Voeding subwoofer werkt niet meer: geen uitgang +27V / -27V.
Zekering, vermogen weerstanden, en vermogen transistoren lijken OK.
Ben op zoek naar service schema
En de zekering(en)?
Bolle condensatoren?
Foto van de print, boven en onderkant en typeplaatje?
welk type is het precies:
Er bestaat een
WH-S8E
WH-S8
WH-D8
Bedankt om de snelle reactie.
Zekering is nog intact.
Electr.condensatoren doorgemeten met capaciteitsmeter.
Type WH-D8
Ik heb de print goed bekeken. Schema kan ik ook niet vinden
Jean TV , heb je de condensatoren uit de print gesoldeerd en dan getest of dat ze nog op de print gemonteerd zaten ? ik heb onlangs 4 subwoofers hier gehad van Electro Voice met soortgelijke fouten , allemaal met verlopen elco's in de voeding ( soms meer dan 80 % afwijking)
Condensator c11 220MF had nog een een capaciteit van 80MF, vervangen.
Voeding werkt, Bedankt om de goede tips
Geachte lezers,
Zag deze discussie en heb een soortgelijk probleem.
Dezelfde Wharfedale en gAat ook niet meer aan. Ben helaas niet echt meer thuis in deze wereld.
De zekering is nog heel en voor de zekerheid vervangen maar geen oplossing. Kabel is ook nog heel.
Printplaat eruit gehaald en bestudeerd. Lijkt wel of 1 van de IC's RC4580 ( volgens mij: Dual Low Noise Operational Amplifier doorgebrand) is. Zie foto's en heb op 1 foto rood omcirkeld.
Hoe kan je dit testen?
Kan nergens het IC met de exacte naam vinden, staat op: 4580M-E1 615T13.
Bedoel om eventueel te vervangen,.
Kan iemand mij helpen of weet een adres waar ik hiermee terecht kan?
Woon in regio Zwolle.
Hopelijk kan één van jullie mij helpen/adviseren. Alvast hartelijk dank!
Mvg, Harald
PS. Is mijn eerste post en hopelijk op goede plek en locatie gedaan.
