Ik neem aan dat het hier een schoolvraag betreft? Ook dan moeten we wel de juiste richting aanwijzen.
Allereerst de k:
- k kan staan voor de koppelfactor, hoe goed de magnetische koppeling is zonder lek, dit kan 0 tot 1 zijn. Waarbij 1 een ideale trafo met 100% koppeling en geen lekflux is. Omdat hier een k=2 staat kan dit niet bedoeld zijn
- k kan ook staan voor het vermogen dat geabsorbeerd mag worden in harmonischen, vooral bij grotere trafo's van belang, hier kan dit ook niet het geval zijn omdat er 2 k's staan
- Misschien bedoelen ze de wikkelfactor? Dan zou dat die 115V verklaren, geen idee hoe je hier anders aan kunt komen.
Ik neem even aan dat de de wikkelingen moeten tellen omdat ze hier een beetje een trucvraag hebben willen stellen.
Primair zie ik er 3.
Secundair bij k=2 zijn er 2 en bij k=1 zie ik er 2. De trucvraag (vermoed ik) is dat de wikkeling bij k=2 omhoog gewikkeld is maar dat maakt helemaal niet uit.
Dus: primair 3 wikkelingen, secundair 4. De spanning gaat naar verhouding mee. Dr Blan heeft dit al geschreven, dat klopt ook. Ook de spanning die door hem berekend is.
De + en - en richtingen kloppen in je plaatje. Alleen de 115 en 230 niet, tenzij k de 1/wikkelverhouding is. Dan staat secundair inderdaad 230+115V en wijst de meter 115V aan. Als k de wikkelverhouding is (k=2 heeft 2 keer zoveel wikkelingen) staat daar juist 460V en laat de meter 460+230-230 = 460V zien.
De vraagstelling is onduidelijk en de k niet uitgelegd. Daardoor is het gokken wat voor antwoord je leraar hier wil zien.
