Hallo
In verband met een opdracht voor school wil ik met een inductieve hoeksensor de stand van een as registreren. De sensor stuurt de info vervolgens door naar een PLC.
Ik gebruik een sensor van Turck http://pdb2.turck.de/be/DE/products/000000350003455c0008003a
die als uitgang een analoog stroomsignaal van 4-20mA heeft.
Ik heb al sensoren gebruikt die een signaal van 4-20mA uitsturen, deze hadden echter steeds maar 3 draden. 2 voor de voeding en 1 met het signaal dat dan naar de ingangskaart van de PLC moet.
In de datasheet van deze sensor staat echter een aansluitschema met 8 pinnen (zie afbeelding in bijlage). 1 tot 4 zijn geen probleem, deze zijn voor de voeding(1-2) en het instellen van de sensor(3-4). Het probleem zit bij 5-8. Het 4-20mA signaal zal waarschijnlijk langs 1 van de 2 OUT pinnen gestuurd worden, maar waarmee moet ik de IN pinnen verbinden ?
Ik heb reeds meer info over dit aansluitschema gezocht op de website van Turck maar zonder resultaat.
Kan iemand me helpen ?
Alvast bedankt.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 1 de + van de voeding, (14 - 30 VDC)
2 gaat naar je analoge ingangskaart., (+)
afhankelijk. an je PLC ingangskaart moet er een - aan de - van de voeding
Dus als 2 draads sensor (currend loop) aansluiten
waar de rest van de aansluitingen voor zijn kan ik uit de gegevens ook niet halen.
buckfast_beekeeper
3 en 4 zijn blijkbaar als 'leer' functie.
Ah ja, ik ging steeds uit van 3 draads sensor.
Bedankt !
henri62
Waarschijnlijk zijn pin 5 en 7 en het setje 6 en 8 gewoon 4 klemmen met 2 doorverbindingen erin.
Handig om bijvoorbeeld een kabel door te voeren voor een extra hulpschakelaartje of actuator vanuit de "hoofdkabel".
Meet de pinnen maar eens door met een multimeter.
Ik heb andere spullen van Turck gezien waar ook extra klemmen in zaten die "nergens" aan vast zaten. Soms kan dat erg handig zijn.
Shiptronic
Ik zie het als voeding + encoder. met een 4-20mA zou ik niets kunnen.
[edit] Wel een analoge uitgang dus.
De massa is dus gelijk de sensor uitgang, blijkbaar is 4mA genoeg pm de sensor op te laten fuctioneren.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op zondag 12 april 2020 11:33:14 (33%)]
henri62
Dit is een standaard 4-20mA sensor waarbij de stroom als fanthoom voeding werkt. Er is dus geen nul.
Wordt zeer veel in de industrie gebruikt.
Alleen sensoren die meer vermogen nodig hebben zijn 3-draads. Daarbij heb je wel een nul draad.
