Stroom en Geluid
Een bekertjestelefoon werkt zonder stroom. En, als de theorie erachter goed is, gaat het om de luchttrillingen die door onze stem, of iets anders, geproduceerd worden, en die dan de bekerbodems doen bewegen, waarbij deze trillingen geleid worden door de strak gespannen touw.
Omdat er geen stroom aan te pas komt zouden we een luidspreker zo kunnen aanpassen dat de voice coil niet meer aan de membraan vastzit, maar aan een elektrisch neutrale touw. Net als bij be bekertjestelefoon, zou deze touw de membraan van de luidspreker doen bewegen.
Of beter gezegd, dat is eigenlijk mijn vraag: kunnen we een luidspreker zodanig aanpassen dat het geluid zou produceren zonder direct aan een voice coil verbonden te zijn?
Is de hele elektrische constructie alleen bedoeld om vertaald te worden in de mechanische bewegingen van de membraan?
Hubie
try Bluetooth?
Doctor Eensteen heeft weer een vraag. ;-)
[Bericht gewijzigd door Hubie op 5 april 2020 04:04:08 (61%)]
Ooh man... Love Motown music https://www.youtube.com/watch?v=m8PWIlSoCrQ
Op 5 april 2020 03:58:24 schreef Hubie:
try Bluetooth?
BT kan natuurlijk ook indirect geluid produceren. Geen enkel verschil met een elektrische stroom in dit opzicht? Of bedoel je iets anders?
Hubie
Ga ergens anders trollen A.U.B.
Ik zeg slotje dit wordt weer zo'n eindeloos gezever.
I thought, I thought of everything
KGE
Op 5 april 2020 03:42:12 schreef Olad:
Ja
(zucht)
Op 5 april 2020 09:15:42 schreef KGE:
Ja
(zucht)
Is deze ook in stereo leverbaar :)
Als je de constructie met voice coil en membraan niet gunstig gezind bent.. er zijn speakers die het zonder doen. Zoek even op ioniserende luidspreker.(Teslacoils kunnen ook op die wijze muziek omzetten) en dan zijn er nog de electrostaten en piëzo..
Een luidspreker is een 'actuator'. Dwz, het zet een elektrisch signaal om in een mechanisch. Een microfoon doet precies het omgekeerde. Zonder tussenliggende omzetting naar elektrisch heb je weer jouw bekertjes/touwtje.
Een luidspreker hoeft alleen lucht in beweging te brengen. Hoe je dat doet, is van minder belang.
Het punt is nu maar dat tegenwoordig eigenlijk alle programmamateriaal elektrisch is.
En het is nu eenmaal ontzettend handig éérst elektronisch te versterken, en dan op het laatst pas om te zetten naar luchtbeweging. Dus dat doet een gewone luidspreker.
Maar niets houdt je tegen een concurrerend omroepsysteem op te zetten, waarbij het geluid via luchtleidinkjes naar de luisteraars wordt verstuurd. Of, inderdaad, via een touwtje (langs katrolletjes om de hoek om te komen).
De versterking zou geheel in persluchttechniek kunnen (kleine zuiger bedient klep die grotere luchtdruk regelt, etc.).
Dus, leef je uit! Er is daar nog geen concurrentie.
Op 5 april 2020 11:24:13 schreef Frederick E. Terman
Uw technische uitleg doet me denken aan (kerk)orgelbouw. Daar is veel over te lezen, ikzelf vind het interessante materie. En dan ga je nadenken over hoeveel lucht er nodig is (energie) om een 32 voet een beetje te laten klinken..
edit: de quote ingekort
Jochem
Op 5 april 2020 11:24:13 schreef Frederick E. Terman:
Zou het een reden hebben?
GJ_
En waarom niet? Er zit altijd een mechanische verbinding tussen de toeter en de spoel. Dus waarom geen touw van 10 meter? De kwaliteit zal er niet op vooruit gaan.
Trillingen opnemen en mechanisch weer weergeven geeft veel verlies. Denk maar aan het geluid van een operazanger, wat blijft er van over op een mechanische grammofoon?
Je stembanden gebruiken om 2 membranen en 50 meter touw te laden trillen is ook niet efficiënt. In oude huizen waren holle open buizen en een mechanische bel het efficiëntst.
Mijn eerste gevoel ook, alle aanwezige energie van je stem gaat om in verlies voordat er iets hoorbaars uit de speaker komt
Shiptronic
Een speaker heeft heen membraan of bewegende delen nodig : https://www.youtube.com/watch?v=x8QpeE6ZHLA
VRAAG:
ANTWOORD:
Ja.
MOTIVATIE:
NEXT.
Leuk vanuit de lucht: https://youtu.be/DrnBaUXwbFA
Op 5 april 2020 12:28:23 schreef DK:
vandaar dat omzetten in een elektrisch analoog toch wel praktisch is. Je kan het signaal dan versterken.
Bell En Edison hebben er juist hard aan gewerkt om van die houtje-touwtje toestanden af te raken...(en dat was in de 19é eeuw..)
Of je nu een bekerbodem gebruikt of een luidsprekerconus..
Een speaker kan geluid maken zonder spreekspoel. Sloop de spoel er maar uit en tik erop.
Een beker kan geluid maken zonder touw. Laat maar vallen. Je zult je echter moeten bedenken met welke manier je de energie wilt transporteren van de ene naar de andere luidspreker.
In theorie kun je 2 speakers aan elkaar koppelen met een draad, en als je op de ene drukt, zou de andere moeten werken. De een werkt als generator..
Helaas zijn er teveel verliezen, net als een touw. Hoe langer het touw, des te meer rek, des te meer verlies. Zo ook als je met een slangensysteem zou werken met luchtdruk. Hoe langer de slang, des te meer de lucht samendrukt in de slang als je aan een kant blaast.
Misschien kan hij een antieke spreekbuis gebruiken.
Een lange tuinslang er tussen. Twee trechters aan beide zijden.
Kan hij ook naar zich zelf luisteren ;)
ruud
https://verzamelen.tweedehands.net/krijgsmacht-militair-oorl...en-50.html
GJ_
Dit word weer een zwetstopic. Touw is bovendien geen elektronica.
