Meerlagenbuis aluminium blankmaken en aansluiten
Hubie
Ik gebruik al 30 jaar een Wellbrook ALA-1530 loop-Antenna voor mijn ontvangers,is niet afstembaar,enige richtingsgevoeligheid heeft hij ook niet of weinig.Wat er in dat in dat kunsthars/epoxie gespoten kastje onderin de loop zit is na 30 jaar nog steeds een raadsel,maar het werkt als een speer.
Hubie
LOL,tja het zijn altijd weer zendamateurs die zo'n raadsel tot op het bot gaan fileren en onderzoeken. Reverse engineering met X-Ray foto's Maar het is en blijft toch een geweldige goede antenne.
Hubie
[Bericht gewijzigd door Hubie op 1 juni 2020 22:20:36 (99%)]
Een magnetic loop die niet richtingsgevoelig is?
Zal wel stuk geweest zijn.
Dat moet je toch eens uitfileren tot op het bot. :-)
Lang geleden gebruikte ik een HFH2 Rohde&Schwarz magnetic loop als peilantenne.
Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
Hubie
Is niet stuk,werkt als een jekko ;-) Maar heeft idd weinig met een loop antenne te maken. tis eigenlijk gewoon een actieve antenne met een ronde alu buis loop.Maar werkt toch al 30 jaar verbazend goed,DCF 77 S9 + 40 dB,zendamateurs in de 50 MHz band is ook geen probleem voor deze antenne.Die(toen) 350 Florijnen(guldens)koste is toch geen geld?
Als er een R&S (Rohde & Schwarz) sticker op zou zitten vermenigvuldigen met een factor 1000. ;-)
Hubie, Nu spreek je toch in raadsels. Een loopantenne die er eigenlijk geen is?
Die ALA1530 is wel degelijk een magnetische loopantenne en geen soort wazige tussenvorm
Een loopantenne heeft altijd een zeer duidelijke directiviteit.
Een spoel ontvangt maximaal magnetisch veld in 1 richting en 180° verder. Haaks daarop is de ontvangst nul in beide richtingen.
De directiviteit van een loop is veel minder scherp dan bijvoorbeeld bij een yagiantenne en er is ook geen voor/achterverhouding. De lobben zijn bijna eirond en spiegelsymmetrisch.
Maar 90° op de voorkeursrichtingen heb je wel een zeer scherp nulpunt in de ontvangst.
Daardoor is de antenne zeer bruikbaar om te peilen. Niet op de maxima, maar op de nulpunten.
Je kunt er ook een sterke ongewenste zender mee onderdrukken.
En draai maar eens met je draagbare radiotje met ferrietantenne.
Dat is in principe ook een kleine magnetische loop.
Dat Camino aluminium buis gebruikt begrijp ik wel, aluminium is licht in gewicht en makkelijk te buigen.
Toch ben ik zelf daar niet zón voorstander van.
Je kan ook gebruik maken van buigzame zacht koper buis, die zit op een rol en kun je bij iedere bouwmarkt kopen.
Koper heeft als voordelen dat het makkelijk te buigen is tot een cirkel en er zijn wartels of koppelingen voor te koop die er precies inpassen.
Die koppelingen kunnen uit messing, koper of kunststof uitgevoerd worden.
Hierbij geef ik jullie een link, wat je zowel met zacht koperen buis kunt doen:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Active%20antenna/Active%20...ntenna.htm
"tijd is relatief"
Op lage frequenties, overdag, buiten, kun je gerust goed peilen met zo'n raamantenne. Lang geleden deed ik dit dagelijks (als gebruiker), nu enkele malen 's jaars (als controle, inclusief veldsterktemeting).
Maar op de korte golf komt het signaal zo'n beetje schuin van boven, uit wisselende richtingen, waardoor de nul niet diep is. De AGC van de ontvanger maakt de verschillen nog kleiner, en de fading maakt het ook niet gemakkelijk. Ook allerlei metalen spullen vlakbij de raamantenne zullen het stralingsdiagram minder mooi maken.
Op 1 juni 2020 19:34:37 schreef Camino1:
Lees vooral het artikel in deze link:
https://active-antenna.eu/tech-docs/wideband-small-receiving...lified.pdf
Een duidelijk, praktisch stukje.
Maar, hoewel de schrijver gelijk heeft dat je vaak het beste een enkele winding kunt gebruiken, heeft hij ongelijk met de reden daarvoor. Met meer windingen wordt de ontvangen spanning hoger, maar de maximale (kortsluit-)uitgangsstroom wordt door de eveneens hogere zelfinductie weer beperkt. Bovendien krijg je met meer dan één winding ook last van de capaciteit tussen die windingen. Dus al met al is één winding meestal inderdaad beter.
Het artikel heeft trouwens wel een Oost-Europese ondertoon in woordkeus; je hoort in gedachten bijna het (Bulgaarse?) accent. :) Gelukkig hebben ook daar de amateurs goede ideeën.
Hubie
Heb ooit een keer de raamantenne van Klaas Spaargaren Pa0ksb in elkaar geknutseld,of dat raam nu noord-zuid stond of oost-west maakte toch weinig uit op 80 meter.
De meerlagenbuis kan relatief gemakkelijk getemd worden.
Ik gebruikte een electrische Fohn van de Gamma. Ingesteld op 260 graden. De isolatie insnijden met een stanleymes. Dan met het mes loswrikken.
Ik ga de verbindingen proberen te solderen met zachtsoldeer voor aluminium.
Henk
[Bericht gewijzigd door Camino1 op 2 juli 2020 18:49:29 (14%)]
Of anders een slangenklem eromheen. Als je daarvan de schroef er even helemaal uit haalt, kan daar een soldeer-oog onder voor de draad.
e: dat kan niet bij alle modellen. Nu, je kunt de draad er ook mee onder klemmen. Als het solderen niet goed gaat.
Het afpellen lijkt nóg niet zo gemakkelijk, maar goed, het lukt tenminste!
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op 2 juli 2020 21:20:50 (21%)]
Ik heb geen spijt dat sommige mensen verloren zijn gegaan met de tijd, maar de tijd verloren is gegaan met sommige mensen
Ha Camino1,
Mooi gedaan met dat materiaal :) maar ik vraag me af nu ik dit weer zie waarom heb je voor een loop gekozen.
Ik heb er zelf ooit ook een gemaakt van coax 6 1,8 m diameter en ik weet echt niet meer waarom ik voor een loop heb gekozen :?
Ik denk omdat het er interesant uitzag ik praat over een jaar of 40 geleden.
Het is veel meer werk dan een raam of kleine ruit maar ja het was leuk om te doen :P
Ik ben benieuwd wat jou drijfveer is.
Henk.
Ha Henk,
Ja waarom?
1) Ik zit in een woonwijk met erg veel QRM.
2) De antenne moet niet te veel opvallen.
3) PA0EHG heeft goede ervaringen met deze opstelling. Zie http://pa0ehg.com/propagation_measurements.htm
Hij gebruikt een enkele loop.
4) In de tussentijd heb ik een Perseus SDR ontvanger verworven
5) Een tijd geleden heb ik een apparaat gemaakt om pijp te buigen met 3 rollen, met het idee om op de parkeerplaats van de bouwmarkt een lengte van 5 meter waterleidingbuis te buigen. Dus een cirkel buigen is geen probleem. En buis is best wel stijf. Naast electronica zijn mechanische zaken ook mijn hobby. Dus lastiger schrikt me niet af.
6) Ik zag bij een bevriende gereedschapsmaker mantelbuis liggen en kreeg toen een stuk. Mooi licht en stijf. Op een mooie ruime rol.
7) Gaande het verhaal heb ik ook de AAA1 loop versterker van LZ1AQ gekocht. Voor die 80 euro koop je niet eens een print en onderdelen . En deze heeft prima specificaties. Ook daar passen loops prima op.
Je ziet ik heb geen consequent plan gevolgd.
groet,
Henk
Ha Camino1,
Duidelijk die buis is dat wat gebruikt wordt voor vloerverwarming :?
Ik zal nog even wachten na de bouwvak vakantie gaat de woningcorporatie eerst groot onderhoud verrichten dus zal volgend jaar worden.
Er was ook nog iemand met een soort print antenne maar niets meer van gehoord :X ik weet niet wat daar uiteindelijk het resultaat van was.
Ik gebruik een analoge ontvanger van Rohde & Schwarz dat gaat goed.
Laat de resultaten maar eens weten ;)
Henk.
Hubie
@electron920,mag ik vragen welke R&S ontvanger?
Ha Hubie,
Ik heb de ESV deze ontvangt standaard van 20 MHz.... 1000 MHz ik heb hier een unit bij voor de lage band DC.....22 MHz.
Dit is een meetontvanger zeer goed te gebruiken om radio te ontvangen ;)
Verder gebruik ik de FMAS ook van R&S
kan ik kijken of Lopik nog op frequentie staat ha..ha _/-\o_
Henk.
Hubie
Zooo dan,wat een mooie ontvangers.R&S ontvangers kwam ik vroeger wel eens tegen bij Helmut Singer maar daar hing een prijskaartje aan waar ik de hik van kreeg. ;-)
