Wie kan mij helpen om dit probleempje middels een schets op te lossen?
Op mijn schets zie je de aansluitingen van de koelkastmotor die ik wil gaan gebruiken voor een spuitcompressortje.
Wanneer ik de plus en min middels een stekker aansluit op het lichtnet doet hij niets.
Echter wanneer ik de draad die ik voor het gemak - heb genoemd (rechtsonder) even kort tegen de aansluiting linksonder tik, start het motortje netjes op en blijft ook draaien tot het moment dat de strom er af gaat en weer aangesloten word.
De motor word uiteraard gekoppeld aan een drukschakelaar en dan is het probleem alsvolgt:
Wanneer de tank op de ingestelde druk van 6 bar komt schakeld hij de motor uit.
Wanneer de er lucht uit de tank gebruikt word zou hij weer aan moeten slaan maar doet doet hij niet doordat hij de "Puls" op de pool linksonder niet krijgt.
Gevolg is dat ik continue een schakelaartje aan en uit moet zetten om hem weer te starten.
Is er misschien een mogelijkheid om dit b.v. middels een relais te laten werken en zo ja hoe heet zo'n relais en hoe sluit ik dit dan aan.
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen met advies en een schets.
Zelf heb ik 0,0 verstand van electronica dus alle hulp is welkom.
