Waarde techneuten, Indien je aluminiumfolie op een inductiekookplaat legt krijg je vreemde fenomenen. Ik ben op zoek naar iemand met een grote kennis betreffende elektromagnetisme die dit conundrum kan ontwarren. Of mij kan leiden naar iemand met dergelijke kwalificaties. Groet Eric.
Test benodigdheden:
1- inductiepan of ijzeren dikke plaat
2- aluminiumpan niet inductiegeschikt of dikke alu plaat (alu-massa)
3- alufolie of sauszakje met blinkende lining of koperfolie
4- krantpagina of mss iets veiliger isolerend vuurvast dun materiaal
5- lasbril (just kidding)
Test: Tip: Gebruik een lage vermogenstand indien je de lasbril vergeten bent. Veel succes met het spectakel.
1- start de kookplaat zonder pan--plaat zoek/tackt
2- plaats ijzerhoudende pan-- gaat van "zoek" naar power mode
3- pan weg alu folie in de plaats-- Hetzelfde als bij -2- !?
4- Vervang alufolie door alu-massa--Geen response= normaal, non ferro. duh.
5- alu-massa weg plaats alufolie--zie -3-
6- plaats op folie een isolatiemateriaal-- zie -3-
7- plaats op alufolie en krant een alu-massa--- plaat gaat van power naar zoek mode.
Het is niet de alufolie legering, dit is 100% alu.
