Deze Philips start prima op, en vertoont een scherp plaatje, niks mis mee.
...echter na wat 230 Vac in en uit pluggen valt het beeld nu na enige minuten uit en vertoont de vertikale (soms kleurloze) balken van ~5 cm breed. Opnieuw opstarten brengt het perfectebeeld weer terug echter slechts voor steeds kortere tijd. Het beeld begint langzaam te vervagen, verliest kleur en contrast en wordt vervangen door de genoemde balken.
Er zijn geen Rode LED knipperingen. Op het Backboard zit een gekoeld IC dat tamelijk warm wordt, het lijkt er op dat KalteSpray het probleem doet verminderen. Overigens als de fout eenmaal opgetreden is helpt de extra koeling ook niet meer...
Welk genius kan mij op het spoor zetten wat te vervangen?
TY Bram
