Hallo allen,
Ik heb een twostep module gekocht die achteraf niet compatibel bleek te zijn met mijn ecu
Nu heb ik zelf wat zitten meten en testen en ben tot het volgende resultaat gekomen:
Op mijn ecu zit een draad (cranckshaft sensor wire) die wanneer deze massa krijgt de ontsteking stopt(so far so good)
Op de twostep module zit een LED die geschakeld wordt door een negatief signaal. dus, aan de ene kant van de LED zit er steeds 3 volt en aan de andere kant komt er massa op het moment dat het ingesteld toerental bereikt is. Dit is een puls signaal (lees: de led knippert snel, traag of brandt continu, afhankelijk van de instellingen)
Kan ik nu dat massasignaal veilig naar de ECU brengen zonder de twostep op te blazen? Ik dacht eerst via een optocoupler maar die laat enkel een positieve stroom door als ik me niet vergis...
Ik ben enkel vertrouwd met relais maar dit is dus geen optie (schakelt ook veel te traag vermoed ik)
Bestaat er een soortgelijk elektronisch component?
Alvast bedankt voor jullie hulp!!
