Op 31 mei 2020 17:45:48 schreef skipy05:
ccfl. die 2 zwarte blokken rechts had ik eens gelezen dat die kapot zouden kunnen zijn. Maar dan juist alle 2 zou mij verwonderen. dus ik denk iets daarvoor. Maar mijn kennis is niet groot genoeg om dat te weten.
Kan ik het voeding gedeelte uitsluiten? alles links boven die zwarte lijn.
Het hoeft zeker niet zo te zijn dat de trafo's allebei defect zijn. Meet de weerstand op de secundaire wikkeling van de beide trafo's (de kant waar de connector naar de backlight TL buisjes aan zit) eens. De gemeten waardes mogen max. 5% van elkaar afwijken. Is het verschil groter, dan schakelt de beveiliging van de backlight de TL buisjes (meestal na een paar seconden) uit, en gaat het beeld op zwart.
Het lijkt erop, dat de voeding zelf in orde is, en dat de fout in het hoogspanningsdeel voor de backlight zit. Als de voeding defect zou zijn, had je met je zaklamp immers geen beeld gezien.
Ik zie op de foto van de voedingsprint dat het hoogspanningsdeel via zekering FP801 zijn spanning krijgt. Heb je die zekering al doorgemeten?
Inzake de met een rood kruis gemarkeerde elco's die je zegt te hebben vervangen: je kunt daar geen willekeurig welke general purpose elco's gebruiken. Je hebt types met een lage ESR van een betrouwbaar merk nodig, dus geen Capxon, Lelon o.i.d. Ik zou condensatoren uit de Panasonic FR reeks nemen. Koop die elco's van een betrouwbare leverancier als Farnell, op ebay e.d. wordt alleen Chinese namaak aangeboden.
De liggende HV elco gaat trouwens zelden stuk. Als de monitor is ingeschakeld staat er bijna 400V DC op, dus laat die maar met rust.
