Philips 47PFL4606 No Power
vergeten
Op 20 juni 2020 14:52:00 schreef ejlvb81:
D901 en Q902 Reeds al vervangen door nieuwe.. Q901 Reeds ook vervangen door gebruikte
Op pin 1 en 6 van IC901 meet ik nu 1.3/1.4V met met CN903 pin 10 en 11 doorverbonden
Meet nu over C915 en C920 5,4VDC
De  spanning  op  het  IC901 pin6 en op C915 moeten gelijk zijn die zitten immers aan elkaar!
Jij meet daar respectivelijk 1,3/1,4v   en  5,4v dat kan niet!
Ik kan er zo ook niks mee :(
ejlvb81
Op 21 juni 2020 00:39:42 schreef vergeten:
Oke sorry heb nog een keer gemeten !
En ik meet nu totaal andere waardes.. Meet op beide plekken 0V
Edit heb IC901 vervangen dmv van een donor board. En nu meet ik rond de 2V
Edit valt me nu pas op dat de blauwe led aan de achterkant van board in begin even aangaat en deze langzaam uit gaat
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op 21 juni 2020 22:03:03 (11%)]
ejlvb81
Ook met een weerstand van 1K doorverbonden met S/B en 5V meet ik nog steeds op de 12V/24V, 0V
2V is vrij laag, klopt dat wel??
ejlvb81
ik meet op pin 6 van IC901 nu 9.8V op de ground van gelijkrichter
Ook meet ik nu op C915,C920,C922 allemaal 9.8V
ejlvb81
Begreep dat IC901 minimaal 11.5v nodig heeft om te starten. dus ergens gaat het nog mis.
Kan wezen dat IC901 de boel te zwaar belast...Ik weet dat IC vervangen is maar toch...
ejlvb81
C920,C922 en C915 meten alle 8Kohm
Vreemde van is op andere board waarvan de zekering steeds springt meten die allemaal 260ohm
Edit morgen krijg ik een werkende exemplaar binnen hopelijk kunne we via die terug halen wat er defect is op deze
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op 30 juni 2020 17:02:36 (32%)]
ejlvb81
Zo de andere voeding binnen gehad.. maar ook die werkt niet kwam volgens de verkoper uit een werkende tv.
Is je 24/12/5V circuit die niet ohms te laag is op je moederbord en je voeding in protect trekt??
ejlvb81
12V to ground is 1Kohm
24V to ground is 2.4Kohm
5V meet gewoon normaal 5V
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op 2 juli 2020 22:12:25 (23%)]
en als je deze twee spanningen loskoppelt van moederbord??
ejlvb81
Hallo
Ik heb gemeten met de connector los
ja, dan gaat de voeding niet aan, alleen de 12/24V los..
ejlvb81
Voeding terug gehad van reparatie.. volgens die persoon heeft hij nog een keer IC905 vervangen ?
Echter meet ik nu nog steeds op C907 314VDC ook meet ik nog steeds alleen correct 5VDC en op 12V meet ik 0V en op 24V meet ik 13VDC
Dit allemaal met S/B verbonden met 5V met een 1k weerstand
ejlvb81
En probleem is persoon geloofd niet dat hij niet werkt
laat hem maar aantonen dat hij er wel 12/24V uitkrijgt en belast!
ejlvb81
Heb foto's gehad van voeding belast word gebruikt in een test tv.
Zou ik iets verkeerd doen ? of zou mainboard toch ook defect zijn ?
AAhh das bewijs voldoende!! Kan je niet vragen of hij even je mainboard test?? Weet je het zeker.. Maar ik weet de uitslag al vermoed ik!
ejlvb81
ejlvb81
Ondertussen al weer een beetje verder.. maar ben er nog niet!
ik heb een vreemd probleem ! de voeding in de tv start de tv op heb beeld alles werkt behalve de backlight deze flikkeren steeds. dit gaat om een 37PFL4606 welke gerepareerd terug is gekomen, kan wel een nieuw topic openen maar dacht zet hem hier bij.
https://photos.app.goo.gl/RWn9BhLw6h7vR3Br8
Ik meet bij deze voeding op de secundaire kant de 5/12/24V,
Echter op C907 meet ik 313V welke als de PFC gestart is een stuk hoger zou moeten zijn ? Denk dat daarom ook de BL niet optimaal werkt ?
EDit in kom er niet uit wat in het schema een FB905 is ?
ZOu 60ohm moeten meten maar ik krijg 0.05 ohm
Edit ook meet ik over R918 0.15 ohm en uit circuit 47k ?
De PFC werkt zowizo dus niet,maar kan elco zelf zijn IVM flikkerend gedrag en zowizo is 313V wat laag ook al is de 230V gelijkgericht
FB905 zal correct doormeten. 60R is vrijwel zeker geen weerstandswaarde omdat de waarde van spoelen in (micro)Henry's luidt en niet in Ohms.
