shiptronic
Vergeet ook zeker de blusdiode's over de spoel niet! (zie schema @rew)
Ik had totdat ik zelf het tekenpakket ter hand had genomen me daar stil over gehouden omdat er nog andere essentiele dingen verkeerd waren. De rest kennelijk ook.
Op 10 april 2020 19:32:37 schreef rew:
Ja, maar dat betekent dus dat je het deelschema niet kan hergebruiken voor het geval dat het een keer niet zo is. .
Dat zal ook niet het geval zijn. deze schakeling zal altijd hetzelfde blijven.
Het gaat niet om wat de mosfet's gaan kosten. ik kies ook voor de N fet
Op 10 april 2020 21:58:00 schreef Shiptronic:
Excuseer. heb ze ingevoegd
Ik hoop dat dit schema nu klopt.
Ik wil jullie allen in ieder geval al eens bedanken voor de moeite en tijd.
buckfast_beekeeper
5V DC SSR?
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op 11 april 2020 10:24:31 (76%)]
Op 11 april 2020 09:03:38 schreef MaxVaals:
Schema klopt nog steeds niet.
Schema klopt nog steeds niet. Komt doordat je eigenwijs bent.
Je hebt n-fets. Die zitten aan de voeding (en je load dus aan gnd), je schakelt "high-side". Dat moet met een p-fet als je het zo aansluit als nu. High-side is slordig ontwerpen zoals rew ook al schreef.
Oplossing: n-fets low-side schakelen, dus tegen gnd. Load aan voeding.
Oh, en haal nou toch die rare krullen uit je schema, dit leest voor geen meter zo.
[Bericht gewijzigd door flipflop op 11 april 2020 11:12:23 (11%)]
Ik betreur de scherpe toon van de laatste reactie, maar ga er inhoudelijk wel mee akkoord. @T/S, kijk nu eens goed naar het schema dat @rew postte, beter wordt het niet, zowel inhoudelijk als naar tekenwijze en -stijl. Probeer het niet beter te weten, zeker als je het niet beter weet ;) daarmee maak je enkel ergernis los.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 11 april 2020 13:10:52 (11%)]
Ik heb het voor je getekend en dat negeer je.... Interesting.
Meer dan terecht, @rew, ik gaf het al aan trouwens. Ook ik heb al stank voor dank gekregen, meer dan eens, ook recentelijks nog toen het over orgels ging...
Op 11 april 2020 19:58:16 schreef rew:
Asjeblieft zeg.
Op 11 april 2020 09:03:38 schreef MaxVaals:Ik hoop dat dit schema nu klopt.
heb jullie allen al eens bedankt. Ik wil bij het bedanken van thevel niemand uitsluiten maar ik vond het gewoon fijn dat thevel zich nogmaals de moeite nam.
excuseer als het bij jullie overkwam als een minderwaardig bedankje.
https://www.reichelt.nl/mosfet-n-ch-650v-21a-0-18r-tot-220-s...&nbc=1
Kan ik deze mosfet bestellen voor dit circuit?
En nogmaals mannen. Allemaal harstikke bedankt!
Dat bedankje was wel gezien, maar je tekende het alsnog anders, tegen alle adviezen in. Daar zit 'm de irritatie.
Precies. En het was @rew die het zo fraai en zo correct had getekend.
Op 12 april 2020 13:25:28 schreef MaxVaals:
Waarom zo'n "zware jongen" je hoeft maar 240mA te schakelen..
Zoiets werkt ook en is een stuk goedkoper.
Zelfs de (stilaan beroemde :) ) SL2300 kan 3 amp aan, en is nog een stuk goedkoper. Moet je wel smd kunnen en willen solderen.
Allemaal dikke Fets in jullie voorbeelden.
Wat is er mis met de BS170, kan tot 500mA schakelen en is gewoon in TO92 behuizing.
"tijd is relatief"
BS170 is behoorlijk gevoelig voor statische elektriciteit.
Ik soldeerde laatst een paar BS170's met een oude Weller zonder aardig, ze sneuvelden allemaal!
[Bericht gewijzigd door Thevel op 12 april 2020 15:40:58 (23%)]
Op 12 april 2020 14:52:19 schreef Thevel:
[...]Waarom zo'n "zware jongen" je hoeft maar 240mA te schakelen..
Thanks
Op 12 april 2020 15:15:57 schreef big_fat_mama:
ja precies daar zit ik een beetje mee. haha
Ik kan aardig solderen maar smd is voor mij n stapje hoger en ik heb daar ook niet het meteriaal voor.
[Bericht gewijzigd door MaxVaals op 12 april 2020 19:00:58 (21%)]
Ik kan wel effe een FETje voor je proberen uit te zoeken wat pootjes heeft...
Farnell heeft de: IRL2203NPBF. Schattig mosfetje. De IRL520PBF is iets goedkoper maar geen moderne mosfet: een 0.27 OHm weerstand. dus al bij 1A valt daar meer over dan een bipolaire fet. De '2203 kan je met een 4.5V op de gate tot rond de 20A gebruiken....
Omdat in het bedrijfsleven niemand meer through-hole gebruikt als ie het kan voorkomen, zijn deze dus 100x duurder dan de SI2300, 3x duurder dan een SMD ding die ook zo'n 20A aan zou kunnen.
