Alecto DBX-85 babyfoon voedingsaansluiting defect
De voedingsaansluiting van de babyfoon is defect. Nu kan ik een soldeerbout hanteren dus denk ik, uit elkaar en dixit. Alleen hoe wordt een dergelijk onderdeel genoemd? (Gemarkeerd met een gele omcirkeling)
( Ik wil het bij Conrad.de bestellen, dan kan het mee met andere onderdelen).
Er zijn best wel veel verschillende, belangrijkste maten zijn de diameter van de stekker en de diameter van het gat in de stekker = pin in de connector. Verder of er nog een schakelaar aan zit of niet.
Dit kan een eerste aanzet zijn. Let op de footprint :
https://www.conrad.nl/p/laagspannings-connector-bus-inbouw-h...l-4-735705
Thanks _/-\o_
Een laagspanningsconnector bus. Weer wat geleerd.
In mijn ogen staan er meerdere dezelfde. Ik neem er 2 mee in de bestelling. Eens kijken of ik het verschil in real life kan zien. Of dat enkel het merk ander is.
Deze zijn wel verschillend :
Stift-Ø: 2.5 mm
Binnendiameter: 5.85 mm
Dus die zou ik even nameten.
[Bericht gewijzigd door bprosman op 8 april 2020 18:00:38 (18%)]
