Yogurtmaker met timer en temperatuur regelaar stuk
Ik heb een yoghurt maker die ineens helemaal niks meer doet. Ik stopte 2x achter elkaar de stekker er in en de tweede keer deed hij niks meer. Enig idee wat het kan zijn? Hieronder een fotootje van de joghurt maker en de printplaat.
Joghurt maker:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71GItNxU%2B...SY450_.jpg
Printplaat zie bijlage.
High met Henk
kun je het printje ook eens omgedraaid op de foto zetten?
lijkt mij dat er veel meer op moet zitten dan paar knopjes en display.
aangezien hij helemaal niets meer doet denk ik aan de voeding die een probleem is..
Maakt deze foto nog eens maar dan scherp. En één vanaf de andere kant van de gele blokjes...
Zodat ook de tekst op de blokjes te lezen is
[Bericht gewijzigd door MJN op 5 juni 2020 12:02:23 (20%)]
vergeten
Grote kans dat die grote gele "DAIN" condensator van 1µF/275v~/X2 een te groot deel van zijn capaciteit is verloren.
Beter vervangen door 1µF/305v~/X2. (of hogere werkspanning)
Wat zit die waardeloos gemonteerd met de draden naar de andere kant van de print. Maakt dat geen sluiting?
Dit capaciteitsverlies is ook bekend onder de naam "senseo syndrome" het komt daar ook erg veel voor vandaar die naam.
Welke meetinstrumenten heb je ter beschikking om iets te kunnen meten?
Top. Ik heb een volt/ohm/ampere meter.
vergeten
Je zou de AC en DC spanning kunnen meten over die zwarte elco naast de gele condensator.
Dat geeft een indicatie van de staat van die 1µF condensator.
Hoe zit het met de draden en kans op sluiting het ziet er niet goed uit!
Ik ga er straks even naar kijken. Dank!
Hensz
Let je wel op dat ALLES onder netspanning staat?!
Don't Panic!
vergeten
@LouisB
Kijk dan ook meteen even wat de opdruk van IC1 en TR1 is.
En dit lijkt op een zekering, indien dit zo is kan je die met je ohmmeter doormeten. (zonder netspanning erop)
Dank. Heel druk geweest vandaag. Ga morgen even doen. Dus dat zwarte dingetje zou dus een zekering kunnen zijn?
vergeten
Mogelijk, kijk wat erop staat is op de foto niet te zien dan is het duidelijk.
Ja er staat T2A250V op dus dat lijkt me een zekering denk ik. Vanmiddag even doormeten want de batterij van mn voltmeter is op :)
TR1: BT131 09H6
IC1: staat niks op
Ik heb het apparaat trouwens nog amper gebruikt dus het senseo syndroom is misschien hier niet van toepassing.
vergeten
Op 6 juni 2020 08:18:51 schreef LouisB:
Het is dus een zekering van Traag 2 ampere.
TR1: BT131 09H6
IC1: staat niks op
BT131 = een 600v/1A logic level triac(je).
Van IC is de opdruk eraf gehaald, bang voor namaak.
Dat zou kunnen, als er altijd spanning op staat gaat de veroudering gewoon door, ook bij geen (nuttig)gebruik.
Heeft het apparaat een echte aan/uit schakelaar? (ik vermoed van niet)
De jogurtmaker is altijd van de spanning af maar er zit geen schakelaar aan. Denk toch dat het de zekering is. Vanmiddag batterij halen. Kan pas morgen of maandag weer meten. Dank alvast!
vergeten
Als de zekering kapot is, is er waarschijnlijk meer aan de hand.
[Bericht gewijzigd door vergeten op 6 juni 2020 17:23:13 (69%)]
Batterij er in en gemeten:
De zekering meet 00.3 ohm (op schaal van 200 ohm)
Over de zwarte condensator staat .072 volt gelijkspanning (schaal van 2V) en 0 wisselspanning (schaal van 200V)
Over de grote gele staat 227V wisselspanning
vergeten
Op 8 juni 2020 11:12:08 schreef LouisB:
Dan is die in orde!
Dat is niet goed daar hoort iets van een DC spanning te staan, 5, 9, 12v of zoiets.
Weerstanden op de print al nagemeten? (zonder netspanning erop :) )
R3 = 22Ω
R11= kleuren zijn niet leesbaar.
ZD1 en ZD2 meten op de diodestand (2x meten, meetpennen verwisselen.)
Je moet maximaal de waarde meten die de kleurcode aangeeft.
Hoger is niet goed, lager kan omdat ze in de schakeling zitten.
Bij twijfel een pootje lossolderen en opnieuw meten.
Dat is de ongeveer volle netspanning, ook niet goed.
Er lijkt sluiting te zijn ergens na die condensator.
vergeten
Dubbelpost :(
[Bericht gewijzigd door vergeten op 8 juni 2020 13:04:56 (98%)]
Op 8 juni 2020 13:03:22 schreef vergeten:
- Over de grote gele staat 227V wisselspanning
Ho! Dit is de bekende rekenfout.
Deze spanning is juist heel normaal.
Natuurlijk kan er wel sluiting zijn, maar als alles goed is, is dit ook een normaal meetresultaat. Deze meting zegt daar gewoon niets over.
Bij dit soort schakelingen, met een seriecondensator om daarachter een lage spanning te maken, is het normaal dat praktisch 230 V over de condensator te meten is. De condensator is immers geen ohmse weerstand, en zijn impedantie staat 'loodrecht op' de weerstand. Je moet dus Pythagorassen.
Stel nu dat na de condensator 12 V 'ohms' aanwezig moet zijn, dan verwacht je over de condensator: √ (2302 − 122) = 229,7 V.
Zie verder het voorbeeldlijstje hieronder.
code:
   o-------R----C-------+
230 V~                  |
   o--------------------+
UR~    5     12     24     42    110
UC~  229,9  229,7  228,7  226,1  202,0
(Je kunt, alleen door de spanning over de condensator te meten, niet goed zeggen welke spanning over de verbruiker staat.
Je zou daarvoor in elk geval ook de netspanning precies moeten meten, en dan nog zou de bepaling erg onzeker zijn.)
Op R3 staat 00.3 ohm. Dus vrijwel geen weerstand.
Die andere geeft bij schaal 2M .955 aan. Schaal 200k oneindig.
Ingangsspanning is ook 227V
vergeten
Op 8 juni 2020 13:41:19 schreef Frederick E. Terman:
[...]Ho! Dit is de bekende rekenfout.
Niets is wel erg weinig maar je hebt gelijk, even wat te snel geredeneerd in mijn enthousiasme. :)
vergeten
Op 8 juni 2020 21:28:27 schreef LouisB:
Toch moet hij ±22Ω zijn! (meter op de 200 ohm stand)
Dat zegt weinig over of dat goed is zonder de kleurenringen te weten, wat zijn die?
Zenerdiodes al gemeten?
