Senseo op omvormer 2500watt werkt niet
Ik heb op de boot een omvormer van 2500-5000Watt zuivere sinus https://patrickshop.nl/index.php?route=product/product&product_id=…
Als ik een Senseo aansluit klapt de zekering van 25ampere (12volt gedeelte) er uit.
Het moet toch kunnen om een Senseo op deze (naar mijn mening) zware omvormer aan te sluiten?
Dat is omdat je maar 25A x 12V = 300W ter beschikking hebt...
... en een Senseo is zowat 1500W :)
Dat wordt een zekering van 1500W / 12V = 125A :'(
2500W / 12V = 208A , nogal logisch dat een zekering van 25A eruit gaat, die is een factor 8 te klein. Kortom jouw omvormer is max 12V x 25A = 300W, waarbij ik het rendement van de omvormer en het inzakken van de accuspanning niet mee neem. Bij dergelijk stromen heb je zeker 50^2 kabel nodig tussen accu en omvormer. Zo te zien op de website zitten er 25A zekeringen bij |:( , en die stukjes kabel lijken me ook wel erg dun.
In zo'n lullig doosje 2500W ?
Kijk eens bij een deftige https://stroomwinkel.nl/victronenergy/victron-omvormer-230v/victron-ph…
aanbevolen zekering bij 3000 watt 400A! aansluiten < 5 meter met 95mm2
[Bericht gewijzigd door Peter112 op 23 mei 2020 19:06:04 (21%)]
Op 23 mei 2020 18:55:53 schreef Roland van Leusden:
Op de foto staat inderdaad een lullig dun kabeltje maar wat er is geleverd is wel behoorlijk dik. Het zijn immers 3kabels aan elkaar per fase. Ik begrijp ook niet hoe het kan dat er 25 amper zekeringen bij zitten terwijl er duidelijk staat 2500-5000watt.
Shiptronic
Er staan 8 zekeringen op het plaatje, als je ze allemaal parallel zet ben je er, jammer dat je er nu al 1 mist :)
5KW , en welke duty-cycle hoort daar bij?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 23 mei 2020 19:22:29 (17%)]
Destijds heb ik een BYT87 diode in serie met het verwarmingselement gezet. Dit omdat ik in Italie maar 3A heb. Koffie maken (opwarmen) duurt wat langer maar werkt al sinds 2016 prima.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/132049?query=bprosman&mo…
@funnyric , zitten er inderdaad 8 zekeringen van 25A in zoals @Shiptronic zegt, of maar 1 van 25A ?
Willie W
De zekeringen zitten in de omvormer en staan inderdaad allemaal parallel.
De zekeringen op het plaatje zijn paars, dus dan zou je zeggen 120A. Aan de andere kant kloppen dan de afmetingen niet, dus laten we hopen dat alleen de zekeringen volgens Chinese spec zijn en de omvormer niet.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 23 mei 2020 19:59:30 (39%)]
Willie W
Tijdje terug ook zo'n chinees ding hier gehad wat het niet meer deed, bleken er 6 autozekeringen in te zitten die allemaal stuk waren.
De omvormer was 12 Volt 2000 Watt en de zekeringen 30A per stuk.
Da's bijna 135A bij 12V! (1450/12 bij 90% eff.)
Makita heeft ook een draagbare versie... ;) https://www.toolstation.nl/makita-dcm501z-accu-koffiezetapparaat/p7302…
buckfast_beekeeper
Op 23 mei 2020 19:03:54 schreef Peter112:
Als je het prijsverschil bekijkt mag je verwachten dat de chinees ook echte chinese specs heeft.
Op 23 mei 2020 19:49:08 schreef Roland van Leusden:
Er zitten 8 zekeringen bij van 25amp.
Op 23 mei 2020 19:53:40 schreef Willie W:
Waar kan ik deze informatie vinden? Ik zie niet waar de zekeringen in moeten namelijk. Nu heb ik een lossen zekeringhouder geplaatst (12volt gedeelte)
Dat zou in de bijgeleverde "Instruction Manual" moeten staan :)
Meestal staan die parallel geschakelde zekeringen in de omvormer... en hebben ze je gewoon een setje reserve meegeleverd :)
Probeer je omvormer eens zonder de losse zekeringhouder ertussen >:)
Shiptronic
Dat zou in de Manual moeten staan, als je zelf een "losse" zekering hebt toegevoegd zal deze minimaal 200A moeten zijn, en gelijk na de Accu zitten, hij beschermd je kabel , niet het apparaat! Het stukje kabel tussen accu en zekering moet zo kort mogelijk zijn en niet in de buurt van de massa kunnen komen.
zekering:
https://www.rdae.nl/mega200-200a.html
Houder:
https://www.rdae.nl/mega1a-zekeringhouder.html
En die flut kabeltjes? Maar zeker niet langer dan dat! liever een stuk eraf/parallel zetten
zo'n omvormer bestaat uit meerdere kleine omvormers die parallel gezet zijn, als er maar 1 van de 8 zekeringen van 25A uitklapt dan staan die op zeker niet parallel dus, maar 1 van de wrs 8 omvormers levert al het vermogen lijkt het, of deze is kapot..
Of een 200A automaat die je kan herbewapenen
Hoef je niet met reserve zekeringen te zeulen :)
KGE
Liggen niet gewoon alle zekeringen er al uit en heb je er maar één vervangen ?
Op 23 mei 2020 19:56:30 schreef maartenbakker:
Ik heb net m'n setje zekeringen uit china binnen. Ik heb 50 zekeringen gekocht. Ik mocht precies opgeven wat ik wilde: Zekeringwaarde, kleur. Ik heb gekozen voor een codering van de waarde met de kleur, maar ik heb niet gezocht naar of er een standaard codering is. Maar ik had net zo goed 5x geel-10A 5x groen-10A, 5x blauw-10A, 5x geel-15A kunnen opgeven....
@anoniem015: Gaaf ding: Ik heb voor een project de gewone "je moet een nieuwe kopen als ie triggert" moeten kopen en die waren duurder dan dit!
[Bericht gewijzigd door Jeroen op 23 juli 2020 19:39:03 (1%)]
In auto zekeringen lijkt er wel een standaard te zijn gedurende 20 jaar dat ik die zekeringen zie zijn ze altijd dezelfde kleur voor een stroom geweest. Hoewel Bosch toch weer afwijkt dus toch niet echt een standaard.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autozekering
Shiptronic
Die Bosch op die foto zijn waren toen(30+ jaren geleden) de standaard :)
Alle leuren en opschriften die je wil? ik geloof dat de chinezen dat wel kunnen, je kan ze zelfs met diode en weerstanden erin kopen. https://www.littelfuse.com/~/media/automotive/datasheets/fuses/passeng…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 24 mei 2020 16:09:07 (27%)]
