Wie weet een oplossing
In NL zijn voor bijna alle inbouwdozen verhogingsranden tussen 2 en 10 mm verkrijgbaar die je ook nog kunt stapelen. Ik heb hier in de keuken 25 mm er tussen zitten, voordeel is dat de doos dieper wordt en je er wat meer gemakkelijk in kunt stoppen.https://media.elektrobode.nl/images/product/attema-verhogingsring-6-mm-1500.jpg?v=58773
[Bericht gewijzigd door Peter112 op 11 mei 2020 12:48:22 (16%)]
Dag evarist,
Deze worden gebruikt in Belgie als er te veel stukwerk geplaatst is. Ze worden over de bestaande klauwen geschoven. Er bestaan er ook die in zijn geheel vervangen worden dacht ik.
Mvg
Robbe
Daar heb je niks aan, het gat is veel te groot. (het stopcontact heeft niks om zich tegen af te zetten)
Je hebt een montagerand nodig (of voldoende kleine opening) voor die klauwen om te kunnen werken...
Gat zal niet te groot zijn enkel wat diep, Evarist heeft een foto getrokken van de afwerking van het stopcontact...niet van het metalen frame.
Het zou mij toch verbazen moest het niet zo zijn, kan natuurlijk altijd, maar aan de foto te zien gaat het over de diepte.
Mvg
Robbe
Daar ga ik rustig voor zitten om die inbouwdoos eruit te boren/kappen en een nieuwe te plaatsen op de gewenste diepte
Als je daar geen breekhamer voor gebruikt hoeft die stukadoor niet terug te komen om af te werken >:)
Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning
De WCD rust normaliter op de rand van de doos. De WCD is ook net zo groot als die vierkante doos, dus zakt die in de muur weg tot aan de doosrand...
buckfast_beekeeper
In BE normaal niet. Daar zijn de doosjes net wat kleiner als het kadertje van de wcd.
edit: de inbouwdoosjes zijn in de breedte ongeveer zo breed als de kruismarkeringen. Uiteindelijk trekken de 'klauwen' het frame tegen de muur.
Bij meerdere WCD boven elkaar kan je op 2 manieren monteren. WCD in elkaar schuiven of tegen elkaar. Voor beide mogelijkheden zijn er sierlijsten.
afm inbouwdoosjes: 60x60mm.
afm WCD 71mmx71mm voor het frame.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op 11 mei 2020 17:28:20 (68%)]
Dat komt toch op hetzelfde neer? Het kader rust op de rand van de doos.
Neen, kader rust weldegelijk op de muur (stukwerk) bij het Niko matriaal en onderstaande inbouwdoos (helia). Maar ik krijg zo de indruk als ik de foto bekijk er niet gewerkt is met Niko. Het zou wel bticino kunnen zijn, die hadden zo hun eigen inbouwdozen. Even wachten of Evarist daar meer duiding kan bij geven.
Indien er gewerkt wordt met Niko en onderstaande helia inbouwdoos zouden de lange klauwen soelaas moeten brengen.
Mvg
Op 11 mei 2020 17:13:51 schreef KlaasZ:
Dat is bijna nooit zo, gezien de volgorde van de constructie in BE. eerst ruwbouw, dan voormonteren dozen/kabels etc. (voor ele, water, gas,..) en dan pas komt de plakker. (bezetter, stukadoor, ..).
De dikte van het plakwerk bepaald hoeveel de doos verzonken raakt. Normaal is dat enkele mm. Stopcontact rust tegen het plakwerk en trekt zich daar goed tegen vast via de haken. bij Evarist is het 2cm, betekent dat de plakker héél veel werk gehad heeft om een scheve muur er recht te laten uitzien :-)
Maar monteren ze in NL de dozen dan na het plakken? anders komt dat toch nooit gelijk?
In NL worden dozen ook aangebracht voor het stucwerk. Die dozen hebben een tijdelijk deksel, het z.g. stucdeksel. De bedoeling is dat het pleisterwerk gelijk komt met de voorkant van het stucdeksel. Na het drogen van het pleisterwerk wordt het stucdeksel verwijderd, meestal door het kapot te slaan. De doos zit dan 1 mm in de pleister verzonken.
ok, dus, de installateur bepaald eigenlijk de dikte van het pleisterwerk :-). Ja, voor nieuwbouw met mooie recht muren is dat een goed idee, maar bij verbouwing van bestaande woning van een zekere leeftijd (waar geen enkele muur recht is) lijkt me dat een moeilijke opgaaf voor de installateur. eigenlijk moeten de dozen dan op verschillende diepte zitten (afhankelijk van hoe scheef het erboven zit) want ze dienen als referentie voor de plakker. Dat gaat maar moeilijk of niet lukken. Vandaar dat het anders gedaan wordt.
Op 11 mei 2020 20:08:03 schreef kris van damme:
In het ideale geval overlegt de installateur met de stukadoor wat de beste positie van de dozen is. Maar ik weet ook wel dat daar in de praktijk weinig van terecht komt. En daarom zijn opvulringen uitgevonden.
Los van wie wanneer wat bepaalt :P in dezen is dit wellicht de oplossing:
https://www.pollin.de/images/600x600x90/I552229.1-Putzausgleich-quadratisch-Halogenfrei.jpg
Per 15 voordeliger.
[Bericht gewijzigd door fatbeard op 13 mei 2020 19:25:20 (14%)]
hier komen alle niko wcd's vroeg of laat los uit de muur. DE klemmen hebben gewoon te weinig "grip".
Onlangs in een pop-up stangetjes gezien met bovenaan en onderaan een moertje die je kon uitschuiven en aandraaien links en rechts van het gat. Een soort mini mini schoor eigenlijk, helaas niet gezien waar te koop.
Is dit geen oplossing als er helia is gebruikt. De helia Q-range ophoogkader Q-up tot 40mm.
Evarist
Op 11 mei 2020 12:54:31 schreef Robbe de Smet:
Dag evarist,
Mvg
Robbe
In de elektrohandel hebben ze mij langere klauwen meegegeven. Maar ik begrijp niet hoe die er op moeten.
-De schroef is van fabriek uit ingekapt om ze niet helemaal los te
krijgen.
-De moer is groter dan de klem waardoor ze er niet over kan.
Hoe?
Dag Evarist,
Dit zijn inderdaad de nieuwe modellen van verlengingsklauwen. Die ik eerder postte haak je tussen de bestaande.
Deze dien je met wat prutswerk volledig te vervangen. Dit is blijkbaar gemakkelijker geschreven dan gedaan en die moeren zijn zoals je beschrijft half geborgd.
Niko zelf is ook erg karig met de uitleg.
https://www.niko.eu/-/downloadfile/13390cc984fd46a3a45cabaa0126631a
Evarist
Die klauwen zijn van Niko. Het stopcontact is van Ticino, en daarvoor zijn er dus geen klauwen te verkrijgen.
Ik heb nu alles nieuw gekocht: stopcontact, aansluiting TV en netwerk en afdekplaatje.
Totaal 39€.
Dag Evarist,
Bticino had vroeger inderdaad zo zijn eigen inbouwdoosjes en manier van aansluiten. Later hebben ze zich ook aangepast en kon je ook schakelmatriaal krijgen voor de typisch Belgische markt.
Ik lees dat het opgelost is door Niko aan te schaffen maar toch nog even meegeven dat bij Legrand verlengklauwen bestaan voor Bticino meen ik mij te herinneren. 100% zeker ben ik niet maar ik denk dat het onderstaande zijn.
https://ecataleg.be/nl/product/670639?_ga=2.66508782.1550058...1577808881
mvg
Robbe
Op 26 mei 2020 23:02:38 schreef Evarist:
Totaal 39€.
Alleen een paar langere schroefjes was toch genoeg geweest?
Shiptronic
We missen natuurlijk de foto van het eind resultaat.
Evarist
Ik heb nog geen tijd gehad. Ik ben een drukke gepensioneerde. :-)
Komt nog dus.
Toch zijn we inmiddels al weer bezet door een stel droogkloten, droger en smakelozer dan gips en een aantal domme dozen. Aldus alsnog bezet. Kon je ze maar achter het behang plakken zoals we met een gestucte wand wel doen. Min-of-meer OT.
Evarist
Klaar!
Groot probleem. De draden in het Ticino stopcontact kwamen niet los. Je moet ergens op drukken en dan moeten de draden los laten. Dat gebeurde dus niet.
Gevolg: de draden zijn er met geweld uitgehaald en zijn beschadigd. Afgeknipt maar nu waren ze te kort. Daarom stopcontact onderste boven gezet.
Het gat door de stukadoor gemaakt is te groot. Dat wordt bijstucken.
De netwerkaansluiting van Niko is veel beter uitgevoerd. Het was van de eerste keer ok.
