Ik ben aan het prutsen geweest met een wisselschakeling. De schakeling zou ooit goed gefunctioneerd hebben tot iemand een schakelaar verving voor een nieuwe. Ik had me enigszins voorbereid door een schema van een aderbesparende wissel te bestuderen, maar ik kom er zelfs na wat speurwerk online niet uit. Ik hoop dat een expert me wijzer kan maken. Of een duidelijk plan van aanpak kan geven.
Waar het om gaat is het volgende:
Met de schakelaar op de overloop is de lamp op zolder aan en uit te zetten. Maar na de schakelaar op zolder bediend te hebben (lamp uitzetten) is bediening vanaf de overloop niet meer mogelijk.
Op het eerste gezicht lijkt dit dus een kwestie van draadje omzetten en klaar, maar na wat doormeten snap ik het niet meer. Voordat ik kwam is er iemand geweest die alles heeft los gehad zonder te markeren dus wat waar oorspronkelijk zat is niet meer terug te halen...
De situatie:
Op de overloop zitten twee wisselschakelaars (voor boven en beneden). Ik heb voorlopig alleen naar het probleemgeval gekeken die bevat drie draden 1 bruin en twee zwart. (beneden werkt naar behoren).
Boven zit 1 wisselschakelaar. Hier zitten 6 draden: 4 stuks zwart, blauw en bruin. Bruin wordt niet gebruikt momenteel. Blauw loopt samen met een zwarte weg in 1 pijp. Als ik die zwarte met de bruine draad verbind gaat de lamp aan.
De andere drie draden heb ik doorgepiept (multimeter weerstand) door beide schakelaars compleet los te halen. Twee van de drie zijn verbonden met de draden beneden op de overloop.
Opzich zou nu een 'normale' wisselschakeling mogelijk moeten zijn. Ware het niet, dat als ik de schakelaar op de overloop aansluit, (bruin op P) ik in de ene stand stroom krijg op de ene draad, maar in de andere stand op beide draden. Stroom is trouwens gemeten met een spanningszoekertje (Dom las ik al op dit forum). Bij het doorpiepen meet ik niet dat er een verbinding tussen de draden zit. Schakelaar heb ik ook doorgepiept en gewisseld met een andere maar die is goed...
Als ik de lamp aansluit krijg ik bijpassende verschijnselen: in de ene stand op de overloop is ie op zolder aan en uit te doen in de andere stand kan ie op zolder niet meer uit...
Wat ik me nu afvraag: hoe is dit te verklaren en heeft die extra zwarte draad op zolder er iets mee te maken. Zie ik iets helemaal over het hoofd?
Ik las ergens op dit forum iets over inductie, maar kan dat maar 1 kant op werken en kan daar een lamp op branden? Ik hoor graag jullie mening...
O ja het is niet bij mij thuis, dus ik kan niet nu even snel volt meten o.i.d.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
