Oude telefoonbel
Je kunt 50Hz gemakkelijk met een flipflop door 2 delen. Versterk het vermogen met een eindtrapje en hang daar een ouderwetse beltrafo aan op de 8V wikkeling. Sluit de bel aan op de secundaire en het werkt.
Van de genoemde 60 tot 100V moet je de spanningsval over de voorschakelcondensator nog aftrekken. Zo'n bel zal het kaal prima doen op 24V of minder verwacht ik. En als hij toch te zacht is, kun je als ik me goed herinner tot 42V gaan zonder dat je beldrukker door de keuring als gevaarlijk beschouwd wordt.
Ik sluit me wel aan bij degenen die zeggen dat zo'n bel op 25Hz beter klinkt. Je zou dus nog wat electronica nodig hebben om het helemaal goed te doen.
25Hz klinkt inderdaad een stuk rustiger...
(je kunt ook een gelijkspanning gebruiken en die 50x per seconde ompolen om 25Hz te krijgen)
Lijkt me trouwens een replica: hij ziet er veel te goed uit voor een 100+ jaar oude bel...
@Arco,
Dat lijkt me gewoon een echte bel uit die tijd, kijk eens naar de scharnieren bijvoorbeeld.
Zolang dat droog hangt in een gesloten kastje zal daar niet veel mee gebeuren.
De standaard PTT-bellen wilden overigens helemaal niet werken op 50Hz, daar was 25 echt het maximum.
Ook als ik naar het 'vingerwerk' van het kastje kijk (het is door het werken van het hout niet mooi glad meer), de slordig geboorde gaten en de moeten in het hout, zie ik ook geen reden om aan een replica te denken.
Standaard PTT bellen werken uitstekend op 50Hz... (dat moet ook wel omdat ze vaak op huiscentrales gebruikt werden)
Ik vond de isolatie rond de spoelen er niet echt 'oud' uitzien. De lichtgele kleur is ook niet echt van die tijd...
Telefoonbellen werken inderdaad goed op 50Hz, ik het dat vaak genoeg toegepast. Dus mijn advies aan Petruske, vergeet even alle voorstellen voor ingewikkelde schakelingen en zet er gewoon wisselspanning uit een trafo op en kijk/luister wat er gebeurt.
De standaard PTT extra bellen en de bellen in de T65's werken NIET op 50Hz.
De klavertje vier centrales bijvoorbeeld hadden dan ook 25Hz belspanning.
De T654 werkt WEL op 50Hz. (geloof me, ik heb er genoeg aangesloten... ;) )
En een klavertje 4 heeft 50Hz, geen 25Hz. (25Hz zag je alleen bij grotere centrales)
Wel bijzonder dat ze het bij mij wel deden (T65).
Kan het niet meer proberen want ik heb zulke toestellen niet meer in huis.
Een telefoonbel is een mechanisch geheel, dat werkt op iedere frequentie. (zolang het mechaniek het bij kan benen. 50Hz is niet echt veel)
Bij mijn T65's werkte de 50 Hz uit de huiscentrale wel, maar het geluid was lang niet zo mooi als op 25 Hz.
Maar ik zou het ook eerst even proberen. Grote kans trouwens dat je al bij 24 V geluid krijgt, dat was bij de T65 ook zo.
Dit probleem schreeuwt om een Arduino! :-)
Uitaard met een Android app om op afstand de frequentie in te kunnen stellen tussen 25 en 50 Hz. In stappen van 1 Hz.
En met een melding naar de app wanneer er wordt aangebeld.
Kortom, lekker retro.
Daar moet iedereen mee kunnen leven, toch..? ;-)
Leuk vanuit de lucht: https://youtu.be/DrnBaUXwbFA
Nee, je moet een oude open frame generator hebben, gewikkeld met zijde omsponnen draad en aangedreven door een zuigerstoommachine. En dan een reductie er tussen van 2:1 om 25Hz te krijgen.
Help je meteen het milieuprobleem want je kunt de kolenvoorraden opstoken van centrales die moeten sluiten. :)
Prima oplossing! :-)
Want we moesten toch van het gas af?
Net geprobeerd met EMAT beltransfo 8V 12V 24V.
Bij 12V raakt de klepel net de bellen niet en bij 24V rinkelen de bellen dan weer véél te hard.
Ik zal dus een tussenoplossing moeten zoeken
Met de spanning kun je geen volume regelen (of heel beperkt): hij belt of hij belt niet.
De 2 stelschroeven van de belschalen al geprobeerd? (die zijn daar tenslotte voor... ;) )
Uit dat trafo'tje kan je toch ook nog 16V halen?
pa3gws
Op 26 mei 2020 17:46:11 schreef Petruske:
Ik had je gelijk al kunnen vertellen dat zo'n bel als deurbel een beetje te heftig is. :-p
Shiptronic
JA, dus de bel niet aansluiten tussen 0 en 24V maar tussen 8 en 24V !
Je kunt ook de schalen zo verstellen dat de klepel nog maar 1 schaal raakt... (krijg je ook wat rustiger geluid...)
Dit lijkt mij een beetje geknoei. Het enige dat een beetje werkt lijkt mij een beetje spelen met de instel schroeven.
Of je neemt inderdaad een arduino die je aan paar keer een puls laat geven zodat de klepel maar een of twee keer slaat. Je maakt er dan eigenlijk zoiets van als vroeger een ding/dong bel.
Als je nu twee transistoren in een brug neemt en een voedingsspanning van 80 volt ofzo dan kun je met een positieve puls de klepel naar de ene bel laten slaan. En met een negatieve puls de andere bel laten klinken. Door de pulstijden te te variëren kun je alles zo regelen dat de hamer de bel alleen maar aait of met volle kracht op de bel inbeukt. Je zou het zo kunnen maken dat bij een eerste aanbelletje de bellen alleen maar geaaid worden. Wordt daarna nog een keer langer op de belknop gedrukt dan wordt er met sterkere impulsen gerinkeld enz.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op 26 mei 2020 19:04:12 (34%)]
Als de klepel nog maar 1 schaal raakt krijg je het '25Hz gevoel'... ;)
(en de helft van het geluid, ik zie niet in wat daar 'knoeien' aan is...)
Op 26 mei 2020 18:21:18 schreef Shiptronic:
Lijkt mij een prima oplossing. Anders kan je nog een weerstand in serie met de bel zetten. Waarde weerstand experimenteel te bepalen. Nul ohm, dan klinkt de bel op volle sterkte, oneindig ohm, dan is het lekker rustig stil.
