ZXGD3003 driver
Soms kom je leuke drivers tegen, met helaas een datasheet die meer vragen oproept als beantwoordt... :S
In de datasheet van de ZXGD3003 driver staat vreemd genoeg nergens wat de ingangsnivo's zijn. (TTL, S/T, 3.3/5V compatible,...)
Heeft iemand ervaring met de chip?   https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXGD3003E6.pdf
Hij bestaat uit 2 transistors. Dus je hebt te maken met ingangsstroom. Ze geven 10mA op voor 1.5A uitgangsstroom, dus een stroomversterkingsfactor van 150.
Ik vraag me wel af hoe de uitgangsspanning hoog genoeg kan worden voor de gate van de fet als de controller 5V stuurt op de ingang...
Er zal toch wel meer in zitten als 2 transistoren, want in het voorbeeldschema hebben ze beide inputs direct aan een microcontroller geknoopt...
Iets meer duidelijkheid was wel handig geweest... ;) (er staat ook nergens of de Vcc van de ZXGD hetzelfde is als die van de controller)
In een app.note staat dit schema, dus er moet iets van interfacelogica in zitten...
[Bericht gewijzigd door Arco op 19 juni 2020 11:49:21 (15%)]
