Schoolopgave over FET
Hoi allemaal,
Ik heb even een vraagje. Ik zit erg in de knoop met deze opgave:
Ik snap namelijk niet hoe ik moet komen op de 833 ohm en bij vraag b op de 4,5 mv.
Ik kom namelijk bij vraag A uit op een weerstand van 833 kilo-ohm (factor 1000 groter).
Ik snap verder niet helemaal hoe vraag b moet. Zou iemand me kunnen helpen met deze opgave?
Alvast bedankt :)
Even wachten op de echte specialisten maar ik zou met mijn kennis ook op 833kΩ uitkomen namelijk 5M // 1M. Hoe ik de versterking en uitgangsimpedantie moet berekenen ben ik vergeten.
Volgens mij heeft een source follower geen versterking, naar analogie van een emittervolger, die heeft als eigenschap dat de versterking kleiner is dan 1. edit: Ah dat staat er al, 0,714.FF niet opgelet.
Klopt allemaal. Die stappen zijn me gelukt. Het gaat vooral om vraag b
@Ruud, heb je misschien ergens 0.714/2 genomen (in plaats van wat het op die plaats moet zijn...)?
@Raaf12, een versterking kleiner dan 1, zoals ook die 0.714, kun je gewoon versterking noemen, ook als is soms verzwakking een meer voor de hand liggende term.
Op 17 juni 2020 19:33:40 schreef aobp11:
Nope. Ik kom gewoon goed uit op de 0.714. Ik heb verder gerekend met deze waarden.
bij b zijn ze de K van kohm vergeten in het antwoord. anders heeft het weinig zin een fet te gebruiken.
versterking 0,714 is wel weinig. bij een follower verwacht je 0,9 of meer.
heb het niet nagerekend, maar iets zegt me dat er wat fout zit.
En als het klopt, dan is dit een slechte schakeling die sowieso gaat vervormen.
Ik bedoel dat die 0.714 niet meer geldt als je een belasting (van weer een 1k) aansluit. En dat het ook niet 0.714/2 wordt.
Op 17 juni 2020 20:46:14 schreef aobp11:
Ah zo! Nee, ik weet uberhaubt niet goed hoe ik b moet aanpakken. Er zou een formule voor moeten zijn, maar hoe ik deze moet afleiden is me een groot mysterie.
Je moet helemaal geen formule afleiden. Gewoon stap voor stap aanpakken.
De bron levert 10mV. De weerstanden van 200k, 1M en 5M zorgen er voor dat die spanning niet helemaal op de gate terechtkomt. Hoeveel spanning komt er dan wel op de gate? En hoeveel stroom levert dat op aan de uitgang? En hoeveel spanning komt er dan op de uitgang, rekening houdend met de twee weerstanden van 1k?
Niks formule. Splits het nou eens een beetje op.
Als je eerst alleen die 1k aansluit, wat wordt dan de versterking?
Als je daarna ook nog een spanningsbron aansluit via een 200k serieweerstand, wat wordt dan de versterking gezien vanuit die bron?
[KlaasZ was me voor zie ik]
Frederick E. Terman
Ik onthoud ook nooit formules. Nou ja, de Wet van Ohm dan.
In a) heb je de spanningsversterking van gate naar source berekend. Dat kan nu weer, met de juiste ingevulde waarden voor de onderdelen uiteraard.
En dan gebeurt er aan de ingang nog iets met de signaalspanning.
Er is trouwens een handige rekentruc met source-(en kathode-)volgers, maar dat komt straks wel.
e: Enfin, wat hierboven dus ook al staat. ;)
Op 17 juni 2020 18:51:08 schreef Ruudvanmierlo:
Voor wisselspanning gaan condensatoren zich gedragen als 'kortsluitingen', zowel C1 en C2 als de condensatoren in de voeding, daardoor komt UCC aan de min (-) te 'zitten', dus 5 MΩ en 1MΩ komen daardoor parallel te staan. Dan krijg je 833 kΩ als vervangingsweerstand.
1/Rv=1/5 MΩ+1/1MΩ -> Rv = 833 kΩ
Hier de hele uitleg voor een JFET source-volger (in het engels): https://www.eeeguide.com/common-drain-amplifier-circuit-diagram dan zou je eruit moeten komen? :)
RES
Res, je vergeet de k. Het is niet 833 ohm, maar 833k
