Het bordje is een WJ-XS809RX(QYJ).
De mosfets op het bordje zijn 4 x 2310(ik veronderstel MTN2310N3).
Een 54PH? en een ML5?.
Het is onmogelijk contact te maken tussen de transmitter en deze receiver.(zie ook vorige uitleg defect).
Iemand enig idee welke component defect zou zijn of kan ik eventueel het bordje resetten.(Kan eventueel defect gegaan zijn door overspanning (normaal is de lipo batterij maximum 4,20V, via voeding ongeveer maximum 4,40V gegeven, ik heb dit al eerder gedaan bij wijze van proef om de drone op voeding te laten werken, bij vorige testen had ik geen probleem tot nu, misschien is er een component die niet geschikt is voor deze kleine overspanning en op lange termijn defect gaat of was het nu toeval?
Misschien is er een component die als veiligheid werkt?
Ik heb gezocht naar het schema op internet maar dit is niet te vinden. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt Marc.
