Voor de herstelling van een Samsung LE40C530F1W heb ik wat hulp nodig. De TV gaat aan, en het beeld komt op. Na ongeveer een minuut valt de backlight uit. Het LCD zelf werkt nog, want met een sterke lamp zie ik nog beeld.
Wel werk ik dat terwijl er beeld is, de backlight iets knippert. Ook de regeling via het menu werkt niet heel goed. Er komt een licht gezoem uit de inverter en de print langs de zijkant die backlight aanstuurt.
De voedingsspanningen heb ik gecontrolleerd met een scoop en deze zijn aanwezig en stabiel. Op de hoofdelcos staat ook ongeveer 330V.
Wanneer ik de kabel tussen voeding en moederbord losmaak gaat de backlight onmiddelijk aan. De intensiteit is sterker dan wanneer de kabel aangesloten is, maar knippert niet en er is ook geen gezoem. De backlight kan op deze manier stabiel aan blijven. (half uur getest). Het probleem lijkt dus ergens in de (PWM) regeling van backlight intensiteit te zitten.
Iemand enig idee wat er mis zou kunnen zijn. Dit lijkt mij een probleem die vrij makkelijk oplosbaar moet zijn.
