Spanning: DC5V 4-fase
Stap hoek: 5.625 x 1/64
DC Weerstand: 200Ω ± 7% (25C)
Weerstand van de isolatie:> 10M (500V)
Diëlektrische sterkte: 600V AC / 1 mA / 1s
Isolatieklasse: A
No load-pull in Frequentie:> 600Hz
No-load trek Frequentie:> 1000Hz
Trek in koppel:> 34.3mN.m (120Hz)
Dit zijn de gegevens van de motor echter ontbreekt de meest belangrijke geven. Een stappenmotor is altijdstroom gestuurd en een geschikte driver regelt dan ook op een constante stroom.
Van de motor is de dc weerstand 200Ω en met de geven spanning van 5V kan je dan wel de stroom uitrekenen. I = U / R = 5 / 200 = 25mA
Op 7V is de stroom I 7 / 200 = 35mA en ik durf wel te zeggen dat de motor hiervan niet kapot gaat en met de spanningval over de ULN driver kom je nog wat gunstiger uit.
Echter waar komt die 7,2V vandaan dat klink mijn als een accu samen gesteld uit 6 x 1,2V en volledig opgeladen kom je dan al richting de 8V en dat is net weer te veel.
Als je de voorgesteld 7805 gebruikt dan zit je gewoon veilig en word de stroom door de motor nooit te groot. Ga je meer spanning dan 7V op de motor zetten dan moet je ook al gaan denken aan een geschikte driver die de stroom op max 25mA regelt met zo een kleine motor kan dat eenvoudig met 4 weerstanden.
Voordeel van een hoge spanning is wel dat je motor snel kan draaien maar maakt de aansturing moeilijker.
Als je met serieuze stappenmotor gaat werken dan is de enige mogelijkheid een geschikte driver echter op deze motor luistert dat niet zo nauw
