hoge p-gate stroom
Ik gebruik een p-gate FET BS250 om met een Arduino poort de Vcc voor een BME280 sensor en RFM95 transmitter te schakelen. Dit in verband met low power ambities.
Dus de Source aan Vcc (3V3), Drain aan voedingslijn van sensor, transmitter en status LED, de Arduino poort aan de gate van de BS250.
Met een 100 ohm gate resistor meet ik ongeveer 20mA gate stroom, terwijl de gate hoogohmig zou zijn. Ik lees ook dat de gate weerstand daarom niet van belang zou zijn, maar zonder weerstand meet ik een gate stroom van bijna 40mA (continu) als de Arduino poort LOW is.
Is dat normaal?
De zinloosheid des levens is nog geen rechtvaardiging voor sisyphusarbeid.
Waar het om gaat, zie schets.
Niet toevallig een BS250 met verkeerde pin-out gepakt? (er bestaan verschillende)
pootjes niet juist aangesloten of mosfet naar de hemelen. (denk vooral het eerste). btw, 't is een P channel fet. denk om de juiste polarisatie. (omgekeerd tov gewoonlijk)
Ik heb wel eens zitten meten aan gate stromen. Ik ben gewend dat die in de orde van femto-ampere zitten. Dus, ja 20mA vind ik rijkelijk veel. :-)
Source en Drain gewisseld, nieuwe BS250 -> zelfde gate stroom, maar schakelt niet meer uit. . Uit China, zou het wel een FET zijn?
Ik gebruik altijd de SIP32508 tegenwoordig. Goedkoop, logic level hi-side switch die 3A kan schakelen en in uitstand < 0.1nA gebruikt...
(en kost bij aantallen nog geen twee dubbeltjes...)
[Bericht gewijzigd door Arco op 2 juni 2020 14:11:31 (12%)]
OK, interessant. SMD is een beetje lastig voor me, dat wel.
Waar te koop? want niet bij mij bekende detailhandels
Een BS250 is een MOSfet. De gate is geisoleerd . Als je een met een gewone universele meter aantoonbare dc gatestroom hoe klein ook meet is ie stuk of verkeerd aangesloten. Punt uit.
De te verwachten gate lekstroom zou een miljoen keer lager moeten zijn dan jouw 20 mA.
Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
SIP32508 is o.a. bij Farnell te koop: https://nl.farnell.com/w/search/prl/resultaten?st=SIP32508DT...hlookahead
(particulieren waarschijnlijk via sinuss)
Als je iets stuk hebt, gewoon een ander type kopen is niet de oplossing. Voor een beginnend hobbyist is Farnell niet de juiste leverancier.Je zou beter eerst de reden proberen te achterhalen.
Die 'betere' MOSfets gaan door mishandeling ook stuk hoor.
Verkeerd aangesloten?
De gate van een MOSfet is erg gevoelig voor statische elektriciteit als ze nog niet in een circuit zitten.
Als je met dergelijke componenten werkt neem je best enkele voorzorgsmaatregelen.
Geaarde polsbandjes zijn een goede oplossing maar niet altijd goedkoop.
Even een metalen vlak aanraken voor je begint, met een geaarde bout solderen, MOSfets in een antistatische verpakking bewaren en niet los in een goedkoop plastic ladenkastje zijn maar enkele mogelijkheden.
Met een component tester nu achterhaald dat de BS250 die ik via eBay kocht getest wordt als een BJT-pnp transistor!
Ik kan hem wel gebruiken , met een voorschakelweerstand van 10K is de "gate stroom" - basis dus, voldoende laag en hij schakelt verder goed.
Heb je dan niet de BC250? Dat is een pnp
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
