Motor 220V Driehoek
Hier toevallig mensen met meer kennis van motoren dan ik zelf.
Ik heb hier een motor vanuit het jaar 0 Merk AEG met op de kenplaat enkel de vermelding Driehoek 220V. Deze motor is momenteel in driehoek aangesloten (de bovenste 3 aansluitingen verbonden met een strip).
De spanning tss de spoelen is dus 230V. Kan deze motor op een of andere manier op een 380V- 3 fase net aangesloten worden?
stripjes staan nu rechtop? ik bedoel plat leggen..
Foto van het klemplaatje is altijd nuttig.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op 8 april 2020 21:21:04 (21%)]
Shiptronic
kan je hem in ster zetten?, hoe ziet de aansluitkast eruit?
Ik denk dat je het kenplaatje bedoeld?
Een foto gaat niet veel toelaas brengen, de vorige eigenaar heeft het plaatje oververfd. De enige gegevens die ik met moeite kan zien zijn: het toerental, het verhaal van driehoek 220V, en het merk.
Ik zit wel juist te denken: alle bovenste klemmen verbonden en de onderste gewoon aangesloten aan de aders -> Dat is dan toch ster?
Motor is van een zaagmachine.
Motor heeft gewoon 6 klemmen, 2x 3 waarvan de bovenste nu verbonden zijn.
driehoek 220 v , dat betekent dat de spoelen in de motor geschikt zijn voor 220 v. wil je deze motor op 3 fasen aansluiten 380/400v dan moeten de plaatjes aan de bovenkant blijven zitten. in deze stand staat de motor in ster geschakeld , en staat er op iedere spoel weer 220/230v . DUS NIET IN DRIEHOEK SCHAKELEN, ( MET DE PLAATJES RECHTOP ) .dan verbranden de wikkelingen.
Dan mag deze motor in Ster op 3x 400 (380) Volt.
Geen zorgen; ik ben nog niets geks van plan. :)
De motor is nu idd in ster aangesloten. (wel nog niet getest).
Ik raakte in de war door die rare kenplaat.
Raar dat er enkel een 'driehoek' vermelding op staat.
Op 8 april 2020 21:23:15 schreef staafken:
dan is het idd al ster. bedoelde het klemmenbord.
vergeten
Ge-visualiseerd, de klemmenstrook met de erachter liggende motorwikkelingen.
Dat gele zijn de (meestal)messing doorverbindingsstripjes. :)
Super bedankt allemaal,
Die tekening zegt eigenlijk alles.
Ooit geleerd op school maar o zo ver weg (jammergenoeg)
Zou ik deze op 2x 230V kunnen laten lopen door middel van een condensator?
Motor is 1.7kW; ik lees dat er een condensator van 60uF per kW wordt aangeraden. In dit geval zou dit dus ongeveer een condensator van 100uF dienen te zijn.
Ja dat kan, alleen moet de motor dan in driehoek en je bent veel koppel kwijt.
Condensator waarde weet ik niet of dit klopt.
vergeten
Je bedoeld 1 fase en 1 nul, als je 2 fases hebt dan heb je er ook drie :)
Dat kan maar je bent veel vermogen kwijt(- ±30%), dus je kan minder dikke planken zagen, je motorvermogen is dan nog maar ± 1,2kW!
Hier kan je er alles over lezen.
https://elektromotorendevier.nl/blog/29/een-3-fase-motor-aan...0-v-1-fase
GJ_
Op 8 april 2020 22:38:49 schreef vergeten:
niet altijd. Hele stukken Belgie heeft twee fasen in huis. Zonder nul.
Geheugensteuntje:
Als je de horizontale stripjes plaatst verbindt je 3 spoel-uiteinden tegelijk met elkaar. Dat kan dus alleen maar het middelpunt van een ster-schakeling worden.
3 stripjes verticaal verbinden ieder slechts 2 spoel-uiteinden met elkaar, dus driehoek.
Niet alles wat op internet staat is waar... Dat geldt ook voor CO.
vergeten
Op 9 april 2020 00:12:16 schreef GJ_:
[...]niet altijd. Hele stukken Belgie heeft twee fasen in huis. Zonder nul.
Niet erg bekend met Belgenland :)
Op 9 april 2020 03:58:31 schreef soldeersmurf:
Geheugensteuntje:
(nog) makkelijkere geheugensteun:
Drie aparte stripjes = Driehoek
Een "lange" strip = ster(punt)
