Hallo Allemaal,
Ik heb een 55PUS7600/12 binnen gekregen met de klacht dat de linker kant van het display niet goed verlicht is. Na een tijdje aan te laten staan bleek er ook af en toe een flikker met verkleuring in die kant van het beeld voor te komen. Ik hoopte dat dit enigszins met de backlight te maken had maar na vervangen hiervan bleef het probleem zich voordoen. Het is ook geen constant probleem. Soms met opstarten blijft het een minuut goed, soms meteen al beeldverplaatsing. Ik kan geen sluiting meten over condensatoren op de lvds bordjes (behalve 1 maar dit bleek omdat hij parallel staat met een weerstand) en heb de kabels al een keer los gehaald en gereinigd.
Zelf denk ik aan het tcon bord. Is er iemand die zoiets al voorbij heeft zien komen met de philips PUS modellen?
