Zelfgebouwde softstarter slecht voor mijn motor
Mogelijks was het motortje al aan z'n eind?
Het gaat om een nieuwe machine. Het begon pas vreemd te ruiken nadat ik hem ging testen met deze schakeling en daarvoor probleemloos werkt. Maar het inschakelen is wel zo heftig dat ik wel vreesde voor een kort leven en daarom een softstarter heb gebouwd.
Er zijn duizenden trams, treinen en lokomotieven die met weerstanden in snelheid en vermogen geregeld worden.
Dat zijn toch altijd sleepring motoren ?
[Bericht gewijzigd door benleentje op 6 juni 2020 22:21:43 (31%)]
Gaat het nu om de motor van de afkortzaag of de motor van de stofzuiger? Als ik het goed begrijp, werd die stofzuiger alleen mee geschakeld, en kreeg de afkortzaag de weerstand in serie.
4800rpm kan geen asynchrone motor zijn; die lopen maximaal 3000rpm op 50Hz, met 1 poolpaar. Dat zal dus waarschijnlijk een serie gewikkelde motor zijn.
Ik zou niet weten waarom opstarten met een weerstand in serie slecht zou zijn voor zo'n motor; juist het ontbreken van het mechanische geweld, en de grote piekstroom bij het starten, zouden gunstig moeten zijn voor de levensduur van de motor. Het feit dat je de weerstand vervolgens overbrugt zou ook geen probleem moeten zijn, immers, dat is een minder heftige situatie dan de motor direct vanaf 230V te starten.
Ik neem aan dat er geen snelheidsregeling of andere elektronica aanwezig is?
Ben bang dat door de lagere toerentallen de luchtkoeling de mist is ingegaan, maar 1 seconde een aanloopweerstand ertussen zou volgens mij ook probleemloos moeten werken.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 6 juni 2020 22:26:28 (38%)]
ik zou haast denken dat het vele inschakelen met testen en bouwen het anker heeft genekt. de aanloopstroom is erg hoog, kan niet bezig blijven met starten.
vergeten
Bij aanlopen via een weerstand gaat alleen de motorspanning en stroom tijdelijk omlaag.
De spanning loopt in korte tijd weer op en als de aanloopstroom voorbij is dan komt de max netspanning op de motor omdat de aanloopweerstand wordt kortgesloten.
Daar hoort m.i. een motor niet van te gaan ruiken.
Ik verwacht dat het gebeurde stom toeval is.
vergeten
Op 6 juni 2020 22:28:00 schreef testman:
Die kan nooit hoger worden dan zo'n 10 ampere via die aanloopweerstand van 22Ω.
Zonder weerstand is die aanloopstroom nog hoger.
De koeling denk ik zelf ook niet de motor is nooit warm geweest. De snelheid van de motor puur op de weerstand is ook hoog genoeg om goed te koelen voor een verder onbelaste motor
Zo heel vaak heb in niet ingeschakeld met testen en er zat ook elke keer veel tijd tussen. Maar toch zou dit wel kunnen dat ik net te vaak heb ingeschakeld. Toch kan ik het moeilijk geloven met de weerstand ertussen is de piek van de aanloopstroom nooit hoger dan 13A. 320V / (22 + 3,5 )ohm = 12.54A
De weerstand van 200W word met een piekbelasting van 2500W ook nauwelijks warm. weerstand mag een piek belasting van max 5000W hebben als je maar onder een bepaalde hoeveel joules blijft. Die waarde weet ik even niet meer.
@SparkyGSX Gaat om de afkortzaag en dat is een serie motor en verder zonder elektronica. Ja er zit een laser module op maar die werkt apart op 2 aaa baterijen. Ik heb de machine al ruim een jaar geleden gekocht en pas gaan gebruiken. Ik vond de inschakel schok al meteen heel erg vervelend. Als waar is wat jij zegt dan ben ik toch bang dat testman gelijk heeft en dat ik toch te vaak getest heb en er toch teveel warmte in de wikkelingen is achter gebleven.
Update
Net nog even de motor 2x getest en steeds voor ca 30 sec laten lopen. Wat opvalt is dat hij vooral gaat stinken als ik uitschakel. De motor remt snel af in ca 1,5Sec. Ik vermoed dat de motor hard word kortgesloten in de schakelaar. Maar het is me eigenlijk niet eerder opgevallen of ik de motor daarvoor ook als vreemd rook na het uitschakelen.
De vraag is hoe slecht is dit harde kortsluiten voor de motor en kan ik dit niet beter loshalen of met een losse weerstand gaan remmen?
Voor nu werkt de motor nog wel en wil dat het niet verder kapot gaat. Op het werk ook veel slijptollen die heel gaar klinken zoals deze motor nu maar des ondanks nog jaren blijven werken.
Dit is het anker van één van de 6 motoren van ellok 1304.
Door een vastloper, kapot lager, moest er iets gerepareerd worden.
Geen sleepringen, maar collector en dikke koolborstels.
Dit soort motoren ploft weleens, maar meestal is de oorzaak vocht.
Ja dat zijn leuke motoren, heb ik volgens mij ook als tril motor in mijn telefoon ;). Nu snap ik ook ineens waarom mijn accu dan zo snel leeg is.
vergeten
Op 6 juni 2020 22:45:30 schreef benleentje:
230/(22+3,5)= 9,2 ampere volgens mij :)
In je startpost staat dat de motor 230v is nu ineens 320v :)
Rekenfoutje :) I2R=P 12,452x22= 3459 watt
De piekbelasting is dan 9,22x22= 1862 watt in je weerstand.
Hard kortsluiten bij uitschakelen klinkt niet zo gezond. Als er een remfunctie nodig is, kun je daar wellicht ook beter je weerstand voor gebruiken.
Ik zou trouwens eerder een mechanische rem verwachten in een zaagmachine.
Ik vind het een beetje raar dat die machine met zoveel mechanisch geweld aan moet aanlopen. Vroeger wel eens gewerkt met grote haakse slijpers. Toen nog zonder kappen en andere veiligheden. Ik was 16 jaar en deed vakantiewerk bij een aannemer en daar kreeg in een keer zo'n machine in mijn handen gedrukt. Als ik dat nu zou zien zou ik ingrijpen denk ik. Je kunt een jonge jongen niet zomaar zonder enige instructie zo'n apparaat in handen drukken. Ik vond die apparaten destijds ook dood en dood eng.
Maar dat was toen. Moderne machines barsten van allerlei veiligheden als noodstoppen, splinter kappen, en andere zaken. Een beetje normaal aanlopen hoort daar ook bij. Ik denk zo maar dat die machine van het begin af aan al niet orde zou kunnen zijn geweest. Misschien kun je nog iets doen met garantie ofzo?
Zit er geen rem voorziening op die afkortzaag, zo ja dan kan deze met een serie weerstand te laat vrijkomen bij opstarten.
Shiptronic
Klink mij als: Als je de motor uit zet, valt het overbruggingsrelais af, en de weerstand verstookt dan het vermogen wat de uitdraaiende motor opwekt. De weerstand gaat dan stinken. Als je de weerstand vervangt door een gloeilamp zie je wat er gebeurd.
die moderne afkortzagen van het goedkopere segment hebben dat nu eenmaal, ding van 1000W+ wat rambats aanloopt. op t werk zit verder in de straat een bedrijf wat veel zaagt met zo'n ding en ook heel kort steeds. dat geeft op de voeding een storing welke bij andere adressen in de straat de verlichting laat knipperen.
ankers die het ineens begeven komt wel meer voor. vaak wel te zien en te ruiken, maar soms ook niks aan te zien, harde sluiting en klapt mee de groep eruit..
Op 7 juni 2020 08:34:19 schreef Peter112:
Ohhhh!!! Goede hypothese. Zeker de moeite waard om eens te onderzoeken.
Als dit het blijkt te zijn moet je de rem voortaan buiten de softstart om aansluiten. Als dit het blijkt te zijn, dan is het misschien vooral de remschoen de "stinkt" (hoop ik).
vergeten
Op 7 juni 2020 09:13:28 schreef Shiptronic:
Als je de hem uitzet is er toch geen stroomkring meer dus ook geen stroom door die weerstand.
TS schreef:
De nare lucht werd helaas sterker en bleek uit de motor te komen.
Dus niet de weerstand! Een 200Watt weerstand gaat niet zomaar stinken.
________________________________________________________________________________________________________
Allen:
Er staat nergens bij de specificaties dat er een remfunctie in zit nog elektrisch nog mechanisch (verkoop + punt) als dat erin zit zou dat wel vermeld staan, de marketing boys gebruiken de gekste dingen heel graag.
Dus er wordt weer heel wat aangenomen en gespeculeerd bij het verklaren van de problemen.
Het is natuurlijk wel een vreemd fenomeen wat er is gebeurd :)
Doordat de motor nu "schokkerig" loopt zou TS weleens gelijk kunnen hebben dat er een of meer wikkelingen van het anker onderbroken zijn geraakt. :(
En nu maar hopen dat er nog garantie op zit.
Uit de handleiding, ze gaan er maar vanuit dat er precies 230V uit je huisinstallatie komt.
• Bij gebruik van lange kabels en een te kleine
diameter ontstaat spanningsverlies, die
aanleiding geeft tot problemen met de motor.
• Bij een lengte van het snoer tot 15 meter dient
een diameter gebruikt te worden van 1,5 mm2
• Bij een lengte van het snoer van 15 - 40 meter
dient een diameter gebruikt te worden van 2,5
mm2
Ik reken de piekstroom uit niet de effectieve stroom. De piekstroom vins plaats als de sinus op zijn top is en dat is ca 320V
Als je je hand tot een vuist maakt is dat de grote van de 200W weerstand en dat past nooit in de zaagmachine. De softstarter met deze weerstand is een externe kast. Aan de afkortzaag heb ik helemaal niets aangepast.
Ik heb de afkortzaag niet open gehad en heb geen idee hoe de machine afremt. IK moet dit nog even onderzoeken hoe dit precies werkt.
Er zit zeker een remfunctie op de machine en ik vermoed elektrisch. Als de zaag op snelheid loopt en ik trek enkel de stekker uit het stopcontact terwijl ik de schakelaar ingedrukt houd dan loop de machine lang uit. Dat is dus bewijs dat er via de schakelaar een remfunctie bedient word.
Ah, er zit een rem op.
Dan zal het wel verkeerd gaan met het aanlopen, de rem komt niet, of ten dele, los.
Gevolg: te lang te hoge stroom door je wilkkeling.
Dan zou ik de weerstand verkleinen en/of de aanlooptijd verkorten. Omdat er gezegd is dat 1sec de minimale tijd was, zal er in dat geval dus een ander relais moeten komen...
Op 7 juni 2020 15:45:20 schreef Toeternietoe:
Als de rem het aanlopen had belemmert had ik dat wel gemerkt. Als de machine uitstaat beweegt het zaagblad soepel en er zit geen mechanische rem op. Ik heb net de machine even open gehad vanuit de schakelaar meet ik de ene kant 3,5Ω wat de wikkelingen zijn en de andere kant op 27Ω. Er zit dus een remweerstand van 27Ω in de machine. Ik heb de motor verder niet open gemaakt en kan niet zien hoe groot de weerstand is. Maar de vreemde geur enkel van de weerstand komt vind ik het verder wel goed. Hij kan hoogsten een keer defect gaan waardoor de machine niet meer remt met uitschakelen.
Wat me verder opviel is dat de motor niet direct het zaagblad aandrijft maar dat er toch tandwielen inzitten. En dat zal dan wel het reden zijn dat de machine zo gaar klinkt want bij ongeremt uitlopen van de machine hoor je nog steeds het onregelmatig lopen. Dus tandwielen zijn nu al gaar. Ik heb er nog wel een hoop extra vet ingedaan, dat zat er wel in maar kon beter.
als je de machine uitschakelt door de knop in te houden en stekker uit te trekken, stinkt de motor dan ook? dan zou de remweerstand niks doen..
Nee dat stinkt het ook niet meer.
Eigenlijk was ik de hele tijd in de veronderstelling dat de motoras direct het zaagblad aandreef. Maar nu het met tandwielen gebeurt zijn de geluiden die ik hoor veel beter thuis te brengen.
En als de weerstand een keer helemaal het begeeft dan maak ik deze wel extern, de voet is een groot alluminium plateau dus daar kan wel ergens een weerstand weggewerkt worden en zal daar een stuk beter koelen.
