Philips 32PFL7404H/12 no power
Ik heb philips 32 PFL7404H/12 die niets meer doet.
Op de voedingsprint was de mainfuse stuk verder heb ik verbrande plek gevonden bij L602 transformer.Ook condensator C610 471K 1KV is opgebarsten.
Verder heb ik niets meer kunnen vinden.
De tranformer meet ohms nog wel door primair en secundair.Ik neem aan dat ik deze toch niet meer kan gebruiken gezien de schroeiplek.Heeft iemand enig idee waar ik die kan bestellen ik kan niets vinden.
Hooguit uit esthetische gronden... ;) (de trafo zal nog prima werken waarschijnlijk)
Die condensatortjes ontploffen redelijk vaak zonder aanwijsbare oorzaak behalve spanningspieken...
Dan ga ik het eerst proberen met een nieuwe condensator.
Bedankt voor je snelle reactie.
Daarbij komt ook nog dat die trafo niet los te koop is; alleen de hele printplaat...
Ja dat dacht ik al.
Ik laat wel weten of het probleem opgelost is met het vervangen van de condensator.
Meestan C tje vervangen , reinigen en zekeringetje en weer klaar!
De spanningsregelaar ofwel powermosfet maakt geen sluiting die ernaast zit ?
*hier heb ik geen app voor nodig
Ja de power mosfet is ok.
Vandaag de nieuwe condensator geinstalleerd en de transformator terug geplaatst.
Flatscreen doet het weer prima.
Bedankt voor jullie advies.
