Vervangen lastige IC's - wie helpt?
Even voor mijn gevoel; hoeveel werk is het eigenlijk om 2x IC's netjes te vervangen? Hoeveel tijd kost dat?
Op 27 mei 2020 15:35:54 schreef RRH:
IC's verwijderen, schoonmaken, IC's weer solderen? Zelfs voor iemand die daarin geoefend is zou ik rekenen op een half uur.
Ik heb geen ervaring met het smd solderen, maar ben wel benieuwd hoe dit soort chips worden ge-de-soldeerd. Gaat dat met een sodeerbout of met hete lucht? Of heb je zo'n speciale soldeerbout-tip nodig?
daar heb je hete lucht voor nodig, of idd zo'n speciale socket voor op een bout, maar ik betwijfel of dat lekker werkt.
Desolderen met een soldeer föhn of gewoon met twee gewone magnastat weller soldeerbouten. Een bout in de linkerhand en één in de rechterhand.
Solderen ook weer met een ouderwetse soldeerbout. En later met soldeerlitse het overtollige soldeertin verwijderen.
De skills zijn hier belangrijker dan het gereedschap tenzij je natuurlijk een reflow oven gebruikt. Dat is het mooiste. Maar dat heeft niet iedereen.
Een reflow zou ik nooit doen, omdat de rest van de print niet opnieuw hoeft en daar misschien niet geschikt voor is.
Ik betwijfel het of je dit met 2 gewone soldeerbouten los gaat krijgen zonder de pads of de omliggende rlc's te mollen.
Gewoon gereedschap gebruiken wat hiervoor bedoeld is.
Even een andere hoek. Is een nieuw moederbord niet goedkoper/makelijker/grotere kans van slagen?
@Is een nieuw moederbord niet goedkoper/makelijker/grotere kans van slagen?
Scanner worden al 10 jaar of langer niet meer gemaakt. En bij allemaal gaat Firewire na een tijdje kapot. Heel jammer.
Wie kan hobbymatig de IC's voor mij vervangen?
Shiptronic
Wat is er zo bijzonder aan deze scanner ? Kan je er niet een op USB nemen?
Op 27 mei 2020 19:10:49 schreef Shiptronic:
Zijn goede scanners en zonde om dit soort apparaten gewoon weg te gooien. Wil proberen hem te repareren.
Wie kan hobbymatig de IC's voor mij vervangen? Zou fijn zijn.
Shiptronic
Gezien tijd en gebruik materiaal zit je al snel aan de 100 € , is die dat nog wel waard? Wat is het prijs verschil met een nieuwe ? Je schrijf goede scanner? Nou dat blijkt :) Als ze al 10 jaar niet meer worden gemaakt, is de techniek dus nog veel ouder.
Wat met de kosten als na het vervangen van beide IC's het apparaat nog niet functioneert?
Jochem
Stijnos heeft toch aangeboden het te doen?
Ik kan het ook voor je doen tegen een kleine vergoeding, als je zelf de ICs al hebt.
Ja aanbod staat nog, het viel buiten het te verwachten budget, maar zoals shiptronic al zegt is 100.- niet gek. Ik zat nog erg schappelijk dan ;)
Op 27 mei 2020 19:20:34 schreef Shiptronic:
Dergelijke scanners van Nikon gaan al snel over de 4000 euro en zijn zelfs tweedehands nog zeer stevig aan de prijs.
Onderdelen en support voor alle series onder 8000ED zijn echter gestopt.
We gaan het zien op wiens aanbod hij ingaat, en voor welke prijs ;-)
ejlvb81
ik heb je ook een mail gestuurd
Op 27 mei 2020 18:58:28 schreef RRH:
ter info.. fire-wire interfaces gingen vanaf de eerste dag van hun introductie al stuk. dat ligt niet aan de chips, maar de gevoeligheid van de het geheel voor spanningsverschillen en statische ontladingen.
Altijd eerst je fire-wire device op hetzelfde potentiaal brengen dan de PC alvorens te ze verbinden en je hebt geen problemen.
Zelf nooit een fire-wire interface opgeblazen ( de regel van hierboven gerespecteerd) maar met honderden weten sneuvelen.( en vervangen)
Op 28 mei 2020 06:18:43 schreef anne2:
https://www.marktplaats.nl/u/rrh/271230/
Ah, zo te zien is de OP meer een handelaar dan een hobbyist die voor eigen gebruik de scanner wilt repareren. En zelfs dan vond hij mijn aanbod van EUR 50 (excl chips) + officiele factuur te duur ;-)
nou dat is wel heel schappelijk, daarvoor begin ik niet aan die ellende.
Op 28 mei 2020 12:03:50 schreef Stijnos:
Hij moet dan wel zelf de chips aanleveren he. We gaan het zien, als het tegenvalt vraag ik de volgende keer meer ha ha.
Op 28 mei 2020 08:48:21 schreef Roland11:
[...]Ah, zo te zien is de OP meer een handelaar dan een hobbyist die voor eigen gebruik de scanner wilt repareren. En zelfs dan vond hij mijn aanbod van EUR 50 (excl chips) + officiele factuur te duur ;-)
Zelf solderen dan maar ;)
en bij problemen na verkoop stuurt hij de klant naar jou door
Jochem
En dan hier nog meermaals op blijven hameren ook. Wees dan eerlijk en zeg dat je er een handeltje in dergelijk spul op nahoudt. Dan had je overigens exact hetzelfde aanbod van me gehad dat ik je als antwoord op je email stuurde (€25 per chip).
Bij dezen is mijn aanbod ingetrokken.
Nou niet gelijk zo'n offensief mannen. Zoveel verkeerds vraagt hij toch niet. Handeltje of geen handeltje, ik zou ook voor de goedkoopste maar goede oplossing gaan. Groot gelijk. Hij heeft wat aanbiedingen van ons liggen. Voor 10 euro of een appeltaart heeft niemand daar zin in denk ik. Aan hem de keus.
Zover ik zie is hij professioneel fotograaf, dan vind ik dit soort apparatuur niet raar. Ben je dan gelijk een handelaar als je wat van dat spul op marktplaats hebt staan?
Jochem
Misschien ben je niet gelijk een handelaar, maar als je actief op zoek bent naar defecte coolscan scanners dan ben je wel iets meer van plan dan toevallig je scanner repareren.
Maar het is prima verder, wie die IC's nog wil vervangen kan dat doen.
Op 28 mei 2020 23:05:33 schreef Stijnos:
Och, dat heb ik meer dan eens gedaan. Maar sinds ik ooit een televisie op marktplaats terugvond na mijn belangeloze inzet ben ik terughoudender. Iemand helpen is geen punt, maar als er winstoogmerk is (klein of groot), dan graag openlijk communiceren.
Aan hem de keus.
En aan ieder van ons eveneens.
