Goedendag,
Ik ben onlangs verhuist en zit nu met een probleem.
In mijn vorige huis had ik een badkamer ventilator met hygrosensor ingebouwd. Dit werkte goed. Hij ging aan als het moest in koude tijden en in warme dagen zonder waterdamp ging hij minder lang of niet aan.
Dit zit zoals de eerste bijlage. Zou ik met deze print de sensor extern kunnen maken en een relais aansturen?
Nu zit ik met een comfofan s op zolder direct boven mijn badkamer. Hier heb ik de zehnder hygrosensor voor besteld van 200euro. Deze ging bijna altijd aan als je eens in de badkamer liep zonder te douchen. Het lampje wat er op zit brandde ook de hele dag zwak alsof er vocht was. Wat er niet meer was. Na het douchen bleef hij zeker 2 uur op volle toeren draaien. Over als het buiten waait nog maar niet te spreken dan sloeg hij helemaal op hol. Deze sensor zat direct naast de douche gemonteerd. Deze is geretourneerd.
Op de comfofan zit een 0-10v / 12v / gnd aanlsuiting voor een interne vochtsensor. Echter deze interne vochtsensor is niet af te stellen behalve het vermogen van de ventilator. Dus hoe hard deze draait. Ik heb deze dus ook niet gekocht want waarschijnlijk zit ik met hetzelfde probleem als bij de vorige sensor.
Op dit moment heb ik een relais over de 12v --> 0-10v (deze mag 15v ingang hebben) aangesloten. (ik heb de badkamer fase nul en schakeldraad doorgelegd naar zolder voor een eventuele afsluitklep voor de rest van het huis als we gaan douchen) Nu gaat met de badkamer lamp de ventilator op volle toeren echter als de lamp uit gaat gaat deze ook weer uit.
Ik kan heel goed bij het ventilatiekanaal en hier een externe hygrostaat sensor in laten zakken tot in de badkamer. (het liefst zou ik de ventilator die had kopen en deze in de buis laten zakken alleen kan ik deze dan niet makkelijk afstellen en er hangt 230v in een vochtige metalen buis) Ook weet ik niet of de motor uitgang van deze print alleen een relais aan kan sturen of da te weinig load is.
Ik zou dus een hygrostaat willen maken/kopen met of zonder relais. Of de ingebouwde zehnder vochtsensor in de motor kopen en die extern afstelbaar maken
