Het Grootste probleem is langs de blonde type miep te komen die alleen maar een scriptje voor kan lezen en de volgens protocol te volgen stappen uit voeren
Zie een techneut aan te lijn te krijgen die bereid is onderzoek te doen. Remote hebben ze genoeg tools om te zien wat er aan de hand is.
Laatst ook een storing gehad, monteur was vak idioot uitgelegd wat het probleem was. stap 1 , rigoureus de AOP eraf, wetende dat deze recent vervangen was door UPC-monteur (moest 3/4G geschikt zijn)?. De oorzaak was toen slecht signaal , oorzaak zo een voorgenoemde connector buiten in de grond, hij was blij dat ik wist waar hij lag, dus minder graaf werk, hoewel hij met zijn tools goed instaat aan te geven waar de breuk moest zitten (TDR?), en dat er een flink lus in zat, dus lengte genoeg voor een frisse start.
Maar ook dat is al weer oud nu moest het nog beter (4G/5G geschikt? dus rigoureus zonder te meten eraf. nieuwe erop er toen zijn meter erop, probleem had hij in de straat kast al opgelost, voor hij kwam, getest op de TV(probleem was reproduceerbaar!) en idd werkt weer zoals het hoort.
Beide keren was het bon aftekenen en nooit iets van gehoord, simpel ZIGGO is verantwoordelijk voor het signaal uit de AOP. als daar een probleem zit hoef je de kosten niet te dragen, mits je er zelf aan hebt lopen hobbyen? Dan zal dat anders zijn. Maar als je de boel goed voorbereid(met de juiste materialen) dan is de vak idioot zeker genegen je te helpen. Daar ik signaal wou verdelen naar de boven verdieping en 2 aansluitingen in de woonkamer, advies gevraagd over welke versterker. Hij had ze in de bus liggen. Technetix , 4 tapjes uit, klein DC voedinkje en afsluitdopjes. De prijs was rond de 40-60€ ? die heeft hij toen achter gelaten hoe en of ik hem ooit betaald heb? Geen idee meer, ik heb OK geven en was geregeld, 3xCOAX met F-connectoren lag al klaar, even zo zat er al een WCD is de server kast maar dat was toen ik hier kwam wonen en alles aan gepakt had, dat is al weer vele jaren geleden.
Maar zie de goede mensen maar eens te krijgen, @KGE, de monteur moet een Nul punt hebben, die trapt niet meer in perfect uitgevoerde aanpassingen, die heeft zijn neus al te vaak gestoten
