Wit licht of warm wit voor soldeerwerkjes ?
Op 7 mei 2020 22:35:15 schreef Tidak Ada:
Ha Weardguy,
Ik heb al heel lang die loeplamp met een cirkelvormige Tl-buis.
Bevalt prima en heeft zelfs al menige opstoot van de tinzuiger mogen ontvangen.
Nu kijk ik naar LED vervangers, maar die geven toch zo'n 20% minder licht. De originele TL is een 22W buis 1500 lm; de LED vervanger zou 1100 lm zijn.
niet vergeten dat die 1100lumen wel allemaal naar onder gaan, waar de tl-e rondom straalt en je dus veel meer licht kwijt bent, zeker zonder goede alu reflector. ik zou geeneens een tl-e vervanger kopen, maar gewoon ledstrip erin maken en de driver aan de tafelbasis maken waar vaak de vsa zit.
Ik vind 4000K ledpanelen prettig.
Heb er net drie van 30x60 geïnstalleerd in mijn mechanische hokje. Het bespaard volgens mij weinig of geen energie ten opzichten van TL, maar is wat praktischer.
mel
Bij "warm"licht, het zal wel aan mij liggen, kan ik de opschriften van componenten, zoals transistors ,niet meer lezen..
Ik moet er echt daglicht voor hebben..
Ook ik ben al een poos op zoek naar een vervanger voor mijn tL-buis werkbank loupe.
Deze is al 53 jaar oud, ik moet hem eigenlijk weer opnieuw van verf voorzien.
Oók een losse lens er bij die ik onder de aaanwezige lens kan klikken.
In al die jaren "slechts" twee keer een ramp scennario.
Bezig met een fijn mechanisch/electronisch instrument, wat tin wegzuigen en oeps, dat glas kon ik nog wel opzuigen/wegkwasten maar dat poeder :(
Maar goed, ik heb al gezocht naar Ikea strips met zo'n losse stekker-voeding.
Maar nog niets gevonden.
Dus een oplossing?
Voor mijn verhuizing had ik bovendien dubbele TL-armaturen met TL buizen kleur 84 boven mijn werktafel, ideaal om weerstand kleurringetjes te bekijken.
Ik heb wat Led-TL buizen geprobeerd maar die gaven allemaal te weinig licht :S
NB, ik kan de lamp (zwenkarm) horinzontaal 180 graden verdraaien
zodat hij boven mijn draaibank staat.
ruud
Op 8 mei 2020 07:12:08 schreef testman:
Ik zie me die LED-strip nog niet in een cirkel buigen, met inachtneming van het naar beneden gericht zijn van de lichtbundels. Daarom is een directe LED vervanger handiger.
Of die LED vervangers alle licht naar beneden stralen, betwijfel ik, Het zou immers in veel gevallen geen vervanger zijn. Ik denk eerder dat er een streng led's in zit, net zoals er in sommige gloeilampvervangers een kluwentje led's zit. Volgens mij is dat net zo bij een T5 buis. In ieder geval is mijn ervaring dat die minder licht afgeven dan de originele TL.
De LED-strips die ik ooit heb gebruikt geven overigens bij gelijke lengte en vermogen bij lange na niet zoveel licht als een Tl-buis en gaan ook nog es snel hemelen. :(
Voor boven de werkplek neem ik nu van die 30×120cm panelen. Daar komt een plas goed licht uit.
Weet iemand trouwens een 30×30 cm paneeltje te koop voor de vervaging van een PL-bakkie?
@Bapaktus:
Kassian!
Gelukkig is mij dat nog niet overkomen
Dat hoeft ook niet, ik heb tegen de buitencirkel aangeplakt. Gaat prima zolang de binnenkant maar goed wit is en het licht reflecteert.
Bijkomend voordeel: zo heb je geen/minder reflecties in glimmende onderdelen.
Je kunt er zelfs nog een extra aan de binnencirkel plakken.
Als de kap van plastic is, wel een platte strip aluminium eronder, anders wordt 't bij duurgebruik te heet...
Op 8 mei 2020 11:11:55 schreef Arco:
.....anders wordt 't bij duurgebruik te heet...
Dat gebeurde bij mij ook, ondanks dat ik die strips op een Alu U-profiel had gemonteerd :(
Voor het te warm worden ben ik niet bang.
Het huis van de TL-buis is van gegoten aluminium.
Ik heb trouwens geen starter er in zitten.
Maar bestaat uit een fikse zelfinductie en een druk knopje.
Om te starten dus even het knopje indrukken en meteen weer loslaten. Een handstarter dus :)
ruud
Dat is nog een mooi stukje antiek. Als electronicanostalgist zou ik zeggen, houd hem origineel. Als lampenboer zou ik zeggen, geef hem een verfje, zet er LED's in en vraag er 295 euro voor als designer item.
www.deficientie.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
De mijne is nog tien jaartjes ouder en daar hebben ze een 'uitgeklede starter' bij de schakelaar in de kap gefrot (zeker geen dubbele isolatie ;))
Flink vergeeld en zou ook een verfje kunnen gebruiken, maar dat vind ik het werk niet waard.
@Arco:
...., ik heb tegen de buitencirkel aangeplakt. Gaat prima zolang de binnenkant maar goed wit is en het licht reflecteert.
Dat vermindert het rendement van de verlichting flink.
Helaas kan je niet van die 'angel eyes' (voor auto lampen) van ebay gebruiken, die zijn te klein en of ze voldoende licht geven vraag me ook af.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 8 mei 2020 12:32:07 (21%)]
Ik ben erg te spreken over de onderstaande ELV loupe lamp
https://de.elv.com/elv-led-lupenleuchte-175-fache-vergroesserung-850-l…
Heb er voor een tientje extra ook de 2,25x bijgekocht.
https://de.elv.com/elv-linse-fuer-lupenleuchte-225-fache-vergroesserun…
Zelfs met verzendkosten een stuk goedkoper als in NL of op een radiomarkt. De standaard is solide en je vingers kunnen er niet tussenkomen.
Terug op topic, deze loupelamp is Koud licht 6500K. Hierdoor kan je de kleuren beter onderscheiden.
Lens van glas of van kunststof?
Kunststof kan erg slecht tegen stof en vooral soldeerspetters :(
6500K is daglicht koud wit is 4000K
Hoeveel lumen?
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 8 mei 2020 12:38:08 (24%)]
Zie de specs. De lens is van echt glas.
Meer dan 4000K is koud licht volgens diverse sites, dus precies andersom als hierboven.
[Bericht gewijzigd door flash2b op 8 mei 2020 12:55:03 (16%)]
Beide kloppen; 6500k is koud wit licht en daglicht... ;)
(ik heb hier ledstrip van 12000k liggen, da's pas 'koud'...)
Bij die ELV lamp staat "Klarglas" , maar dat kan ook kunststof zijn?
Zowel de hoofdlens alsook de inzet lens zijn bij mij van echt glas. :)
Ik moet deze lensen regelmatig schoonmaken.
De onderkant vanwege de rook/dampen die bij het solderen vrij komen, de bovenkant omdat bij klein werk ik bovenop de hoofdlens zit te "ademen".
Ik gebruik dan ook regelmatig "Glasreiniger".
Ik ga mijn lamp ook maar eens schoommaken, en dan later misschien alleen de aluminium lenshouder overspuiten.
ruud
Uit de specs: "Klare Echtglaslupe, ø 127 mm, 1,75-fache Vergrößerung (3 Dioptrien), wechselbare Linse".
Uit ervaring met mijn exemplaar: "Echt glas, geen plastic. Zowel de bijgeleverde lens als de extra lens"
@ flash2b
"Uit de specs: "Klare Echtglaslupe, ø 127 mm, 1,75-fache Vergrößerung (3 Dioptrien), wechselbare Linse".
Ok, sorry.
Bij mijn opmerking dacht ik aan een eerdere ervaring door mij.
Ook een stukje optiek toen besteld daar er in de advertentie stond "Glashelder optiek". :(
ruud
En natuurlijk zoeken naar een knutselbare oplossing met Led's.
Ter zijde:
Kunststof hoeft niet slecht te zijn, als het maar beschermd wordt door glas. Veel dure cameralenzen hebben segmenten van diverse kunststoffen als tussensegment. Dit is voornamelijk om optische redenen, met name het verschil in brekingsindex en om het gewicht laag te houden.
De buitenoppervlakken zijn echter altijd van glas.
In een loep kan het echter om eerder vermelde redenen desastreus zijn.
Ha Weardguy,
Moeilijk te vergelijken in mijn geval, want ik heb mijn LED-vervanger immers zelf gemaakt.
http://www.m-voorloop.nl/techniek/knikarm-lamp-ombouw-led/led-lamp-ingebouwd-knikarm-lamp.jpg
Een luxmeter gaf, met een zo goed mogelijk gerichte lamp, op 60 centimeter afstand een lichtstroom van 1850 lux. Opgenomen vermogens heb ik zo even snel niet paraat, maar voor degenen die het interesseert:
http://www.m-voorloop.nl/techn-knikarm-lamp-ombouw-led.html
Op 8 mei 2020 00:03:48 schreef Sine:
Dat gaat best goed, ik heb een flips (Toilet Paper vision) met een dood cpu bord geslacht, en het is verbazend om licht uit de backlight te krijgen.
Zoiets hoop ik ooit ook nog eens te doen. Uit videoland heb ik ervaring met LED-paneeltjes die dezelfde reflectietechniek gebruiken als die plafondpanelen, maar omdat het dan videotechniek is, gaat de prijs gigantisch over de kop.
De kleurweergave is wel uitstekend, dus misschien dat daar de grootste prijs in zit.
Dat vraag ik me toch een beetje af: dergelijke TL-lampen worden ook veel gebruikt in rondom-stralende armaturen. Dan zou een LED-vervanger altijd in het nadeel zijn.
Als dat past, kan dat. In mijn geval was het onmogelijk een driver te vinden die in het bakje paste.
Op 8 mei 2020 12:36:37 schreef Tidak Ada:
Ik hou de videodefinities aan: 5600K is daglicht en oogt erg koud (maar met goede kleurweergave wen je er heel snel aan) en 4000K is neutraal (hoewel LED-verlichting met traploos mengbaar twee-kleurig wit steeds normaler is in videoland, wordt er toch vaak gestreefd om alles 5600K óf 3200K te belichten)
3200K is kunstlicht (halogeen) en warm. Alles eronder: nog warmer. Alles boven de 5600K: nog kouder.
Bij 5050 ledstrip werken de 'clip-on' lensjes heel goed voor down-lighting.
Met 60° lens meer als verdubbelde lichtopbrengst, met 30° lens zelfs meer als het drievoudige...
https://www.circuitsonline.net/forum/file/46294/forum-post
verschil zonder/met 60° lensjes:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/46331/forum-post
@Weardguy:
Klopt wat je zegt over kleurtemperatuur w.b.t. camera's *), maar als je bij de lichtmannen kijkt is daglicht plots toch 6000K. Mogelijk omdat witte LED's makkelijker te maken/voorradig zijn met 6000K.
Wat voor kleurweergave overigens belangrijker is, zijn de CRI waarden. Die moeten liefst in de 90 liggen. Het spectrum van fluorescentie verlichting (Ja, witte LEDs zijn ook fluorescentie lichtbronnen!) is nu eenmaal behept met sterke pieken en dalen. Dat zijn de echte kleurweergave verpesters.
Gloeilicht heeft een veel meer continue spectrum, net als het zonlicht.
*) Mijn Canon-30D geeft ook 5600K voor daglicht aan bij de witbalans.
Lux is overigens niet de lichtstroom, maar de verlichtingssterkte per oppervlakte eenheid.
De lichtstroom wordt uitgedrukt in lumen (lm).
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 9 mei 2020 00:03:27 (10%)]
Op 7 mei 2020 19:07:19 schreef Hoeben:
Chinezen hebben de pieken in hun licht zo gelegd dat ze wel met de meetapparatuur overeenkomen maar voor de mens niet optimaal zijn. En ze verouderen en verkleuren ook nog eens.
De gehaaide slimmerikken! Heb je een bron voor die uitspraak? Een onderzoek ergens?
Overigens, voor het lezen van weerstandskleurcodes hoeft de exacte kleur ook niet te kloppen, als je maar duidelijk verschil ziet tussen rood, oranje, bruin en geel. En tussen blauw, paars en zwart. En tussen wit en grijs. En tussen blauw en groen. Maar de exacte tint geel of oranje mag afwijken, als je het onderlinge verschil maar ziet.
Anyway. Ik heb een V-TAC lamp die claimt een CRI van boven de 95 te hebben, met een kleurtemperatuur van 4000 K, boven mijn soldeerwerkplek hangen. (In een IKEA Tertial armatuur om ' m makkelijk te kunnen richten). Dat bevalt uitstekend.
Ik heb ook een aantal warmwitte Toshiba ledlampen met een CRI van boven de 98. Die bevallen ook, maar ze zijn warmwit (2700 K) en voor electronicawerk heb ik liever 4000 K.
(Ik heb ook geexperimenteerd met 6500 K. Maar dat vind ik toch te tandartsig... Ook was de CRI van die lampen slechts > 80. Het verschil tussen een CRI van 80 en 95 is toch wel te zien/voelen. De ultieme proef zou natuurlijk zijn om EricP te foppen met een ledlamp - Die Toshiba lampen acht ik daartoe in staat, maar ik weet niet hoe extreem goed EricP het verschil in kleurtemperatuur ruikt/proeft/hoort/voelt want ik heb hem nog nooit ontmoet.)
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Op 9 mei 2020 18:03:59 schreef Lucky Luke:
Die hoor je er niet meer over. Ik denk dat de LED verlichting, zeker die met die filamentjes, zo goed is geworden, dat hij er geen onderscheid meer in kan zien.
Ik kan in dat geval zijn sentimenten volledig begrijpen. In de begintijd was LED-verlichting onbetaalbaar of belabberd. Misschien soms zelfs allebei.
Hoeben
Ja, een onderzoek maar waar dat stond?
Er is wel meer over te vinden. Bijvoorbeeld:
https://indiecinemaacademy.com/is-cri-relevant-in-an-led-world/
