Pfiew, echt al jaren geleden dat ik nog echt op fora actief ben geweest, was even vergeten dat het er hectisch aan toe gaat. Ik ga proberen overal zowat op te antwoorden, en mezelf wat te verduidelijken.
Eerst het doel:
(I'm just a big bearded man)
De bedoeling is om snor/baardwax wat zachter te maken (aangezien ik een 'grote' snor omhoog probeer te houden heb ik dus stevige en harde was nodig). Nu doe ik dat met een haardroger, ik zou simpelweg een warmte-element in het stopcontact willen steken.
Ik heb echter geen ervaring met warmte genereren, ik probeer net in mijn circuits te voorkomen dat niks te warm wordt, dus heb maar simpel een gok gedaan.
Initieel zat ik dan toch juist met de berekening, want het was de bedoeling om aan 50W uit te komen (had toen een weerstand 1.1k van 50W). Maar aangezien deze uit elkaar zijn gespat bij het testen (blijkbaar door de warmte, niet het vermogen), begon ik aan mezelf te twijfelen en heb ik √2 er tegenaan gegooid...
Op 8 april 2020 19:37:43 schreef anoniem015:
In free-air is je weerstand slechts 3W!
100W bij een flange temp van 25°C
Dus die hoort aan een serieuze koeling te zitten
Dus heatsink toevoegen (ik heb nog wel ergens een paar verschillende liggen)
Maar hoe weet ik welke afmetingen ik nodig heb, zonder trial-&-error?
Ik heb namelijk geen idee hoeveel warmte die weerstand zal dissiperen (heb al een aantal keer een soort calculator online gezocht, maar niet gevonden of fout gezocht)
Als ik op de derating grafiek kijk (ja, nu pas, had geen idee dat ik daar naar moest kijken) zie ik wel dat ik net op tijd ben gestopt, op 50% is ongeveer 100°C
Op 8 april 2020 19:50:04 schreef maartenbakker:
Hoe warm wil je die was hebben? Mogelijk zijn er beter geschikte weerstanden of andere handige truukjes (transistor, transistor + weerstand, 78xx spanningsregelaar als regelement, andere wilde ideeen).
Temperatuur weet ik niet, moet niet lopend zijn, dus echt natte vingerwerk. Gewoon op korte tijd smeuïg maken.
Als er verbetervoorstellen zijn t.o.v. de weerstanden die ik zou gebruiken, shoot!
Mijn kennis van elektronica circuits is redelijk beperkt. Eerder het maken van schakelingen gekoppeld met een microcontroller (lees: inp.=schakelaar/sensor/transistor/analoog; outp.=transistor als schakelaar) of eens een 555-timer of iets dergelijks.
