wie kan en wil mij helpen met de software van elektor vfd klok met esp32.
Heb +/- anderhalf jaar geleden de klok gebouwd zonder problemen en ook het testen was geen probleem .
Met de software heb ik totaal geen ervaring me en dus ook de summiere tekst begeleiding is voor mij Russisch.
Als het stap voor stap uitgelegd was dan hat het wel gelukt.(met een PC kan ik aardig overweg. ( na meer als 40 jaar bouwen en gebruiken )
Al mijn vrienden en kennissen zij ook zoals ik dik over de 70 en hebben ook geen van programmeren in arduino en moderne modules .
Dit is mijn laatste hoop om hem aan de praat te krijgen als er iemand is die mij een lijstje stuurt wat ik moet doen. ( Als de klok werkt is het een geweldig ding )
Groet Ernst,
Welk deel van de klok heb je nog niet aan de praat, software in de processor ?
bprosman Allereerst dank voor de snelle reactie,
Het gaat om de software in de processor te plaatsen en hoe de adressering voor internet.
volgens wat ik begrijp moet dat mogelijk zijn met Arduino.
Door het niet goed opletten ben ik aan dit project begonnen want ik ging er van uit dat zoals vroeger je het door Elektor (Elektuur) kon laten doen.
maar helaas !
Groet Ernst,
Stuur even alle type nummers, software e.d.
Arduino basis stappen:
Arduino IDE downloaden. (Www.arduino.cc)
Vanuit die software kan je modules toevoegen, zoals voor de ESP8255 of ESP32.
Je laadt de software (sketch/.ino bestand)
Bij simpele oplossingen zet je de 'SSID' in de code. Bijvoorbeeld:
Ssid="WIFI_jansen"
Passphrase="geheim01"
andere termen voor hetzelfde zijn networkid, network key, password, secret, wifinetwork etc.
ESP aansluiten met USB kabel. Software laden.
Klaar.
Via de "console" in de Arduino software kan je vervolgens vaak zien dat het verbinden lukt, of juist niet.
Lange versie:
https://42bots.com/tutorials/how-to-program-esp8266-wifi-mod...duino-ide/
Op de elektor site staat een download met de Engelse instructie, ook hoe je de software moet laden.
https://www.elektor.nl/vfd-tube-clock-with-esp32-devkit-c-170537-71
Hier kun je software vandaan halen, ook een bin file die je direct kunt laden. Via een access point kun je de wifi gegevens wijzigen.
https://www.elektormagazine.com/labs/6-digit-vfd-clock-with-esp32
Als dit hem is :-)
Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
beste K&Jz ,
fijn dat je aandacht aan mijn vraag stelt.
de gegevens die je vraagt kan op onderstaande side lezen .
https://1drv.ms/u/s!AiD5a_Zk2AHh7TvatgSjpqkFRUfY?e=eQcgw7
groet Ernst
beste marcob,
fijn dat je reageert
zoals je misschien gelezen heb heb, ik heb de klok gebouwd en de hardware
getest maar van het programmeren wat Elektor schrijft snap ik geen snars van. op mijn leeftijd krijg ik dat niet meer in mijn kop.
maar helaas !
groet Ernst
Eigenlijk kan het eenvoudig.
Stap 1: Download de benodigde bin files. https://www.elektor.nl/vfd-tube-clock-with-esp32-devkit-c-170537-71
Stap 2: maak een map aan, bijvoorbeeld c:\klok
Stap 3: Kopieer je files in deze map
Stap 4: download esptool van: https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.3.1-windows.zip
Stap 5: kopieer esptool naar de c:\klok map
Stap 6: sluit je esp32 aan op de usb poort, en controleer welke com poort hij krijgt toegewezen. Bijvoorbeeld COM9
Stap 7: Open de windows command promt en ga naar de map C:\klok
Stap 8: voer het volgende commando uit. Onderstaand commando is 1 regel (compleet knippen en plakken) port COM aanpassen naar jouw situatie:
esptool.exe --chip esp32 --port COM9 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size detect 0xe000 boot_app0.bin 0x1000 bootloader_qio.bin 0x10000 vfd_clock_wifi.ino.bin 0x8000 vfd_clock_wifi.ino.partitions.bin
Nu wordt de ESP geprogrammeerd.
Daarna kun je via bijvoorbeeld putty of ander serial terminal de klok via command's programmeren. dit staat duidelijk in de handleiding.
Zo een lijstje met een gedetailleerde howto lijkt me ook wat te ver gegrepen voor u. 1 instellingtje of bitje fout en het werkt niet.
Lijkt me beter om uw woonplaats in uw profiel te vermelden, met de kans dat iemand bij u in de buurt de software er op kan/wil zetten.
Hugo Welther
En zet ook het mailadres openbaar. Het staat spam-free in het profiel.
Op 3 juni 2020 23:57:36 schreef Ernstflo:
beste K&Jz ,
groet Ernst
Sorry ik heb geen one drive account
Op 4 juni 2020 19:57:28 schreef K7Jz:
Deze opmerking had ik nog niet gezien, stuur je email de mijne staat nu bij mijn gegevens .
voor de link die ik stuurde En zo Jochem schrijft een ieder kan hem lezen en downloaden. (Oeps! had ik moeten melden )
[Bericht gewijzigd door Ernstflo op 5 juni 2020 14:38:31 (21%)]
Jochem
Als je de link klikt kun je probleemloos zonder inloggen, zonder onedrive of ms-account, alles zien en downloaden.
Oeps foutje ! :?
[Bericht gewijzigd door Ernstflo op 6 juni 2020 00:38:09 (98%)]
Marcob,
hartelijk dank dat je me wilde helpen.
Ik ga er mee aan de gang !
Groet ernst
Succes. Al je stap voor stap volgt, gaat het lukken. Als je ergens vast loopt, hoor ik het wel.
Hallo Marco,
Het is helemaal gelukt met de klok aan de gang te krijgen.
Al de functies werken na behoren en kan nu al de instellingen programmeren zo ik het graag wil.
Dank voor het fijt dat je me op het goede spoor hebt gezet met het stappen plan . (Dit is Elektor met zijn mensen die het hoog in hun bol hebben niet gelukt)
Nogmaals hartelijke dank
Ernst
Leuk om te horen dat het gelukt is!
en het forum is er om elkaar te helpen, toch!
