Op 8 april 2020 15:30:25 schreef Lambiek:
Zit er een ventiel op voor de hydrauliek, of wordt de motor omgepoold voor de bak omhoog en bak omlaag?
Ventiel idd dus die zal wel werken, alleen op gaat t stukje op en dan ratelen
Wat gaat er precies ratelen, je ventiel of anders?
Op 8 april 2020 16:09:06 schreef Lambiek:
Dat blokje bovenop de pomp
Kdenk te weinig stroom via verkeerd relais?
Ratelde die met de hand bediening ook?
Op 8 april 2020 19:01:39 schreef Shiptronic:
Eerst wel, toen dat kastje en relais eraf gehaald en dan is het weer oke?
Je hebt de massa van een punt gepakt dat bij inschakelen 12V word. Of de 12V valt weg bij het inschakelen.)
Door de spoel(lange koperdraad) meet je massa, maar zodra hij "aan" gaat, verdwijd de massa en word 12V. daar valt je relais af, doordat het relais afvalt, komt de massa wer terug, en schakelt je relais weer in, en dan begint het weer op nieuw, met ratelen als gevolg.
Het gegeven schema met de 2 relais is goed!
oeps een instinker, maak relais hebben een ander pin bezetting dan een wissel.
Staan er nr op het relais?
kijk niet naar de posities, de nr moeten overeen komen, 85- & 86+ even opletten met + en - als er een diode over de spoel zit!
Op 8 april 2020 19:29:15 schreef Shiptronic:
Je hebt de massa van een punt gepakt dat bij inschakelen 12V word. Of de 12V valt weg bij het inschakelen.)Door de spoel(lange koperdraad) meet je massa, maar zodra hij "aan" gaat, verdwijd de massa en word 12V. daar valt je relais af, doordat het relais afvalt, komt de massa wer terug, en schakelt je relais weer in, en dan begint het weer op nieuw, met ratelen als gevolg.
Het gegeven schema met de 2 relais is goed!oeps een instinker, maak relais hebben een ander pin bezetting dan een wissel.
Had de b046 12v 50a gebruikt
85(2) 87(5) 86(1) 30(3)
En had alle massa's 1 van t kastje en 2 van t relais op 1 punt gedaan?
Ik ben even kwijt waar die witte en groene heen gaan,
Ergens mis ik nl een stukje:
De bediening en relais schakelen naar massa zegt ts.
Maar de spoel van het relais (metalen ding) krijgt alleen een +12v. Waar komt die dan vandaan??
Op 8 april 2020 19:36:07 schreef High met Henk:
Ik ben even kwijt waar die witte en groene heen gaan,Ergens mis ik nl een stukje:
De bediening en relais schakelen naar massa zegt ts.Maar de spoel van het relais (metalen ding) krijgt alleen een +12v. Waar komt die dan vandaan??
Bij inschakelen van accu
Heb wel dunne draadjes gebruikt om t te testen
Ik heb even de Nr juist in het schema gezet.
zie hier de verschillen tussen de 2 relais :
30 en 86 zitten op een andere plek, let goed op, en houd alleen de Nr. aan. er zijn meer varianten, de nr's kloppen altijd
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op woensdag 8 april 2020 19:49:31 (33%)
Op 8 april 2020 19:39:46 schreef Shiptronic:
Ik heb even de Nr juist in het schema gezet.zie hier de verschillen tussen de 2 relais :
Welke moet ik dus hebbe met 4 pinnen toch?
Kijk naar de plaatjes en de nr's, niet naar de plek waar ze zitten.
post eens een duidelijke foto van je relais
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op woensdag 8 april 2020 19:50:41 (27%)
87 85 zitten samen met zwart van ontvanger op de massa vd pomp
30 naar de witte in de ab
86 naar geel
Nu ging hij dus weer n stukje omhoog en dan ratelen
Er zitten meerdere massa - aansluitingen
[Bericht gewijzigd door Freak83 op woensdag 8 april 2020 20:08:16 (30%)
probleem al gezien, en dat heeft mij ook een keer en dag zoeken gekost !!
Die krokodile snoertjes kunnen geen stroom voeren GEEN! pak normale kabel!
zet je spanningsmeter maar een over het snoer en meet
De +12V en de massa is me ook niet helder, die zit met een kroonsteentje aan wat?
en het zwarte draadje met kabeloog, is dat wel een massa? is dat niet de
schakelkant?
[blijkbaar had je alleen maar Rood als kabel, das even lastig puzelen
[edit2]
[edit3]
[edit]4 Waar gaat de rode draad van het "kastje" heen?
Op 8 april 2020 20:13:28 schreef Shiptronic:
probleem al gezien, en dat heeft mij ook een keer en dag zoeken gekost !!Die krokodile snoertjes kunnen geen stroom voeren GEEN! pak normale kabel!
schakelkant?[blijkbaar had je alleen maar Rood als kabel, das even lastig puzelen
[edit2][bijlage]
[edit3][bijlage]
Die dikke zwarte kom rechtstreeks vd accu
[edit2][bijlage]
[edit3][bijlage]
Weet niet wat daar is gebeurd. Was toen ik hem kocht al zo
OK, wel duidelijk massa dus.
Maar wacht , dit zijn niet de draden van de AB !!
Schema is gemaakt om hier aan te sluiten ;
[edit2] Gevonden! Rood
[edit 3 is niet gewoon de accu leeg van al het proberen ?
Gokje hoe het inelkaar zit;
in het huis zit misschien nog een druk schakelaar.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op woensdag 8 april 2020 21:07:57 (17%)
Dikkere kabels ook geen effect
Accu is vol want met de vaste AB doet hij het gewoon
Mischien heeft het iets te maken met dat t eigelijk voor een lier is, maar moet ook kunnen volgens youptjoup
[Bericht gewijzigd door Freak83 op woensdag 8 april 2020 21:46:22 (74%)
Ik zie ook even niet wat er gebeurt, zou moeten werken. maar je kan meten wat er gebeurd.
Op 8 april 2020 20:05:13 schreef Freak83:
Ratelt hij alleen met de draadloze ab en werkt het met de vaste ab wel goed?
Edit/
Je had die vraag al eerder beantwoord.
Sorry, ff overheen gelezen...
Nou ik had de accu lader er even op gezet, niet dat het nodig was via de vaste AB. Maar toch deed de draadloze het ook iets langer, geven die relais mischien te weinig stroom door?
Of Kan n relais ook op zijn? (kapot)
Je hebt toch geen 24V relais gekocht? meet je overal 12V waar die moet zijn, wat meet je met de pomp aan?
Ik denk toch accu leeg, met een paar volt wil die hydromotor nog wel rond, elektronica stopt er gewoon mee
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op woensdag 8 april 2020 22:18:21 (35%)
Die vraag is nog steeds niet beantwoord!
Batterijen ZENDER ook vol?
