Philips 47PFL4606 No Power
Beste
Bij deze tv was de zekering gesneuveld, En als ik daarna een nieuwe erin stopt die ook..
Dacht in eerste insantie dat IC905 dit veroorzaakte en deze samen met de ZD907 vervangen echter blijft de zekering gaan.
Wat zou ik nog meer kunnen controleren ?
Wat zou dat kunnen zijn? Zo ongeveer alles primair?
Zo te zien heeft het ding een actieve PFC, mosfets die in sluiting liggen? De bruggelijkrichter? Een filter C?
Gewoon eens ohms meten geeft wellicht wat inzicht.
Hallo
Ik ben idd begonnen met meten bij de mosfet Q902 en D901
En bij D901 meet ik in beide richtingen 13ohm
En bij Q902 meet ik tussen de Drain en Source ook 13ohm
Bij de gelijkrichter meet ik ook tussen + en - 14ohm ook omgedraaid.
ook meet ik op Q901 Tussen de drain en source 1,25ohm ook omgedraaid
D901 = stth5l06fp
Q902 = 11n60es
Q901 = f3nk80z
KBJ608G
Meet allemaal wel hele rare dingen.. of zijn die gewoon allemaal defect
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op 13 juni 2020 07:10:01 (37%)]
Heb iets stoms gedaan.. had nog een werkende voeding van zelfde type.
En had uit die werkende de gelijkrichter en D901 en Q902 overgezet in de defecte board.. nu had ik alles weer terug gesoldeerd en nu werkt die voeding ook niet meer..
Dus ik heb D901 en Q902 vervangen door nieuwe op de gelijkrichter staat op de + en - 313VDC, op de tv gaat stanby led wel aan maar thats it en hij reageert de op remote
Weer iets verder gekomen.. Weerstand R919 deze was defect..
Lijkt er nu op dat bij op spanning zetten standby led aangaat en blijft branden. bij aanzetten van de tv met remote gaat deze led uit en na 10 seconden weer aan.
Meet op de connetor naar M/B alleen de 5V
Welke pinnen moet ik door verbinden voor de voeding start ?
vergeten
Hoort het schema wat je hebt gepost wel bij de voeding?
Q901=STF3NK80Z dat lijkt te kloppen met wat je schrijft.
Q902=BC857 jij hebt het over een FET 11n60es
D901= waar? je bedoeld misschien de brug BD901
D902=BAV21
Is de foto van R919 die lijkt 0,33Ω ?
In het schema: R919 = 5K1.
Het wordt wel een erg grote puzzel/speurtocht met vele fouten, gedoemd om te mislukken zo!
Sorry had niet goed gekeken en verkeerde pdf geupload..!
vergeten
Dat gaat beter, nu hebben we het over hetzelfde schema!
Waarschijnlijk is die ±395 volt er wel omdat je 5 volt hebt maar hij zou veel lager kunnen zijn misschien wel gelijk aan de spanning op de gelijkrichter van 313 volt die je hebt gemeten.
  • Is hij ±395 volt dan werkt IC902 (powerfactor), is hij 313 volt dan doet hij het niet.
  • Heb je spanning bij de gele pijl?
  • Welke spanning staat er over een van de condensators C915, C922 of C920)?  Niet alle 3 meten ze staan parallel.
Dan ligt die in sluiting, dus kapot!
  • Wordt R923 (82K) heet?
  • Check ook R924 (0,75Ω)
  • Check ook D902 (FR107)
Hallo
Meet op het punt waar ik 395V zou moeten meten, meet ik 315V
ik meet daar 0V
Ik meet daar ook 0V
R923 kan ik niet vinden.
R924 meet goed
D902 meet ook goed
vergeten
Q901 (Fet) is stuk die kan je er wel uitsolderen en dan voor de zekerheid nog eens ohms meten.
Op 20 juni 2020 10:42:54 schreef ejlvb81:
Hallo
Dan werkt de powerfactor schakeling rondom IC902 niet. Dat komt (vermoedelijk) doordat hij op pin 6 geen voeding krijgt van de spanning op C915, je meet daar immers 0 Volt.
Verbind eens met een draadje "S/B" met de "+5VSB" is die spanning er dan wel? (zou tussen de ±12 en 18volt moeten zijn.)
Als die er is en dan zal die 315 volt naar ±395 volt DC moeten gaan.
Zie bijlage in de rode rechthoek!
[Bericht gewijzigd door vergeten op 20 juni 2020 12:24:43 (14%)]
Meet op C915 met S/B doorverbonden nog steeds 0V
Ook op pin 1 van IC901 meet ik 0V
Spanning op de 5V is aanwezig
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op 20 juni 2020 12:26:20 (16%)]
vergeten
Ik twijfel of je wel goed meet.
Voor meten in het primaire deel (in schema links van de stippellijn aangeduid met HOT) moet de zwarte meetpen op de min van gelijkrichter BD901 of op de min van C907 (120µF/450v)
(Het HOT deel hangt aan de netspanning pas dus op!)
Voor het secundaire deel (COLD), uitgangsspanningen, de zwarte meetpen op GND van connector CN903 (pin 5,6, of 7).
De schakeling rondom IC901 (hoofdvoeding) gaat niet werken omdat Q901 stuk is. Haal Q901 eruit en meet hem nogmaals.
Haal Q902 er ook maar uit die meette ook sluiting zag ik net toen ik teruglas. Ook nameten als hij eruit is.
Heel precies schrijven wat je doorverbind, S/B kan je niet doorverbinden. :)
Tussen GND en pin 11 of 12 meet je toch wel 5 volt nu op connector CN903?
Ik bedoel "S/B" verbinden met "+5VSB" op connector CN903.
Dat is pinnetje 10  verbinden met   11 of 12.
D901 en Q902 Reeds al vervangen door nieuwe.. Q901 Reeds ook vervangen door gebruikte
Op pin 1 en 6 van IC901 meet ik nu 1.3/1.4V met met CN903 pin 10 en 11 doorverbonden
Ja die meet 5V op beide pinnen
Meet nu over C915 en C920 5,4VDC
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op 20 juni 2020 15:12:25 (12%)]
vergeten
Op 20 juni 2020 14:52:00 schreef ejlvb81:
De  spanning  op  het  IC901 pin6 en op C915 moeten gelijk zijn die zitten immers aan elkaar!
Jij meet daar respectivelijk 1,3/1,4v   en  5,4v dat kan niet!
Ik kan er zo ook niks mee :(
Op 21 juni 2020 00:39:42 schreef vergeten:
Oke sorry heb nog een keer gemeten !
En ik meet nu totaal andere waardes.. Meet op beide plekken 0V
Edit heb IC901 vervangen dmv van een donor board. En nu meet ik rond de 2V
Edit valt me nu pas op dat de blauwe led aan de achterkant van board in begin even aangaat en deze langzaam uit gaat
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op 21 juni 2020 22:03:03 (11%)]
Ook met een weerstand van 1K doorverbonden met S/B en 5V meet ik nog steeds op de 12V/24V, 0V
2V is vrij laag, klopt dat wel??
ik meet op pin 6 van IC901 nu 9.8V op de ground van gelijkrichter
Ook meet ik nu op C915,C920,C922 allemaal 9.8V
Begreep dat IC901 minimaal 11.5v nodig heeft om te starten. dus ergens gaat het nog mis.
Kan wezen dat IC901 de boel te zwaar belast...Ik weet dat IC vervangen is maar toch...
C920,C922 en C915 meten alle 8Kohm
Vreemde van is op andere board waarvan de zekering steeds springt meten die allemaal 260ohm
Edit morgen krijg ik een werkende exemplaar binnen hopelijk kunne we via die terug halen wat er defect is op deze
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op 30 juni 2020 17:02:36 (32%)]
Zo de andere voeding binnen gehad.. maar ook die werkt niet kwam volgens de verkoper uit een werkende tv.
Is je 24/12/5V circuit die niet ohms te laag is op je moederbord en je voeding in protect trekt??
12V to ground is 1Kohm
24V to ground is 2.4Kohm
5V meet gewoon normaal 5V
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op 2 juli 2020 22:12:25 (23%)]
