Kipper kiepaanhanger draadloos ontvanger aansluiten
Shiptronic
Kijk naar de plaatjes en de nr's, niet naar de plek waar ze zitten.
post eens een duidelijke foto van je relais
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 8 april 2020 19:50:41 (27%)]
87 85 zitten samen met zwart van ontvanger op de massa vd pomp
30 naar de witte in de ab
86 naar geel
Nu ging hij dus weer n stukje omhoog en dan ratelen
Er zitten meerdere massa - aansluitingen
[Bericht gewijzigd door Freak83 op 8 april 2020 20:08:16 (30%)]
Shiptronic
:) probleem al gezien, en dat heeft mij ook een keer en dag zoeken gekost !!
Die krokodile snoertjes kunnen geen stroom voeren GEEN! pak normale kabel!
zet je spanningsmeter maar een over het snoer en meet ;)
De +12V en de massa is me ook niet helder, die zit met een kroonsteentje aan wat?
en het zwarte draadje met kabeloog, is dat wel een massa? is dat niet de
schakelkant?
[blijkbaar had je alleen maar Rood als kabel, das even lastig puzelen :)
[edit2]
[edit3]
[edit]4 Waar gaat de rode draad van het "kastje" heen?
Op 8 april 2020 20:13:28 schreef Shiptronic:
schakelkant?
[edit2][bijlage]
[edit3][bijlage]
Die dikke zwarte kom rechtstreeks vd accu
schakelkant?
[edit2][bijlage]
[edit3][bijlage]
Weet niet wat daar is gebeurd. Was toen ik hem kocht al zo
Shiptronic
OK, wel duidelijk massa dus.
Maar wacht , dit zijn niet de draden van de AB !!
Schema is gemaakt om hier aan te sluiten ;
[edit2] Gevonden! ;) Rood :)
[edit 3 is niet gewoon de accu leeg van al het proberen ? :)
Gokje hoe het inelkaar zit;
in het huis zit misschien nog een druk schakelaar.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 8 april 2020 21:07:57 (17%)]
Dikkere kabels ook geen effect
Accu is vol want met de vaste AB doet hij het gewoon
Mischien heeft het iets te maken met dat t eigelijk voor een lier is, maar moet ook kunnen volgens youptjoup
[Bericht gewijzigd door Freak83 op 8 april 2020 21:46:22 (74%)]
Shiptronic
Ik zie ook even niet wat er gebeurt, zou moeten werken. maar je kan meten wat er gebeurd.
Op 8 april 2020 20:05:13 schreef Freak83:
Ratelt hij alleen met de draadloze ab en werkt het met de vaste ab wel goed?
Edit/
Je had die vraag al eerder beantwoord.
Sorry, ff overheen gelezen...
Nou ik had de accu lader er even op gezet, niet dat het nodig was via de vaste AB. Maar toch deed de draadloze het ook iets langer, geven die relais mischien te weinig stroom door?
Of Kan n relais ook op zijn? (kapot)
Shiptronic
Je hebt toch geen 24V relais gekocht? meet je overal 12V waar die moet zijn, wat meet je met de pomp aan?
Ik denk toch accu leeg, met een paar volt wil die hydromotor nog wel rond, elektronica stopt er gewoon mee :)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 8 april 2020 22:18:21 (35%)]
Op 8 april 2020 16:09:06 schreef Lambiek:
Wat gaat er precies ratelen, je ventiel of anders?
Die vraag is nog steeds niet beantwoord!
Shiptronic
Batterijen ZENDER ook vol? O-)
Shiptronic
Op 8 april 2020 21:43:55 schreef Freak83:
Ja tot de spanning onder een bepaald nieveau komt, dat de ontvanger er mee stopt!!
Op 8 april 2020 22:06:33 schreef Freak83:
Accu leeg dus !! Lekker laten laden vannacht, morgen vroeg doet hij het ;)
Op 8 april 2020 22:33:19 schreef Shiptronic:
Via de vaste bediening deed hij het gewoon
Op 8 april 2020 22:13:37 schreef Shiptronic:
Accu was 12.8v lijkt me voldoende, als ik de vast afstands bediening indruk gaan de volts duidelijk omhoog 4x ofzo
Shiptronic
Op 8 april 2020 22:43:27 schreef Freak83:
???? aname. en daarna snap ik er niets van, 4x omhoog? =48V ?
Shiptronic
En doet hij het nu wel na een nacht laden ?
Op 9 april 2020 09:12:33 schreef Shiptronic:
Ben benieuwd ga zo proberen en hou jullie op de hoogte
En ja hoor hij doet het, maar is dat nog met op te lossen of te verklaren waarom de vaste AB wel functioneerde?
Mijn multimeter is de boosdoener die meet nu 14.8 aan de accu, laat ik die maar weg gooien
Iig bedankt nu even alles netjes weg werken en klaar is freek
Groetn
[Bericht gewijzigd door Freak83 op 9 april 2020 11:49:35 (21%)]
Op 9 april 2020 00:16:56 schreef Shiptronic:
Vreemd verhaal, maar het schijnt nu te werken. :)
Op 9 april 2020 13:34:27 schreef Lambiek:
Ja idd alles klopt nu sorry voor de verwarring , ps.heb andere kabels op de multimeter gedaan nu geeft hij wel weer de echte waardes door
Tot het volgende iseu, groetn
Shiptronic
De reden dat de gewone bekabelde afstandsbediening het wel doet, das allemaal puur mechanisch, als de boel verbonden word werkt het , ik denk zelfs nog wel met een volt of 4-5, de accu hoeft allen maar stroom te leveren voor de pomp.
De draadloze AB. heeft een minimale voedingsspanning nodig, tot 8-9V zal het nog wel werken, maar kom je daar onder, valt de ontvanger uit. Dus als je start werkt het(open spanning zal rond de 12V zijn) als de pomp aanspringt zal de accu spanning langzaam zakken, tot de ontvanger uitvalt en stopt dan, de handbediening gaat gewoon door tot de accu helemaal leeg is.
Op 9 april 2020 19:59:16 schreef Shiptronic:
Duidelijk, bedankt
