Nad t753 - geen geluid en geen fm ontvangst.
Ik heb hier een nad t753 staan met problemen.
Hij gaat wel aan, ook display menu enzovoort werkt.
Alleen er komt geen geluid uit de speakers.
Lampje boven aan uit schakelaar brand groen.
Fm tuner werkt ook niet. Ontvangt geen enkele zender.
Korte meting gedaan. Op aansluitingen:
Ac4.8v geeft 6.42v
Ac8.8v geeft 3.20v
Ac17.6v geeft 15.50v
Lijkt dus niet goed te gaan.
Condensators op de voedingsprinten lijken niet te lekken en zien er normaal uit.
als dat AC voedingen betreft, die zijn afhankelijk van de netspanning, meer als 230V heb je ook meer op de uitgang van de trafo doorgaans. intern werkt alleen het display met een AC voeding voor de verlichting, mits het een gescand display is, zon glazen plaat met gas erin, veel pootjes..
En de gelijkspanningen die hieruit gemaakt worden?
Ac4.8v geeft 6.42v = ac voor vfd
Ac8.8v geeft 3.20v zijn twee wikkelingen één voor 5Vdc en 8Vdc
Ac17.6v geeft 15.50v symmetrische wikkeling voor +12Vdc en -12Vdc
De spanningen die ik gemeten heb zitten op connector:j783a1 (oeeps verkeerd gemeten dus.
op het secondary / isc board
waar moet ik de dc spanningen meten?
heb wel een service manual maar snap de diagrammen niet helemaal
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.p...Manual.pdf
ook valt het mij op dat ik geen relais hoor klikken met het inschakelen van speakers A of B.
Als ik van connector J753A op de psu (standby) print de spanningen meet.
Pin 1 moet zijn 13V ik meet 10.84V
Pin 2 moet zijn 12.3v ik meet 11.76V
Pin 3 Power on 4.87V
Op het mainboard:
Connector J713A
pin 1: Goed
pin 8: 6,44v moet zijn 22v
pin 12: 4,97v moet zijn 5vd
connector J714A
pin 1: 11,17V moet zijn 12.3v
pin 2: 27,05 moet zijn 27v
Dat is op zich al vreemd, pin1 zou 0,7V (diode) hoger moeten meten als pin2.
Maar het relais M751-A komt op? Je vertelde dat het display aan is?
Dan zou je de rest van de voedingen moeten meten, zie blz. 43.
Dus 5V, 8V, 22V, +12V -12V etc...
Op 19 mei 2020 18:34:59 schreef MJN:
Relais m751 hoor ik klikken inderdaad, display gaat gewoon aan zoals normaal.
de rest van de voedingen meten op connector J782B?
op connector J502B van main naar front power amp staat 0volt op de 22v pin
vergeten
Op 19 mei 2020 16:09:52 schreef sebastiaannorbruis:
Meet op pin1 met je meter op de AC stand, die AC spanning
moet laag zijn, zoniet vervang dan C752 (4,7µF/25v)
De spanningen op Pin 2 en 3 zijn aan de lage kant maar dat zou toch gewoon voldoende moeten zijn.
De rest komt zo, ben ermee bezig :)
Er komt niets meer! @MJN was me voor zat nog te editen! :)
Als je op J502B op de pin van 22V tov. AGND niks meet, kun je het spoor terug zoeken en kom je op de kathode van D701 of D702 uit, meet daar eens...
Op 19 mei 2020 20:22:43 schreef MJN:
Als je op J502B op de pin van 22V tov. AGND niks meet, kun je het spoor terug zoeken en kom je op de kathode van D701 of D702 uit, meet daar eens...[bijlage][bijlage][bijlage][bijlage]
Meet op de pin van 22V op j502b inderdaad niks.
D701 en D702 laten aan 1 kant door, andere kant op niks dus dat is goed zover ik weet.
C704 ziet er op het oog goed uit, niet bol oid, geen lekkage.
Wel zie ik nu net, dat de connector op J704A vanaf het mainboard naar "To audio switch" door de vorige eigenaar de pootjes op de connector op alle A-gnd punten zijn doorgeknipt..
kan dit de oorzaak zijn van geen geluid, of is dit een bijkomend probleem die opgelost moet worden.
Ik was er van uit gegaan, een foute aanname van mij dus, dat het een werkende versterker was. Dus je kent de historie van deze versterker niet?
Wat als je spanning meet op de kathode tov. agnd?
En dan ac op de anode tov. agnd?
vergeten
Op 19 mei 2020 20:51:25 schreef sebastiaannorbruis:
En eerder schreef je dit: ???
Op 19 mei 2020 21:02:00 schreef vergeten:
Dat was op connector J913A
Op 19 mei 2020 20:13:00 schreef vergeten:
op ac stand meet ik 21.8V ingeschakeld, 22.7V standby.
condensator vervangen?
Controleer zekeringen.
Als er ergens een weerstand in serie met de hele voedingslijn staat, meet dan eens of de spanningsval daarover in lijn met de verwachtingen is.
Controleer per stuk van de voedingslijn of er nog spanning op staat, of dat die omlaag getrokken wordt door een kortgesloten iets.
vergeten
C752 is een elco(tje) daar mag geen of een heel kleine AC spanning overheen staan.
Dit is dus niet goed en veel te hoog! of je meet op de verkeerde connector.
Over C751 staat de secundaire AC trafospanning (T751) ongeveer 10-12 volt AC schat ik.
Op 19 mei 2020 22:55:57 schreef vergeten:
J753A heb ik hem op gemeten op pin 1.
En elco die er nu in zit zou 4.7uf 25v moeten zijn. Maar er zit een 4.7uf 50v in. Is dit een probleem?
ga morgen over c751 meten
vergeten
Is prima! Minder spanning erop mag, meer niet.
Het gaat om de capaciteit!
Ik dacht juist andersom, dat hogere voltage wel mocht, maar lager niet.
Wat bedoel je nou? Op een elco van 25V mag je maximaal 25V zetten, op een elco van 50V mag je maximaal 50V zetten. Ontworpen is een gelijkspanning van 13V, dus beide zijn goed.
In jouw versterker zit een elco van 4,7u/50V en volgens schema zou je een 4,7u/25V verwachten. Dus heel vermoedelijk is deze al eens vervangen geweest.
Wat ik niet begrijp is dat je 22Vac meet tussen pin 1 en 4 J753A, terwijl de trafo vermoedelijk 10Vac is?
Maar dit heeft niks te maken met het feit dat je geen 22Vdc op J713A pin 8 meet.
Op 20 mei 2020 10:57:36 schreef MJN:
Maar dit heeft niks te maken met het feit dat je geen 22Vdc op J713A pin 8 meet. [...]
ik bedoelde dat als de elco vervangen moet worden, er ook een iets hoger voltage in kan en mag..
ik bedoelde er niet mee dat er meer spanning doorheen mag lopen..
ik heb nogmaals gemeten op AC tussen pin 1 en 4 op J753A en meet daar toch echt nog steeds 22Vac..
En op J713A meet ik inderdaad geen 22Vdc.
dus nu de vraag waarom ik daar geen 22vdc meet. Ik weet niet heel veel over electronica, maar met wat hulp ben ik er altijd gekomen tot nu toe.
Ik leer graag wat bij, en vind het ook erg interessant.
heb alleen geen idee waar ik moet beginnen.
en in welke stappen dit gaat.
heb C752 vervangen, maar nog steeds 22Vac
Is die trafo primair goed aangesloten? Hij staat toch niet op 110V wikkeling aangesloten?
[Bericht gewijzigd door MJN op 20 mei 2020 11:56:18 (14%)]
Zit geen schakelaar op om te switchen tussen 110v en 220v
Op 19 mei 2020 21:00:00 schreef MJN:
13.5vac als ik meet op de kathode van D701 tov agnd.
3.1vac op anode van d701 tov agnd
D703:
Kathode 11.4Vac
Anode 2Vac
op connector j8101B
Ac17.6v2 = 2.6Vac
Ac17.6v1 = 3.2Vac
_____________________________________
J783A1 (isc board)
3.2Vac op R841 voor de weerstand (vanaf voedings blok)
2.7Vac op R840 voor de weerstand (vanaf voedings blok)
2.6Vac op R840 Na de weerstand
3.2Vac op R841 Na de weerstand
Op connector J783A1:
ac17.6v2 = 2.6vac
ac17.6v1 = 3.2Vac
[Bericht gewijzigd door sebastiaannorbruis op 20 mei 2020 17:24:18 (23%)]
Op connector J783A1 kloppen de voltages al niet, gemeten op VAC. of heb ik dit verkeerd en moet ik deze op DC meten?
Bij de bijlage is dat de gele ingekleurde connector.
wat is dan de mogelijke oorzaak nog?
Of zorgt iets anders ervoor dat de voltages op J783a1 worden ingeschakeld?
de andere 5pins connector (j784a) op linkerzijde van de bijlage
meet ik op
pin 1: ach1 = 40.2Vac
pin 2: acl1 = 36.3Vac
pin 4: acl2 = 36.3Vac
pin 5: ach2 = 40.2Vac
