Zie ook evelo hierboven: hoe zijn de zonnepanelen nu aangesloten? Zijn het allemaal stand-alone-systemen met inverters voor intern gebruik?
Als alle huisjes nu off grid zijn en geen gebruik maken van een net aansluiting. Die 3x35A aansluiting wordt dus eigenlijk nooit gebruikt behalve in noodgevallen en dan moet men dus met verlengsnoeren enzo aan de gang.
In dit geval kan het niet anders dan een aacusysteem met een inverter/lader zijn die ook de zelf de 230 volt voor het gebruik maakt. Ik neem tenminste aan dat men wel van 230 volt apparaten gebruik kan maken. Terug leveren aan het net kan hiermee dus niet zomaar. Er is dan een ander inverter/omvormer systeem nodig. En dat zal ook een investering zijn. Net als een vaste aansluiting op elk huisje trouwens.
Als in winterse omstandigheden je batterijen helemaal leeg zijn kun je dat verhelpen met de huidige aansluiting met verlengsnoeren en zwerfkasten. Dan kun je in elke geval de kleine elektrische dingen als telefoons en een laptop enzo blijven gebruiken.
Verwarmen en verlichten kun je met olie/kolen/gas. Om te koelen moet je je spullen buiten zetten, voor afwassen waterkoken met de hand, koffiezetten idem en 's avonds vroeg onder de wol. Eigenlijk net als oma&opa vroeger deden. Ik dacht eigenlijk ook dat dat de bedoeling was van een tiny house. Zo zuinig en koolstofdioxide arm leven als maar mogelijk is.
[Bericht gewijzigd door
Ex-fietser
op zondag 12 april 2020 17:10:47
(28%)
