Specificatie van Elco voor JVC TH-R1 met tikkend geluid
Hallo, ik heb hetzelfde probleem wat al eens vaker hier gemeld is, namelijk dat mijn JVC TH-R1 niet meer aan wil gaan en een tikkend geluid maakt.
En goed voorbeeld van wat hetzelfde probleem lijkt is: https://www.circuitsonline.net/forum/view/125466#highlight=g...id+tikkend
En nog meer gegevens staan in post: https://www.circuitsonline.net/forum/view/131263#highlight=g...id+tikkend
Nu wordt daar verteld om de elco van 27uf te vervangen met eentje van 33uf. Nou is de MTS al weer een tijdje geleden (25 jaar) dus hoop dat iemand mij verder kan helpen met de juiste te kopen.
Weet iemand de verdere specs van deze elco (hoeveel volt)?
Alvast dank voor enige reactie.
Op 17 juni 2020 17:10:42 schreef robinwillems:
Naast de capaciteit in uF staat op een elco ook altijd de werkspanning. Da's niet zo moeilijk. Zit die in een schakelende voeding (bijna alle huidige voedingen), dan moet je wel voor een condensator gaan met een lage ESR
Ik kan het niet lezen, dus zal hem er eerst uithalen.
Enig idee waar je het beste ESR condensatoren kan kopen (Conrad?)
Bedankt voor de tips!
Jahoor 33uF ik dacht 35V is OK.27 uF is wat moeilijker te krijgen. Conrad heeft ze wel.. Maar een standaard elco gaat ook weer een aantal jaren mee als je die nog heb liggen...
Op 18 juni 2020 19:08:55 schreef smd:
Top, bedankt!
Was inderdaad 35 volt. Ze zijn besteld.
Thanks all!
Op 24 juni 2020 19:01:32 schreef smd:
Gaat wel weer werken...
Inderdaad, hij is vervangen en de JVC werkt weer!
Thanks.
