hoi,
kan iemand bevestigen of ik zonder problemen een SSM2164 kan vervangen voor een THAT2162. in de link de spec van de twee naast elkaar
http://www.thatcorp.com/THAT_Alternatives_to_SSM2164.shtml
mvg
rob
hoi,
mvg
rob
Zonder meer nooit, want je hebt minstens een verloopprintje nodig...
Je ziet ze nog wel: https://aliexpress.com/item/2053868189.html
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 13 april 2020 16:04:22 (0%)
op ebay staan de SSM2164 ze wel , is dat een beetje betrouwbaar ?
https://www.ebay.com/itm/1PCS-Quad-Voltage-Controlled-IC-ANALOG-DEVICE…
ok, is ook uit china, zal wel goed zijn toch
mvg
rob
@arco, de SSM was er ook in DIP, dus dat hoeft niet perce.
de THAT alternatieven zouden gelijk moeten zijn aan de analog (SSM) uitvoeringen.
Ik heb wel eens een VCF vervanger gebruikt, en dat werkte prima.
Ebay en ali is altijd extreem tricky met zeldzame halfgeleiders, flinke kans dat je daar iets krijgt wat niet werkt.
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 13 april 2020 16:07:03 (22%)
hoi sine,
welke vcf moet ik dan hebben. mijn ssm2164 is een smd.
mvg
Volgens de tabel heeft de 2164 vier VCA's en de 2162 maar twee...
(ik zie niet hoe je dat zonder verloopprintje gaat oplossen... )
@Arco, dan heb je er twee gratis, en inderdaad en verloopje nodig.
@daltonagf,
Dit is een VCA, ik gooi dingen door elkaar de VCF was een CEM3340, heel ander beest.
Die THAT2164 heb ik gebruikt in een VCA module.
http://m.bareille.free.fr/modular1/quadvca/quadvca.htm
De mensen die vroeger de ssm-chips maakten hebben een jaar of 2 geleden het bedrijf heropgestart en de ssm2164 is opnieuw verkrijgbaar als de ssi2164 (in soic-16 package).
Deze is qua pin-out identiek maar heeft betere eigenschappen en vermijdt de problemen die de ssm2164 had.
Link naar fabrikant: http://www.soundsemiconductor.com
Zeer interessante application note over ssi2164/filters trouwens.
De chip zelf is via verscheidene shops in europa te krijgen, even google opstarten en zoeken op ssi2164.
Ik denk er net aan dat via coolaudio de v2164d te verkrijgen is, ik denk ook enkel in soic-16.
Deze zou ook gelijk moeten zijn aan de ssm2164 (zelf even datasheet controleren voor pin-out).
Als ik mij goed herinner is coolaudio onderdeel van Behringer (of hoe het bedrijf nu ook heet) en hebben ze de ssm2164 gekopieerd.
Deze zal hoogstwaarschijnlijk wel iets goedkoper te vinden zijn dan de SSI.
hoi,
volgens de datasheet is de v2164d is het zelfde als de ssm2164.
die ga ik bestellen.
bedankt allemaal
mvg
rob
