Ik zocht naar een datasheet van een hybride HIC240C.
Ik kwam bij het filmpje terecht, omdat ik in een artikel bij een fabrieksschakeling in een te herstellen versterker een voorziening zag om uit de aanwezige +18 volt voedingsspanning een negatieve en een positieve spanning te maken voor het voeden van de voorversterker op-amps. In de versterker zit ook een HIC240C die niet correct functioneerde.
Het lijken twee spanningsverdubbelaars, die aangesloten zijn op een poweroscillator.
Het schema is via back-engineering verkregen door de auteur(s) van het artikel. Het artikel kreeg veel positieve bijdragen, ik denk daar anders over, maar wie ben ik?
https://jestineyong.com/jedia-jpa-480cp-amplifier-repair-protection-mo…
Hoewel het schema wel de gevraagde spanningen levert, schort er toch nog wel wat. Geen van beide helften werkt m.i. als spanningsverdubbelaar, als dat al wel de bedoeling was.
Als dat niet de bedoeling was, is de ontwerper doorgeschoten
De schakeling HIC-PWR wordt aangestuurd door een C-mos oscillator met daarachter twee powertrapjes, die schakelen tussen nul en +18 Volt.
De +18 Volt DC spanning wordt verkregen door een stabilisator 7818. De spanning daarvoor is een ongestabiliseerde spanning, die bij lichtnetbedrijf +36 volt is en bij accuvoeding +24 volt.
Overigens had men twee transistoren kunnen besparen. Een drivertrapje kan beide schakelingen bedienen. De spanningsval over de diodes is even verwaarloosd.
De positieve helft.
Deze levert niet de dubbele spanning op van 18 volt. Zie ook het door mij getekende schema.
Om als verdubbelaar te kunnen werken, wordt de eerste elco van 100uF via twee diodes rechtstreeks op + 18 volt aangesloten.
De oscillator moet de elco van 47uF eerst opladen tot 18 Volt. Dat gebeurt als de elco via een diode aan +18 volt verbonden is en de pnp transistor de elco naar aarde trekt, Vervolgens trekt de NPN transistor de minpool van de 47uF elco naar een niveau van +18 volt. De geladen elco zal nu via een diode de eerste elco van 100 uF opladen en zo diens spanning verhogen tot 36 volt, hetgeen wellicht de bedoeling was. In het gereconstrueerde schema staat de polariteit van de eerste elco verkeerd aangegeven en de diode naar aarde zal er voor zorgen dat de elco nimmer geladen wordt.
De conclusie is dat via de condensator van 47uF en een diode , de eerste condensator van 100uF in het ritme van de oscillator wordt bijgeladen en dat de helft van de tijd.
De diode en de condensator van 47uF kunnen in het originele schema gewoon wegblijven, waarbij de elco een stukje draad moet zijn.
De weerstand van 33 Ohm rechtstreeks met +18 volt was eenvoudiger en efficiënter geweest.
De juiste verdubbelaar:
De negatieve helft.
Ook hier vindt geen verdubbeling plaats. De uitgang kan niet meer dan -18 volt worden.
Als de NPN transistor geleidt, zal deze de elco van 47uF opladen tot 18Volt.
Als de PNP transistor geleidt, komt de pluspool van de elco 47uF aan massa te liggen en zal de negatieve lading via een diode worden overgebracht naar de eerste 100uF elco van van de negatieve zijde.
Buiten dat de fase van de tweede buffertrap tegengesteld is, maakt het voor de werking van het geheel niets uit als er maar een buffertrapje was.
Als de spanning echt verdubbeld moet worden dan zijn er een extra condensator en diodes nodig.
Na het artikel nog eens gelezen te hebben ga je eens surfen op meer van dergelijke schakelingen en toen kwam ik bij het filmpje met de onmogelijke schakeling.
