Trafo vervangen
Ik ben een lamp (met 12v halogeen) aan het repareren die het niet meer doet omdat de trafo er mee opgehouden is. Nu ben ik aan het zoeken naar een correcte vervanger. Voldoen deze transformators? Zie foto voor het origineel. Alvast dank!
https://www.allekabels.nl/transformator/7371/1075518/transfo...mator.html
https://www.allekabels.nl/transformator/7371/1072294/transfo...mator.html
(Door maar 1 aansluiting te verbinden?)
https://www.allekabels.nl/transformator/7371/1075520/transfo...mator.html
Kijk eens naar het vermogen van die trafo's. Die halen het bij lange na niet vergeleken met de originele.
Ah ja, dank je, zie het nu 8)7
Is zoiets nu ik het toch aan het vervangen ben nog te moderniseren of alternatief op te lossen?
[Bericht gewijzigd door r00k op 31 mei 2020 20:48:10 (61%)]
Nee, die trafo's zijn niet geschikt. De originele trafo is 50 VA en de zwaarste van Allekabels is 24 VA.
Ik heb nog een nieuwe trafo voor halogeen verlichting van 60 VA liggen.
Die kan je wel voor weinig van mij overnemen. Stuur me dan maar een PM.
ik vermoed dat de trafo is overleden omdat er een te zware halogeenlamp ingezet is, check maar eens of je lampen niet samen over de 50W heen komen..
Ze worden ook nog wel eens 'opgesloten' in een overgebleven (veel te krap) hoekje, waar de trafo geen koeling heeft...
Dank voor de suggestie Arco! Hij draait op een enkel lampje van 50W. Het is een oudje die lang stil gestaan heeft, wellicht ligt daar het probleem? Heb nog een laatste vraag, met de overstap naar LED (bijv, https://www.allekabels.nl/g4-lamp/5013/1620294/g4-lamp-120-l...men.html), voldoet dan een moderne trafo zoals deze? https://www.allekabels.nl/verlichting-transformator/1024/128...hting.html
Of degene die Arco al noemde.
Alvast dank voor de hulp!
Op 31 mei 2020 21:51:21 schreef r00k:
Trafo en lampje gaan eeuwig mee op de lage stand (10 V) - mocht die erop zitten. Lang niet gebruikt mag normaal geen invloed hebben.
Zekering ook gecontroleerd?
de trafo is nog gemaakt voor 220V, door de hogere primaire komt erook meer secundair uit, en dus hogere stroom.. lag de zekering er niet gewoon uit overigens? 315mAT zo te zien..
